Stránka 1 z 2
Dotaz ohledně Defendera
Napsal: 26 úno 2010 11:30
od drifter
Zdravim, měl bych dotaz ohledně defika, a to od jakyho do jakyho roku se vyrabi modelova řada 110?
Dik za odpověď
Re: Dotaz ohledně Defendera
Napsal: 26 úno 2010 13:41
od MOPADŽI
Ta se vyrábí stále od roku 1983 kdy skončila výroba serií III generace a auto se přejmenovalo na Defender.
Číslo značí rozvor náprav v palcích. Devadesátka - devadesát palců, stodesítka - stodeset palců, stotřicítka - stotřicet palců...
U serií to bylo 88" a 109"
Takže tak.
Napsal: 26 úno 2010 13:55
od MIROFF
Len doplním Mopadžiho. Názov Defender sa používa od roku 1990, v rokoch 1983-1990 je to len Land Rover 90 resp. Land Rover 110.
Miro
Napsal: 02 bře 2010 20:51
od Land Niver
mám taky dotaz, je nákej zásadní rozdíl mezi 110tkou r.v. 2001 a 2004 ? myslím nápravy, rozvodovka atd. Se rozhoduju mezi pěknou a zachovalou 2001 a podstatně vyžitější 2004
Napsal: 02 bře 2010 21:53
od mikulec
Land Niver píše:mám taky dotaz, je nákej zásadní rozdíl mezi 110tkou r.v. 2001 a 2004 ? myslím nápravy, rozvodovka atd. Se rozhoduju mezi pěknou a zachovalou 2001 a podstatně vyžitější 2004
som tu krátko a ešte kratšie vlastním Def, ale skoro všetko tu je už popísané.
Napsal: 02 bře 2010 22:15
od Dusan
SEl bych do 01ky, ma vzadu skoro nesmrtelnou sallisbury napravu a taky ta verze motoru td5 co by tam mela v tomhle roce byt, neni nachylna na pronikani nafty do oleje...
Napsal: 02 bře 2010 22:23
od Land Niver
sallisbury je velikostně jako dana 44 ??
Napsal: 02 bře 2010 22:30
od PavelU
Podle mě bude salisbury Dana 60...
Napsal: 02 bře 2010 22:47
od Land Niver
PavelU píše:Podle mě bude salisbury Dana 60...
až tak ?
Napsal: 02 bře 2010 22:52
od Dusan
Tak to tak asi bude
http://www.rovertracks.com/tech/salisbury.html
Salisbury Lockers and Gears
Many of you may know that the Salisbury is closely related to the Dana 60...
Napsal: 03 bře 2010 15:04
od Land Niver
Napsal: 03 bře 2010 15:14
od low
Land Niver: prosim, rekni tady jeste jednou, hlavne pro Alfa, jakou, ze to chces udelat vymenu. dekuji prevelice
Napsal: 03 bře 2010 15:21
od Land Niver
tak dobře no, je to tak že chci LC 80 vyměnit za Defendra 110
Napsal: 03 bře 2010 15:50
od KRANG
Land Niver píše:tak dobře no, je to tak že chci LC 80 vyměnit za Defendra 110
..dobrá volba
Pohodlná auta pohodlným
Jakej úděl ho bude u tebe čekat? Podivej se ještě na motorizaci 200 a 300 Tdi ať máš komplexní přehled a můžeš srovnat.
Napsal: 03 bře 2010 16:21
od Land Niver
no v plánu to mám tak, že vzhledem k momentálnímu nedostatku vozidel ve firmě spojím koníčka s prací a to tak že 110tku budu ¨mít jako pracovku a občas ji vytáhnu někam do terénu nebo na lehčí expedičku . Silnice- terén 90%-10%, na zahrádce žebřík a v autě bedny s vercajkem cca 100-150kg/ montáže servis vzduchotechniky/ roční kilometráž cca 30000, žádný brutální úpravy a pneu AT, maximálně špérku dozadu protože bez špéry se prostě nedá žít
No ročníkově bych chtěl aby nebyl starší než 2001, alespoň pro ten pocit
Napsal: 03 bře 2010 16:56
od drifter
Diky z odpovedi.Zeptam se ale konkretneji-pujdou dily z defendera z roku treba 84 na defika z roku 2002?Myslim tim vnejsek-plechy atd.
Napsal: 06 bře 2010 22:01
od Land Niver
tak jak to je s tím předním difem?
Napsal: 07 bře 2010 09:05
od RudaK
low píše:Land Niver: prosim, rekni tady jeste jednou, hlavne pro Alfa, jakou, ze to chces udelat vymenu. dekuji prevelice
No já myslím,že elevá výdrži tu image hodně pokazili ti,co kupujou díly z druhovýroby ( který jsou z pochopitelných důvodů levné
) ,nebo měli tu smůlu,že koupili auto z takových dílů opravené .
A nemyslím,že
názory Alfa jsou v tomdle směrodatné
( pro LOWa )
Prostě Defender má takové image,že mu člověk nejakou tu drobnost odpustí . Je to prostě srdcovka. Já ho teda nemám,ale od doby co mě učaroval Land Rover,bych neměnil.
Sorry,ale musel sem
- p.s. Jestli má Def přední dif z LC80 by bylo pro mě překvapením .....
zatím mě vždy přesvědčovali,že japonec má dif silnější
Napsal: 07 bře 2010 09:24
od Jenda
...napravy jsou globalizacni zalezitost,tusim se Dana44 ma i Jeep(nevim ted ktery),takze na tom asi ani nezalezi.
A jake dily bys chtel prehazovat?Neco pujde a neco nepujde,odpoved je nekonkretni jako otazka
Honza
Napsal: 07 bře 2010 10:04
od Land Niver
http://www.rovertracks.com/products/driveline.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sem se jenom ptal proč na uvedeném odkazu dávaj přední diff z LC 80 do Defendera, protože mi to přinde postavený na hlavu , nejslabším místem u LC80 je právě ten přední diff.
ohledně náprav Dana, jsem chtěl přirovnání zadní sallisbury k dana protože mi přišel dekl diferáku na sallisbury opticky stejnej jako na dana44. Ale už mi bylo vysvětleno výše.
jestli sem to pochopil z příspěvků na foru správně, tak se střešním stanem a trochou tý expediční výbavy by se mi o stabilní cestovní rychlosti 130 mohlo akorát zdát?? Deff 110 s Td5
