Stránka 68 z 75
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Napsal: 07 říj 2020 21:45
od low
Diglobe: to mas z toho, ze se v tom furt vrtas.....
Napsal: 07 říj 2020 22:29
od Luboš M.
Napsal: 07 říj 2020 22:32
Tak u nás po dlouhé době taky něco. Cestou ze Zábřehu nefungovala dálková světla. Ještě že je na střeše LED rampa. Včera jsem sundal volant, rozebral a opravil páčku a zase svítíme. Až sem pohoda, akorát airbag jsem musel odvrtat, protože posledně když dělali v servisu geometrii a přesazovali volant, tak na jednom z Torx šroubů okousali hrany.
Napsal: 11 říj 2020 10:43
od kocab
Zdar, DII TD5, včera mi při táhání přívěsu za jízdy vytekl olej z automatu, od chvíle, co špatně začal řadit po zastavení asi 2km, nešlo to moc poznat, někde z přední části kolem trubek, nesetkal se někdo s podobným, nějaká zkušenost, nebo už je automat v háji? Děkuji
Re: Zkurveny lendrouvry [emoji20]
Napsal: 11 říj 2020 11:54
od habakuk
Mrkni na potrubí chladiče automatu. Pak dolij olej a uvidíš buď pojede nebo ne.
Napsal: 11 říj 2020 12:02
od jbizik
Tak - tak
Popozeraj po trubkach od automatu po chladic.
Ja som kedysi mal podobny problem. Nasiel som predratu trubko-hadicu pred chladicom.
Vymontoval som a zaniesol do predajne kde robia hydraul.hadice a pekne za par korun mi to urobili na počkanie.
Napsal: 12 říj 2020 21:36
od kocab
Dík, našel jsem uvolněnou trubku od chladiče, povolenou o tři závity, zkusím dotáhnout, snad to se ztrátou oleje nepoškodilo převodovku.
Napsal: 14 říj 2020 16:36
od omar
Tak jsem včera hrdě hlásil 333333km,a dneska žačne chcát jak Dunaj regulator tlaku paliva.
Napsal: 26 říj 2020 19:35
od Romus
U free1 prdla horní hadička topení, no byla stará a asi na to měla nárok, Littep 4x4 zafungoval, no o ceně se nebavím, ale proč sem píšu hadička je takový jako roh, má tři konce a neuvěříte každý konec má jiný průměr, tak toto může vymyslet jenom angličan. No doma to neuděláš a možná proto to tak maj. ( kdyby byl někdo zručnější mež já a to budete všichni tak asi joo, ale potřebuje k tomu vybavenou dílnu bo znáte hlášku z filmu Na samotě u lesa : to máte.................................
Napsal: 29 říj 2020 14:43
od bata
Podobný případ
Včera po návratu z přírody zastavím, jdu otevřít vrata, najednou z auta pára a pod autem kaluž
Prdla jedna z hadic co jde podle bloku pod motor k trubce. Dole je na vodní pásku nahoře trojkolínko kde jsou do stran nějaký rychlo spojky a dolu tato hadice nalisovaná plechovým kroužkem. Hadice v ohybu prodřená, držela už silou vůle.
LR005564 v nabídce u nás jsem nenašel, objednáno z ebay, uvidíme kvalitu... Možná kdyby se někomu válel díl doma za rozumnou cenu
- LR005564.jpg (23.01 KiB) Zobrazeno 6319 x
Pohled shora
Napsal: 29 říj 2020 15:14
od mipr
Ta “rychlospojka” je uplne na HOVNO. Pozor. Najlepsie vymenit za iny system hadic, alebo vymenit komplet potrubie. Inak to povoli v najlepsej chvili niekde na dovolenke alebo v lese.... !
Napsal: 29 říj 2020 15:30
od bata
mipr píše: ↑29 říj 2020 15:14
Dik za info.
Napsal: 29 říj 2020 15:47
od bata
Myslíš že by šlo nerozpojovat ty originál rychlospojky dokud držej a u tý spodníhadice rozříznout (rozstřihnout) ten kroužek a dát tam tu novou hadici na šroubovací vodní pásku?
Napsal: 29 říj 2020 19:09
od mipr
Ja by som tu rychlospojku nahradil. Kludne aj kovovou sk-paskou. Hlavne ju tam nedavaj spat, resp demontuj staru a vyries. Pozor na priemery hadic. Tie rychlospojky a odbocky redukuju priemer, t.j. aj prietok. To treba zachovat...
Napsal: 07 bře 2021 21:29
od Gumidek2012
Tak jsem už cca 14 dní bez LR. Naložím psy, sednu do auta a nic. Koukám, že mi naskočila nová červená ikonka s klíčem. Tak zase psy ven, ti koukali, že výlet nebude. Ještě více jsem koukal já. Našel jsem kartičku s kódem a nic. Teď už to stojí v servise a snad to zprovozní.
Napsal: 09 bře 2021 13:26
od Trewor - ségra
U mě nastal snad poločas rozpadu nebo co. Od kopě bráchou v roce 2019 byla D2 spolehlivá a jen mi přišla do rukou tak se měnil startér a baterka.
Před třemi týdny mi z ničeho nic padla do nouzáku a šla točit jen do 1500, při přidání nad cca 2000 přestala reagovat na plyn a po chvíli zdechla. Nastartovat šla v pohodě a do 1500 ot bez problémů, jen svítilo grilovaný kuře.
Dle rad jsem vyměnil palivový filtr a pak už jsem ani přes opakované odvzdušňování nemohl nastartovat. Delphi diagnostika vyhodila problém na vstřikách 1 a 2, po smazání opět jen na 2. Po laborování s kabelama od jednotky, svazkem ke vstřikům v hlavně a přívodu nafty nakonec pomohla výměna snímače otáček na setrvačníku.
No ale ujel jsem 9 km a opět kontrolka motoru ale ze začátku bez projevů. No a po dalších 5 to bylo horší a horší až to nešlo přes 2000 ot a chvílema jsem byl rád že jedu 40. Po zaparkování už nešla natočit.
Samozřejmě už byla tma tak jsem koukal s čelovkou až jsem objevil že kabel do kenektoru k tomu čidlu má vysunutý těsnění. No a to těsnění bylo jediné co tam drželo utrhnutý kabílek. Někdo tam totiž dal stíněný kabel, navíc krátký s opravdu tenkými vodiči. Naštěstí je hnedle vedle stejný konektor jako příprava na nezávislé topení. Takže jsem ho napojil a těšil se že budu zase v klidu jezdit.
No a za dva dny jsem ujel sotva 100km a přestala topit. Po otevření kapoty bylo kolem bandasky chladičky mokro a voda nikde. Po pauze na vychladnutí jsem dojel 6km domů a dneska jsem dolil skoro 5 litrů
Docela mě štve že ten krám nemá snímač hladiny chladičky. S tím kolik to stálo nový bych čekal že nebudou šetřit na čidlu za pár korun.
Napsal: 16 kvě 2021 09:44
od Lenon
Tak m auto řeklo, že potřebuje vyčistit dpf. Tak si tak jedu a vypaluju a najednou nouzák, omezený výkon. Dojedu na nejbližší pumpu,zhasnu a už nenastartuju, auto jen točí a nenaskočí. Dotáhli jsme diagnostiku. Ta načetla všechno, jen ne jednotku motoru. Takže asi budu hledat jednotku. Nevíte o nějaké někde?
Napsal: 21 čer 2021 23:38
od low
Tak dalsi dilek do skladacky. Aneb jak mit klidny vecer
Napsal: 22 čer 2021 13:01
od PEPO
Napsal: 22 čer 2021 13:08
od xxx
low píše: ↑21 čer 2021 23:38
co, pokazil se člun?
Ten patří na vodu, ne?
