PROBLÉM S NAŠTARTOVANÍM
Napsal: 23 pro 2009 14:56
od rf1211
VYMENIL SOM MOTOR A ODVTEDY MI NEJDE NAŠTARTOVAŤ CEZ SPÍNACIU SKRINKU.SPÍNACIA SKRINKA NEDÁVA SIGNÁL DO ŠTARTÉRA ANI DO ČERPADLA.VIE MI NIEKTO PORADIŤ ČO SA S TÝM DEJE?ĎAKUJEM
Re: PROBLÉM S NAŠTARTOVANÍM
Napsal: 23 pro 2009 14:58
od PavelU
Upřesni co máš za auto a jaký motor... :idea:
Napsal: 23 pro 2009 15:01
od rf1211
rr.p38 1996 dal som tam 2,5td bmw.ak chces daj mi kontakt a ja ti zavolam ak niekto vie tak pls poradte
Napsal: 23 pro 2009 15:21
od PavelU
Nejsem takový odborník na P38 jako jiní tady, ale zkus zkontrolovat jestli se někde při montáži motoru necvakly dráty. Nebo mě ještě napadlo, jestli nemáš automat a poloha řadící páky, nebo její snímač...
Re: PROBLEM S IMOBILIZEROM
Napsal: 23 pro 2009 15:25
od rf1211
to nie pred tym som mal odpojeny imobilizer a teraz zrazu ide a vseto blokuje nevies mi poradit ako to obyst alebo co s tym
Napsal: 24 pro 2009 12:12
od George
Co takhle odkodovat pomocí klíče.K vozu máš nebo by jsi měl mít čtyřmístný kód a pomocí klíče jej zadat přes zámek dveří řidiče.Nejdřív 4x zamknout a potom zadat kod otáčením klíče . Např. 1234 zadáš tak, že otočíš 1x doleva,2x doprava,3x doleva a 4x doprava, potom stlačíš na dálce odemykání a otočíš 2x doleva pak zmáčkneš zamykání a otočíš 2x doprava.Tím si spáruješ i dálku.Potom to odemkneš dálkou a musíš klíč zasunout do 30sec. do spínací skříňky jinak se to zase blokne a musíš dálkou znova odemknout auto, při tom můžeš sedět ve vnitř.Někdy se ti stane, že po pokusu o nastartování ti to nahlásí že je imobilizer blokovaný, pak stačí s klíčem ve spínačce dálkou odemknout a objeví se ti hlášení start engine a melo by to běžet. Pokud jsi vše shora napsané udělal a přesto to nefunguje měl by jsi kontaktovat Eliota.
George
Napsal: 24 pro 2009 17:57
od rf1211
ok dik to heslo mam ale mi sme to robili trochu inak a neslo to tak to zajtra skusim a uvidim dik dik !!!!!!!
