Zadny dvojkrizovy kardan na DII
Napsal: 17 bře 2010 22:51
od jezbera ivan
Nazdar. maturujem nad takou vecou. Ako je to ked chcem dat dvojkrizovy kardan na DII dozadu? Uchytenie dvojkrizovej casti na bubon brzdy? Vymena flange na zadnom diferaku - za aky? Ma v tom niekto jasno? Vdaka.
Re: Zadny dvojkrizovy kardan na DII
Napsal: 17 bře 2010 23:57
od eliott
Jsou dvě možnosti, udělat mezikus na redukci roztečí, nebo přehodit přírubu a upravit buben.
Napsal: 18 bře 2010 00:27
od Sláma Karel
Dělají se už i kardany s dvojkřížem co mají stejnou rozteč jako zadní kardan a všechny kardany na DI RRC a Def. K
Napsal: 18 bře 2010 07:00
od jezbera ivan
Sláma Karel píše:Dělají se už i kardany s dvojkřížem co mají stejnou rozteč jako zadní kardanK
Dik, kedze ich chem dat v UK vyrobit, tak ich budem tlacit do tohoto riesenia. Prerabat budon je asi dost presna praca, a nechcem riskovat vibracie. No a diferakovy flange z coho?
Napsal: 18 bře 2010 10:21
od Sláma Karel
Stejný jako přední diff. Nebo z defendera, nebo z čehkoliv. Akorát si musíš dát pozor, aby jsi k tomu měl tu velkou podložku a pak udělat správně vymezení. Akorát unašeče těch uplně starých diffu byly na míň drážek. K
Napsal: 18 bře 2010 10:25
od jezbera ivan
Este raz vdaka za info.
Napsal: 19 bře 2010 08:24
od teslo
Ivan na diferak budes potrebovat toto:
http://www.devon4x4.com/products_a/p184 ... e-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
plus este taku podlozku( tu maju v devone tiez)
Napsal: 19 bře 2010 09:44
od jezbera ivan
Ano, dakujem, uz som to cele pochopil.....
