Stránka 1 z 4
Disco II netáhne
Napsal: 10 pro 2006 17:20
od Miloš II
Jsou to tak dva dny a D2 mi přestala táhnout. Nevymáčknu s ní víc jak 110km a otáčkoměr se při 5 nedostane na 3000ot. Při akceleraci na 2200 sem tam cukne. Jak se zahřeje motor již necuká ale netáhne. Když jsem měl olej v ŘJ tak se objevovala ta sama porucha s tím rozdílem, že se mi rožla kontrolka na palubce. (to už mám pořešený). Nedávno jsem měnil váhu vzduchu a měl jsem ji v Brně na diagnostice a tam mi řikaly vše v pohodě. Byl jsem u toho tak jsem to viděl na displeji takže vím že nekecali. Zdraví Miloš
Napsal: 10 pro 2006 18:29
od kudrnac
Jestli ti řadící páka vykazuje větší výchylku jako obvykle tak odešlo vstřikovací čerpadlo. Co tankuješ ?
Napsal: 10 pro 2006 19:18
od DanoDEF
kudrnac píše:Jestli ti řadící páka vykazuje větší výchylku jako obvykle tak odešlo vstřikovací čerpadlo. Co tankuješ ?
Vysvetli vztah radiaca paka - vstrekovacie cerpadlo.
Napsal: 10 pro 2006 19:40
od kudrnac
Chod motoru na poslech vcelku pravidelný ale motor byl nevyvážený a řadící páka vykazovala vždy větší výchlky než bylo běžné. Jinak se to dalo poznat jenom na tom že to špatně jelo když to bylo podtočené a nevytáhl jsme s tím více jak 120 km/h. Spíše by mne zajímalo něco jiného. Tyto problémy, stalo se mi to dvakrát během dvou měsícu a bylo to v období, když jsem asi 6 měsícu tankoval Shell Power diesel. potom jsem přešel na normální diesel od Shelu a problémy ustaly. A ted mi k tomu něco napište.
Napsal: 10 pro 2006 19:49
od DanoDEF
kudrnac píše:Chod motoru na poslech vcelku pravidelný ale motor byl nevyvážený a řadící páka vykazovala vždy větší výchlky než bylo běžné.
Tak tu aj tak nevidim vztah k radiacej pake....problem s cerpadlom a nevyvazeny chod motora to povedzme ano.
Ja osobne nevidim suvislost k radiacej pake.
Napsal: 11 pro 2006 08:14
od Stavros
co to slysim Milosi, brnkni mi. Kazdopadne, mne v lete taky auto obcas pocukalo, zdalo se mi, ze to dela za teplejsiho pocasi, kdyz je auto studeny. Od te doby tankuju naftu u Shellu a dobry. Vstrikovaci cerpadlo by bylo slyset, jestli bezi, Milos byl na diagnostice a vse v normalu. Jinak s tou radickou ma kudrnac pravdu, taky se mi to stavalo, radicka se klepala tak trosku jinak.
Napsal: 11 pro 2006 08:43
od Návštěvník
DanoDEF píše:kudrnac píše:Chod motoru na poslech vcelku pravidelný ale motor byl nevyvážený a řadící páka vykazovala vždy větší výchlky než bylo běžné.
Motor má klidný chod,nový vzduchový filtr,chytne na drc, ale prostě se ji nechce. Nohu mám až na podlaze oči vytlačený
až na skle a nic. Na diagnostice vstřiky ukazovali optimální chod. Naftu mám svoji od různých dodavatelů přefitrovanou jezdí mi na ni ještě dvě atuta bez problémů
Zdraví MilošII
Napsal: 11 pro 2006 09:26
od OC
No, s kadlekadle žádné zkušenosti nemám (nafta patří do kamen!), ale možná pro sichr oťukni také elektriku. Mně přesně tohle* u Volva dělaly špatné kabely -- začalo pořádně táhnout teprv když jsem je vyhodil, a koupil originál firemní (bezmála za stejné peníze, jež mne stálo celé auto
). A že jsem předtím rok hledal problém všude možně jinde, dokonce i lambdu jsem za hříšné peníze zbytečně vyměnil
*No, ne docela přesně -- já měl ještě také na volnoběhu nepravidelný chod.
Napsal: 11 pro 2006 09:36
od Miloš II
OC píše:No, s kadlekadle žádné zkušenosti nemám (nafta patří do kamen!), ale možná pro sichr oťukni také elektriku. Mně přesně tohle* u Volva dělaly špatné kabely -- začalo pořádně táhnout teprv když jsem je vyhodil, a koupil originál firemní (bezmála za stejné peníze, jež mne stálo celé auto
chod.
Kabeláž jsem si dělal sám přetahoval jsem si řídící jednotku do kabiny a pak jsem byl na té diagnostice. Všechny dráty jsou stažený do svazku a pevně uchyceny. MilošII
Napsal: 11 pro 2006 09:42
od OC
Miloš II píše:... Všechny dráty jsou stažený do svazku a pevně uchyceny. MilošII
No, dělal-lis to sám, víš asi že je vše v pořádku, a je zbytečné v tomto směru pátrat po problému.
(Jen pro úplnost tedy, svazek a uchycení nemusí jmenovitě u zapalovacích kabelů u benzíňáku ještě nutně pomoci v případě, že (a) samotné kabely nestojí za nic, (b) koncovky jsou mizerné domaniko dělaniko. Já měl ve Volvu oba problémy najednou, kabely v sobě navzájem i v jakémkoli železe jež potkaly indukovaly prapodivné věci, a k tomu ještě koncovky vyráběl patrně cvičený orangutan na koleni z plíšků od plochých baterií
Ovšem do jaké míry mohou či nemohou nastat podobné problémy u dieselu, to nemám tušáka... zapalování to nemá, vstřikování jsi říkal žes měřil... čort znájet
Netáhne
Napsal: 11 pro 2006 09:49
od Miloš II
No zapalovací kabely tam nemá je to diesel jde ve svazku 6x na vstřiky, čidla a nějaké napájení. Po úpravě jela jako s praku
MilošII
Napsal: 11 pro 2006 09:59
od Admin
Jestli můžeš tak zjisti kolik ti tlačí turbo.
Ještě vyzkoušej sundat první díl výfuku a jeď to projet. Bude to sice hlučnější, ale jet se stím dá. Pokud to pojede líp, pak je problém v katalizátoru, teda jestli tam je
Netáhne
Napsal: 11 pro 2006 10:04
od Miloš II
Admin píše:Jestli můžeš tak zjisti kolik ti tlačí turbo.
Má to VIN SALLTGM98YA249122 nejsem si jistej ale asi nemá
Miloš II
Napsal: 11 pro 2006 10:10
od discover
Běžej všechny válce normálně, neslyšíš nějaký rozdíl? Zkus, jestli máš konektor z motoru k ŘJ zaolejovaný. To bys pak musel pod víko a vyčistit a odizolovat konektor od části s olejem. Já měl problém tady. A stejné či podobné příznaky. Přeju zdar
Netáhne
Napsal: 11 pro 2006 11:03
od Miloš II
discover píše:Běžej všechny válce normálně, neslyšíš nějaký rozdíl? Zkus, jestli máš konektor z motoru k ŘJ zaolejovaný. To bys pak musel pod víko a vyčistit a odizolovat konektor od části s olejem. Já měl problém tady. A stejné či podobné příznaky. Přeju zdar
To mám pořešený
MilošII
Re: Netáhne
Napsal: 11 pro 2006 11:57
od Návštěvník
Miloš II píše:discover píše:Běžej všechny válce normálně, neslyšíš nějaký rozdíl? Zkus, jestli máš konektor z motoru k ŘJ zaolejovaný. To bys pak musel pod víko a vyčistit a odizolovat konektor od části s olejem. Já měl problém tady. A stejné či podobné příznaky. Přeju zdar
To mám pořešený
MilošII
Čau Miloši,
když si přetahoval tu řídící jednotku do kabiny, nemohli se Ti po nějaké době posunout ty svazky k nějakéhu jinému svazku a dochází tam k indukci?
Ivo
Re: Netáhne
Napsal: 11 pro 2006 12:09
od Miloš II
Anonymous píše:Miloš II píše:
To mám pořešený
MilošII
Čau Miloši,
Ivo
Těžko jsou stažený gumovou páskou (samosvařitelnou) a indukce by asi fungovala jenom při vyšším napětí a v origo svazku před tou operací
prochází kabinou svazek jeden a žádné vodiče nejsou stíněné. Mám takovej neblahej pocit, že mám spíš přidřený čerpadlo co je v nádrži a při vyšším odběru nafty nedává co by mělo. Ale to asi ne diagnostice zjistí líp
Zdraví MilošII
Napsal: 11 pro 2006 16:13
od discover
Miloši, svýho času mi dost pomohlo a hodně najdeš na dieselpower.cz.
Tam popisují různé, podobné i stejné problémy, zkus se začíst.
Netáhne
Napsal: 12 pro 2006 09:09
od Miloš II
Admine včera jsem to roztáhnul na 4ku na 4000ot a tak na 110km a motor cukal jakoby chtěl vyrazit vpřed (kdybych jel na motorce řek bych že mám ucpanou trysku) a otáčky šli pomalu nahoru na 5tku do mírného kopce začala stácet rychlost. Je to možný příznak přidřeného čerpadla? Dá se ještě rozchodit? Aditivum do nafty leju! Zdraví Miloš II
Napsal: 12 pro 2006 10:38
od Potapěč
Nemáš jen blbou naftu, co naftovej filtr, odlučovač vody, stop ventil na čerpadle?
