Stránka 1 z 5
kontrolka přehřátí převodovky
Napsal: 12 dub 2010 18:22
od tomm1
ahoj, nemá někdo zkušenost s přehřátím převodovky?
abych řekl vše, dělali jsme se švárou přestavbu auta pravostraného na levostrané disco 2, všeechno funguje, až ne to že svítí kontrolka přehřátí převodovky. v pravém horním rohu přístrojovky, červené ozubené kolo sse znakem teploty. nevíte kde je čidlo té převdovky, nebo co by to mohlo být jiného??
děkuji moc za příspěvky..
Re: kontrolka přehřátí převodovky
Napsal: 13 dub 2010 03:24
od Frana
To mas v automatu? Predpokladam, ze manual tuhle kontrolku nema...
Napsal: 13 dub 2010 08:37
od tomm1
ne ne je to manuál.
nemůže to hlásit jen závadu, když byla komplet elektrika vyndaná z auta?? nebo malá hladina oleje??
poradte někdo..
Napsal: 13 dub 2010 21:14
od eliott
Asi jste zapojili špatně čidlo přehřátí přídavné převodovky
Napsal: 14 dub 2010 07:09
od tomm1
ahoj,
ale s převodovkou jsme nic nedělali, měli jsme venku jen motor..
kde je to čidlo té převodovky?
Napsal: 14 dub 2010 07:58
od eliott
Kabelový svazek jste nepřendavali? V dieselových Discover není čidlo, ale kabel s konektorem ano, tak buď jste to někam zapojili šparně, nebo jste ho třeba někam mohli skřípnout. Je v místech přídevné převodovky, je ve stejné větvi jako dráty k čidlu redukce.
Napsal: 16 dub 2010 21:55
od tomm1
tak na to se musíme kouknout. ale na převodovce co vím jsme nic neodpojovali..
Napsal: 05 črc 2010 08:10
od libovka
Nechci zakládat nové téma tak to píšu sem.Mám DII automat a kontrolka přehřátí se mi včera rozsvítila.Je ta kontrolka na přehřátí přídavné převodovky nebo automatu?
Napsal: 05 črc 2010 08:53
od Frana
Mne se na D1 rozsviti jen kdyz tahnu neco tezkyho do kopce. Pokud taham do kopcu na redukci tak se nerozsveci temer vubec.
Napsal: 05 črc 2010 09:06
od tagr
Ahoj , omlouvám se tohle sem asi nepatří protože jde o free ( jak jinak :) ) , ale chtěl byjsem dát takovéhle čidlo k sobě do automatu, aby jsem pak podle toho spouštěl přídavné chlazení oleje převodovek. Nemáte s dodatečnou montáží někdo nějakou zkušenost ? Děkuji za odpověď
Napsal: 05 črc 2010 12:21
od libovka
Frana píše:Mne se na D1 rozsviti jen kdyz tahnu neco tezkyho do kopce. Pokud taham do kopcu na redukci tak se nerozsveci temer vubec.
A když se to rozsvítí tak zastavíš nebo zpomalíš nebo co s tím.Proč to jiné automaty nemaj?
Napsal: 05 črc 2010 12:26
od tagr
:hmm: asi by tam šlo přidělat lepší chlazení oleje :) a byl by klid :)
Napsal: 05 črc 2010 12:43
od libovka
No ale jak?DII nemá chladič oleje automatu. :roll:
Napsal: 05 črc 2010 13:27
od Frana
zastavim, necham to chvili bezet, aby mi vrtule ochladila vodu i ATF, zhasne to a jedu dal... pripadne kdyz to na kopec neni daleko, tak ani nezastavuju, protoze jakmile jedu kousek po rovine, taky to zhasne...
Napsal: 05 črc 2010 13:48
od tagr
no možná by šel přidat ne? dělají se přídavné chladiče, jde jen o to jestli je na převodovce nějaký vývod , nebo ne, ale měl by tam být ?
Napsal: 05 črc 2010 22:12
od Acon
libovka píše:Nechci zakládat nové téma tak to píšu sem.Mám DII automat a kontrolka přehřátí se mi včera rozsvítila.Je ta kontrolka na přehřátí přídavné převodovky nebo automatu?
A za akých okolností sa Ti rozsvietila?
V manuály sa píše, že ak ideš dlhšie nižšou rýchlosťou ako 30km/h, je treba jazdiť so zaradenou redukciou. Aj jazdíš s prívesom, tak so zaradenou 3. Mne sa ešte nič nerozsvietilo, ale švagriná má Volvo XC90 a keď vychádza ku nám na chalupu, vždy jej signalizuje prehriatie prevodovky a to dokonca aj v zime keď sa šmýka a stále funguje ASR.
Napsal: 05 črc 2010 22:25
od eliott
Může to být obojí, koukni se na přídavku, jestli je tam čidlo? pokud ne, byla přehřátá hlavní.
Napsal: 08 srp 2010 18:44
od libovka
Kde najdu to čidlo teploty na převodovce a kde na přídavce?
Napsal: 08 srp 2010 20:40
od eliott
libovka píše:Kde najdu to čidlo teploty na převodovce a kde na přídavce?
pro hlavní převodovku na chladiči oleje (pouze u automatu), na přídavce z levého boku, sériově jen u benzínových.
Napsal: 08 srp 2010 20:44
od libovka
Já na té přídavce mám čidla tři.Nicméně při zkoušení se mi ani na jednom ta kontrolka nerozsvítila.A ve kterých místech mám hledat to čidlo na tom chladiči.
