zvedani/klesani
Napsal: 23 pro 2009 23:00
od pytelnik
mam problem sse zvedanim, na pocitaci ukazuje ze se zveda a nic.vsechny vyskove kontrolky sviti a hopsa to pri najeti na sebe mensi vymol.. poradte pls
Re: zvedani/klesani
Napsal: 24 pro 2009 01:03
od Mešky
Diagnostika, jediná možnost.
Re: zvedani/klesani
Napsal: 24 pro 2009 14:15
od eliott
Pošli mi jednotku (pod sedačkou řidiče) a já přečtu a vymažu chyby.
Re: zvedani/klesani
Napsal: 19 kvě 2010 22:57
od keflek
zdravim, mam malý dotaz ohledně zvedání a to: rano při nastartování se dlouho(cca 5min pří jizdě a 10min při volném stání) vaky doufouknou. je toto normalní? dik
Re: zvedani/klesani
Napsal: 20 kvě 2010 00:32
od Sláma Karel
keflek píše:zdravim, mam malý dotaz ohledně zvedání a to: rano při nastartování se dlouho(cca 5min pří jizdě a 10min při volném stání) vaky doufouknou. je toto normalní? dik
To normální určitě není. To se musí zvedat téměř hned. Máš asi špatný kompresor. Už to nestíhá. K
Re: zvedani/klesani
Napsal: 21 kvě 2010 21:16
od eliott
Stačí aby mu netěsnil okruh vzduchojemu, ani nový kompresor ho rychle nenafouká.
Re: zvedani/klesani
Napsal: 25 kvě 2010 17:39
od Jura
Na kolipa je ten vzduchojem natlačenej????
a nechala by se na něj napojit podtlakovka??? bude to kompresor stíhat????
Re: zvedani/klesani
Napsal: 25 kvě 2010 23:19
od eliott
10,5
Re: zvedani/klesani
Napsal: 26 kvě 2010 08:08
od Jura
eliott píše:10,5
no tak to je pěkný,to by tu houkačku utahlo
Re: zvedani/klesani
Napsal: 01 čer 2011 00:25
od Kafo5
Pani mam problem z nafukovanim...pocitac mi vyhadzuje ze air sus. inactive atim padom mi nejde dvyhnut alebo znizit,ale robi mi ze niekedy ked nastartujem tak mi dofukne predok aj zadok ale len do standard...cim to moze byt?
Za radu dakujem
Re: zvedani/klesani
Napsal: 01 čer 2011 03:56
od Kokesek
repas bloku a kompresoru...
popr. nejprve vycist chybu.
zavolej pomuzu ti.
