termostat 2.TD
Napsal: 30 led 2010 15:09
od feryna
Dobrý den ,
prosím o radu ,kde je umístěn termostat na freelander 2.TD r.v.1999
děkuji za odpovědi
Re: termostat 2.TD
Napsal: 02 lis 2010 23:46
od dzordzi
Nooo??? kde je??? nevie nikto???
Re: termostat 2.TD
Napsal: 03 lis 2010 10:00
od tagr
napiš Macimu
ten ví
Re: termostat 2.TD
Napsal: 03 lis 2010 21:31
od JirkaT
Je v koleně na olejovém chladiči.
Re: termostat 2.TD
Napsal: 02 říj 2019 21:39
od PEPO
Dlhšiu dobu mi budík ukazoval že je motor málo zohriaty..Ručička na budíkoch sa len trochu zdvihne anie do polovice prevádzkovej teploty a dalej už nejde.Ale pri jazde dolu kopcom padá rapídne dolu....Tak prvé čo ma napadlo tak snímač..Synátor kúpil nový a ked po premeriaval hodnoty nového a starého a boli viacmenej rovnaké a už som vedel že závada nebude tam..Tak snímač je vymenený a bez zmeny..
Ked som potenciometrom skúsil nasimulovať teplotu 90+ tak ani tak sa ručička nepohla dalej ako zvyčajne..Ale vetrák sa spustil.Ciže všetko asi funguje tak ako má
Ked som teplomerom meral vodu v nádržke tak mala 82 stupnov- čiže si myslím že aj termostat je ok...Tak už neviem či je budík v ťahu alebo že by ešte káblovanie?Ale tomu moc neverím..
Najbližiše vyskúšam asi vyhodiť pabudíky ,ale či to bude mať význam netuším.
Pýtam sa len preto či ste sa už stretli s takou závadou lebo nič také som tu tuším nenašiel...
Re: termostat 2.TD
Napsal: 03 říj 2019 00:14
od filmarik
mam TD4 rocnik 2004 a tiez mi to robi..
v haji je budik.. na OBD je hodnota teploty v poriadku..
tak na OBD nahodeny novy budik a viem nielen skutocnu teplotu vody, ale aj oleja, nasavaneho vzduchu ci okamzitu a priemernu spotrebu... myslim, ze spotrebu neukazoval Free1 ani po facelifte..
Re: termostat 2.TD
Napsal: 03 říj 2019 07:50
od PEPO
Je ja mám prvého F1 z roku 1999 ...To sa sa ešte ani so základnou diagnozou ani moc nebaví.Chcel som tú teplotu vody cez ICARsoft a nič také som tam nenašiel..Tak som teplotu meral multimetrom aby som sa presvedčil či je termostat v cajku alebo nie...
A to ináč henten budík to je zaujímavé..To máš z ALI...???
Re: termostat 2.TD
Napsal: 03 říj 2019 09:45
od Mailen
Zdravím. Tak to by mě taky zajímalo co je to za budík a hlavně jak to máš napojené. Je to přímo na zásuvku OBD2 nebo máš mezitím čtečku obd a jakou? Teplotu oleje jsem u svého obd nenašel.
Re: termostat 2.TD
Napsal: 03 říj 2019 10:40
od zde.
Já našel tento a tváří se, že je to přímo napojené. Zajímavé, jestli to fakt funguje takhle jednoduše.
https://www.aliexpress.com/item/3285899 ... b201603_52
Re: termostat 2.TD
Napsal: 03 říj 2019 17:14
od Mailen
Jo jo, taky jsem už to našel. Akorát by mě zajímalo, jestli to někdo fundovaný ví, má freelander 1 s motorem TD4 čidlo teploty oleje?
Re: termostat 2.TD
Napsal: 04 říj 2019 01:54
od filmarik
budik mam z nemeckeho Amazonu...
a je to rovnaky aj z Ali a podobnych webov..
motor TD4 rok 2004
pripojeny priamo na OBD zastrcku,najazdene s nim zatial 4000km...
moze ukazovat viac udajov,ako poskytuje Free..
ale teplota oleja,vody a nasavaneho vzduchu tam urcite je... okamzita spotreba aj priemerna (pokial sa nevytiahne zo zastrky,tak ostava stale; nema vstavanu bateriu ) ..spotrebu som kontroloval s realnym dotankovanim a rozdiel asi 0,3litra na sto...
zajtra pofotim a zavesim...
velkost budika je presne ako teplomer po facelifte.. chystam sa ho tam voperovat,lebo CANbus tam na to je.. len nejako nestiham...
Re: termostat 2.TD
Napsal: 04 říj 2019 10:19
od PEPO
No ja mám rv.1999 a to je podla mna rozdiel velký rozdiel..Tamto tvoje už načíta hocijaká diagnpza, ale staré fréčko len zopár.....
Re: termostat 2.TD
Napsal: 16 říj 2019 06:05
od Mailen
Tak jsem použil asi 10 programů pro OBD2 i různé čtečky a ani jeden mi nenašel čidlo nebo nějaký senzor teploty oleje. Pak jsem hledal jestli se vůbec prodává a nenašel jsem taky nic. Kromě čidla teploty vody, různých čidel na tlak atd. Tak to vypadá, že TD4 F1 čidlo teploty oleje nemá. Benziny a staré land rover diesely ho mají. Šlo by udělat foto s toho budíku s tou teplotou oleje?
