Popravdě si myslím to samé a nejvíc mě sere, že jsem o tom dost přemýšlel a v podroušeném stavu s Cyrilem licitoval převodovku od Kuby , ale... v tento moment bych i věřil, že by to vyšlo na stejný prachy Už z toho ale nemůžu utýct, nezbývá než makat, abych si tento koníček moh dovolit. Třeba pak i někam pojeduSláma Karel píše:Já to pořád říkám automat je automat.
Asi ten tvůj defík chce být nutně automat, tak to pořád zkouší.
Spojka
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: Spojka
Def 110 Td5 SW
- Rosi
Re: Spojka
Díky náčelníku, že jsi se mě zastalPavelU píše:Jestli ono to nebude nakonec řidičem... Už mlčím.
Def 110 Td5 SW
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Spojka
Rosiho spojka se na cestě ke mně do servisu opravila sama a funguje jak má.
Re: Spojka
hm, a nemůže tam být nějaký čurbes v trubce? Kterej by ji ucpával. Měl jsem jednou něco podobného v trubce mezi nádrží a palivovým čerpadlem, auto jelo, ale pouze na volnoběh a hlavně se to projevilo až po cca 10km jízdy. Trubku jsem musel profouknou kompresorem, jinak to totiž vypadalo v pořádku - nafta tekla.
- Land Jirka
Re: Spojka
trubku jsem profukoval při výměně hadičky
- Rosi
Re: Spojka
Pokračování never ending story o spojce:
Převodovky venku, vše na první pohled na svém místě a pouze provozně opotřebeno, tzn. žádné zásadní odhalení
Lamela po 200 tkm skoro jak nová - to se mi ani nechtělo věřit.
"Alespoň", že ta dvojhmota je v prdeli, jinak by mě to už fakt mrzelo. Současná diagnosa příčiny nízké výšky pedálu = součet provozních vůlí po cestě na mechanice přepákování...
Každopádně alespoň už bude 100% dílů nových, značkových, kvalitních...
Def 110 Td5 SW
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Spojka
Rosi píše:Pokračování never ending story o spojce:
Můžeš mě vysvětlit - co to je spojka ? ,já nic takovýho nemám jó rozumím : zas mě o něco ošidili
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Spojka
Rudo...
Rosi je už tak vytočený z té spojky, že bych se nedivil. kdyby dal do defa automat...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Spojka
PavelU píše: Rosi je už tak vytočený z té spojky, že bych se nedivil. kdyby dal do defa automat...
A udělal by dobře ...viz Karel Sláma
- PavelU
Re: Spojka
Je nalomený...
- Land Jirka
Re: Spojka
Rosiho nepojízdné auto bez převodovek mi tady zabírá týden místo.
Pavle potřeboval bych vědět, jak to vypadá s dílama.
už to mohlo dávno být v hromadě...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Spojka
Land Jirka píše:Rosiho nepojízdné auto bez převodovek mi tady zabírá týden místo.
Chce to rozšířit ..... ( teda přistavět )
- PavelU
Re: Spojka
Tady podle pravidel fóra nemůžu, máš SZ.Land Jirka píše:Rosiho nepojízdné auto bez převodovek mi tady zabírá týden místo.
- Land Jirka
Re: Spojka
dík za zprávu Pavle.
Když sem měl dílnu na dvě auta, tak jsem taky přežil.
Ted mám na pět aut a na další čtyři stání pod střechou a pořád je to málo.
Máš jako vždy pravdu Rudo, ale nemůže být všechno hned.RudaK píše: Chce to rozšířit ..... ( teda přistavět )
- Rosi
Re: Spojka
Rosi neni vytočený, protože je neuvěřitelný kliďasPavelU píše: Rosi je už tak vytočený z té spojky, že bych se nedivil. kdyby dal do defa automat...
Rosimu je líto, že tím trápí sebe, svého oblíbeného mechanika a neužívá si stroje k jízdě, ale spíš k eliminaci volných (postupně docházejících) finančních prostředků
Je pravda, že kdyby Rosi a Jirka věděli, co s tím bude za výdrb, nelenili by a automat integrovali, protože by to a) určo bylo prima b) bylo možná i levnější...
Jelikož jsou kostky vrženy, nezbývá než zatvrzele tvrdit "manuál je manuál"
Def 110 Td5 SW
- Rosi
Re: Spojka
Máš jako vždy pravdu Rudo, ale nemůže být všechno hned.Land Jirka píše: Chce to rozšířit ..... ( teda přistavět )
Ted mám na pět aut a na další čtyři stání pod střechou a pořád je to málo.[/quote]
Někdy mám pocit, že za to vlastně můžem já s Oťasem
Def 110 Td5 SW
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Spojka
zdar chlapi. ako nastavit spojku na d1 300tdi zabera mi uplne hore ale zatial nesmyka. tak dufam ze to bude stacit len doladit caka ma big trip to hollandia
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Spojka
Jirka má co dělat ...stejně by víc aut nestihl udělatRosi píše: Někdy mám pocit, že za to vlastně můžem já s Oťasem
- Rosi
Re: Spojka
Dá se částečně povolit na stavěcím šroubu pedálu u horního spojkového válce. Jinak bych chtěl mít tvůj problém, mám to opačně a je to určitě víc na levačku...Forsttimber píše:zdar chlapi. ako nastavit spojku na d1 300tdi zabera mi uplne hore ale zatial nesmyka. tak dufam ze to bude stacit len doladit caka ma big trip to hollandia
Def 110 Td5 SW
