Stránka 1 z 2
2" lift a zadný stabilizátor
Napsal: 16 bře 2007 07:18
od jezbera ivan
Ahoj, na D1 som nahodil Britpart pruziny a Decarbon tlmice. Vzadu mi to spravilo 5 cm, vpredu 7 (no vpredu chyba navijak a naraznik). Prve testy ukazali ze vseto ok akurat som hned vymlatil gumy zadneho stabilizatora. LR ponuka ako option pre Discosku HD springs tiez no a v navode ako ich montovat (od LR) je, ze zadny stabilizator treba vyhodit. Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste? Dik za "poradu"
Napsal: 16 bře 2007 08:10
od teslo
Ja nemam ani jeden stabilizator.
Napsal: 16 bře 2007 09:30
od Potapěč
Správnej Land Rover nemá rát stabilisátory. :wink: :lol: Já ho vyhodil i z Géčka. :lol:
Napsal: 16 bře 2007 12:48
od eliott
Jasná věc!!! Na autě do terénu jsou stabilizátory na ho.. a DI není zase taková formule, aby tě to výrazně ovlivnilo na silnici...
Napsal: 16 bře 2007 13:45
od Rover
Dát pryč, brácha ho u DI taky vyhodil a na jízdních vlastnostech na silnici to naprosto není poznat. U RRC ho mimochodem sundavám o víkendu... :-)
Napsal: 16 bře 2007 13:47
od eliott
Taky se těšíte na víkend až se budete hrabat v autě? Ja STRAŠNĚ :!: :!:
Napsal: 16 bře 2007 14:09
od teslo
pre mna vikend znamena, akurat to ze na aute mozem pracovat aj cez den( nielen v noci ako cez tyzden).
Napsal: 16 bře 2007 19:09
od Potapěč
Rover píše:Dát pryč, brácha ho u DI taky vyhodil a na jízdních vlastnostech na silnici to naprosto není poznat. U RRC ho mimochodem sundavám o víkendu... :-)
No proto. :lol:
Napsal: 19 bře 2007 06:20
od karel
Přesně jak psali ostatní, bez stabilizátorů není problém ani při kombinaci 2" lift a větší kola.Takže to neřeš, jen je potřeba s tím počítat.
Napsal: 20 bře 2007 00:05
od jezbera ivan
Takze som ho tam nechal. Gumu som zohnal hned a bavil som sa s Robertom, kt. ho dal prec a hne zasa spat. Ono vsetko ma svoj zmysel a ja som za nejaky rozumny kompromis. Je dost firiem co ho ponuka "heavy duty" a tiez asi vedia preco to robia....
Dik za nazor.
Napsal: 20 bře 2007 09:22
od Potapěč
Robia to pre peniaze. :wink:
Alespoň ho zkus vyndat, vyzkoušej a pak napiš názor. :idea:
Napsal: 21 bře 2007 19:41
od eliott
:roll: :roll: :roll: :roll:
Napsal: 21 bře 2007 19:56
od jezbera ivan
Potapěč píše:Alespoň ho zkus vyndat, vyzkoušej a pak napiš názor.
Vybral som ho. Na ceste som si nevsimol nejakej zmeny a skusal som aj rozhupat auto zo strany na stranu (ale mam HD Brittpart pruziny co isto robi svoje, lebo LR dodava orig. HD pruziny ako doplnok a v navode je, ze treba stabilizator zadny vybrat a predny je naopak podmienkou). V terene o dost lepsie krizenie, az take, ze zadne pruziny vyskakuju z lozka, chyba im asi 5 cm v plnom krizeni. Takze tam dam konusy alebo vyriesim nizsie uchytenie stabilizatora o ram.
Napsal: 21 bře 2007 20:44
od Honza
Takže stabilizátory jsou ta součástka co vždycky zbude při rozborce a už nechybí :mrgreen:
Napsal: 30 srp 2007 14:02
od jezbera ivan
Len aby som dokoncil tuto temu.
Zadny stabilizator som dal naspat a znizil jeho uchytenie o ram. Vyskakovaniu pruzin bez konusov to nepomohlo, takze som ho vyhodil a dal zadne konusy. Medzi casom som vyhodil aj stabik predny. :wink:
Re: 2" lift a zadný stabilizátor
Napsal: 30 srp 2007 14:39
od Miloš II
Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste? Dik za "poradu"[/quote]
Uvažuji o tom Polyurethane Bushes Discovery 2- full set. Jsou s tím nějaký problémy nebo je to ku h...u? Jak smetu ty moje 245/75 -16 tak bych chtěl dát vědší gumy což obsahuje vystřihnout lemy blatníků a dát plastový :?: :idea: Miloš II
http://www.scorpionracing.co.uk/
Napsal: 30 srp 2007 22:40
od patrik
chlapi nemate niekto odkaz na tie plastove lemy na disco2. velmi sa mi pacia 8)
Napsal: 31 srp 2007 10:58
od jezbera ivan
patrik píše:chlapi nemate niekto odkaz na tie plastove lemy na disco2. velmi sa mi pacia 8)
Tie lemy kupis napr. tu: http://www.roccia.co.uk/
Napsal: 31 srp 2007 11:02
od motohanz
mas to primo nad tim obrazkem tech lemu....:)
Napsal: 31 srp 2007 11:07
od jezbera ivan
Miloš II píše:Mam ho vyhodit alebo dat tam nove silentbloky, to by uz boli polybush. Viem, ze bez neho budem mat lepsiu artikulaciu ale co na ceste?
Ja myslim, ze ked vyhodis zadny stabik, tak na ceste sa nic zvlastne diat nebude. Vyskusaj, uvidis, stabik zhodit a nahodit je otazka par minut. Predny by som tam nechal ak s tym mas dennodenne jazdit.
Miloš II píše: Uvažuji o tom Polyurethane Bushes Discovery 2- full set.
Ja som ten set kupil na DI a vzdy ked nieco rozoberiem na podvozku, tak origo puzdra vymenim za Polybush. Ak nemas origo puzdra vybite, tak ziadnu zmenu vymenou nepostrehnes.
Miloš II píše:Jak smetu ty moje 245/75 -16 tak bych chtěl dát vědší gumy což obsahuje vystřihnout lemy blatníků a dát plastový :?:
Neviem si predstavit ten rozmer pneu na DII, kt. by vyzadoval krajat z blatnika. A to v kombinacii s TD5kou asi ani nieje mozne, lebo ak neupravis prevody tak to auto pri vacsom rozmere ako 32" uz asi ani nepojde.
