čelné sklo
Napsal: 30 lis 2009 23:00
od Dušan Dreisig
Poradte ak viete, vyhrieva mi len jednu polovicu čelného skla. Je to už nevratné alebo sa s tým dá niečo robiť??? Díky
Re: čelné sklo
Napsal: 01 pro 2009 10:29
od alap
Dá se s tím něco dělat, vyměnit. Pokud si to pamatuju, tak je to celé napojeno na dva dráty, takže to co je přepálené je v tahu. Akorát mě zajímá proč to vždycky dřív odejte před řidičem, než před spolujezdcem.
Re: čelné sklo
Napsal: 01 pro 2009 10:42
Určitě jsou tam jenom dva dráty? Na D2 jsou dva konektory - jeden vlevo a druhý vpravo a myslím si, že z každého ze živena jedna polovina skla. Doporučuji zkontrolovat.
U Fordu Focus mi postupně (během pár kamínků a následných prasklinek skla a několika let) začali odcházet jednotlivé drátky, ale né celý velký kus skla najednou.
Pokud odchází jedna polovina pravidelně, dovedu si představit, že k ní vedou v motorovém prostoru kratší dráty a proto i více topí a je více namáhaná. Ale to je jenom odhad, co by se mohlo dít.
A nebo to bude tím, že řidič často buší hlavou do skla , když už se na to nemůže dívat, a nevím jestli nejdřív na to co je venku a potom na to že mu sklo netopí.
Re: čelné sklo
Napsal: 01 pro 2009 11:48
od Sláma Karel
Je to na dvě půlky i u P38. vedou tam 4dráty. aspoň teda u mejch a u těch co jsem vrakoval. K
Re: čelné sklo
Napsal: 01 pro 2009 12:10
od alap
Aha, tak to jsem našel jen jeden konektor na straně. Tak se omlouvám za špatnou informaci.
Re: čelné sklo
Napsal: 01 pro 2009 13:46
od Dušan Dreisig
Tak ja mám trochu šťastia v tom, že mne odišla práve polovica pred spolujazdcom....
