Vůle v unašeči kardanu
Napsal: 20 dub 2010 19:52
od faethor
Mám takovej dotaz, měnil jsem gufero na předním unašeči kardanu a když jsem ho vrátil, tak k se objevila vůle do stran, je to normální, a nebo se to ještě někde musí dotáhnout? Ale mám takový pocit že jsem dotáhnul všecko.
Re: Vůle v unašeči kardanu
Napsal: 20 dub 2010 20:55
od Stavros
ta vule by se mela vymezit
Napsal: 20 dub 2010 21:31
od eliott
faethor píše:Mám takovej dotaz, měnil jsem gufero na předním unašeči kardanu a když jsem ho vrátil, tak k se objevila vůle do stran, je to normální, a nebo se to ještě někde musí dotáhnout? Ale mám takový pocit že jsem dotáhnul všecko.
ložiska musí být dotažená s předpětím 0,05mm, pokud tekl simering, bylo to pro to, že už to vůli mělo. Nejlépe vyměnit ložiska a znovu seřídit.
Napsal: 24 dub 2010 11:42
od faethor
Díky za objasnění. asi to obude chtít vyměnit. A dá se to někde na netu objednat? Popřípadě, kde nakupujete ještě matky, tady jsme se ptal v několika náhradních dílech a matky na to vůbecnemaj.
Napsal: 26 dub 2010 16:58
od teslo
ake matky? na hrusku? alebo skrutky na kardan?
