problem s D2 td5 automat
Napsal: 12 lis 2009 10:02
od mikino37
zdravim vsetkych.
mam problem s mojim lr.pri jazde sa mi rozsvieti kontrolka motora a zacnu blikat ozubene kolesa s oznacenim ,,S¨ a ,,M¨
neviete poradit.nemali ste taky problem
Re: problem s D2 td5 automat
Napsal: 12 lis 2009 18:21
od zbynek
Taky mi občas začnou blikat S a M kontrolky, ovšem kontrolka motoru mi nebliká. Už jsem se s tím naučil žít. Jakmile zastavím vypnu motor, zaaramuju, opět nastartuji a je klid, Děje se to nepravidelně a jen někdy. Už tady o tom byla párkrát řeč, zkus hledat.
Napsal: 12 lis 2009 18:31
od kubasaki
Ty blinkry to je naschvál, je to kvůli bouračce, při určitý síle nárazu se rozsvítí varovný blinkry a odemknou zámky ve dveřích pokud jsi zamčenej zevnitř. V terénu mi to udělá většinou když jde náprava nadorazy.
Napsal: 12 lis 2009 20:01
od Acon
na blinkre sa tu nikto nepýta
Tie kontrolky podľa návodu znamenajú - chyba riadiacej jednotky prevodovky.
Napsal: 12 lis 2009 20:04
od Lancik
(pokud svítí dohromady M+S tak to signalizuje převodovku v nouzovém režimu),proč k tomu svítí motor nevím, diagnostika určitě nebude na škodu, stejně jako se podívat na konektor motorovy a převodovkovy jednotky
Napsal: 12 lis 2009 20:07
od David S.
