únik vody
Napsal: 05 led 2010 19:34
od Radek
Ahoj, po několika problémech, které se už podařilo vyřešit se mi teď ztrácí chladící kapalina, ztráta je cca 2 litry na 800 km. Už to řeší Libor ve Smečně, ale vrtá mi to stále hlavou, zvlášť když je nové tešnění pod hlavou a pod autem ráno louži nenajdu. Díky za rady.
Radek
Re: únik vody
Napsal: 05 led 2010 20:15
od Miky_CZ
mi to teklo jenom kdyz byl motor zahraty, a jeste to kapalo tusim nekam na napravu tak to ani neslo videt
Re: únik vody
Napsal: 05 led 2010 20:43
od Radek
No to je vono, na nápravě byly kapky vody, a při studeným motoru to eteče, proto nejsou louže. A co si s tím měl ty???
Díky R.
Re: únik vody
Napsal: 05 led 2010 21:19
od Miky_CZ
no to je dobra otazka, peslik ve valmezu neco pretesnoval ale co to bylo to se me neptej:-(
Re: únik vody
Napsal: 05 led 2010 21:23
od Radek
Tak uvidíme, Libor to odhalí
Re: únik vody
Napsal: 05 led 2010 21:53
od Tomáš K
Radku, neteče ti chladič ? Mám sice D2 a také jsem pozoroval slabý únik kapaliny. Před časem jsem měnil hadici ke chladiči a tak jsem si myslel, že je málo dotažená jedna ze spon.
A teď jak se ochladilo, ráno vidím mezi žebrama a bokem chladiče, který je z plastu, že je mokro. Nevím jaký chladič má D1, myslím že to provedení bude asi stejné.
Re: únik vody
Napsal: 05 led 2010 22:31
od Steve
A neměnils vodní pumpu?
Re: únik vody
Napsal: 07 led 2010 19:39
od Radek
Vodní pumpu jsem nedělal, a kdyby byla někde nějaká netěsnost, tak by to přeci muselo být vidět na zemi a pod autem mokro bylo jen málo, a voda úniká docela rychle. Tak uvidím.
R.
Re: únik vody
Napsal: 07 led 2010 19:50
od Miky_CZ
pokud si dobre vzpominam tak pretesnoval neco zepredu motoru a zaroven menil rozvody tak neco tam?
Re: únik vody
Napsal: 07 led 2010 20:10
od Steve
R.
Ptal jsem se na vodní pumpu proto, že jsem ji měnil a byl jsem varován, že pak začne téct voda někde za ní, na bloku motoru, je tam nějaké (ne moc vhodné?) těsnění.
Tak jsem uvažoval, že až se motor zahřeje, začne to téct a horká voda se odpaří rychle, takže to nezjistíš. Navíc třeba za jízdy, kdy to kape pryč po směru jízdy...jen úvaha
Re: únik vody
Napsal: 07 led 2010 20:18
od Radek
jo toho, že se voda ztrácí někde z okolí motoru/pumpy apod. se právě obávám víc něž kdyby byla netěsnost někde na hadicích.
Ale krom toho úniku stejně řešíme ještě ,potkaný" strom
, takže než se dopracuju ,,pojízdnosti" tak to asi chvíli potrvá.
