Zatím tedy takhle
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Re: Zatím tedy takhle
Mohl bych tě poprosit o pár fotek uchycení toho navijáku? celkem by mě zajímalo jak jsi to tam vyřešil
Díky Jonatan
Díky Jonatan
Ex - D1 200TDi 2" lift
naviják je otočenej o 90 st. a celý to drží na takovým téčku ze 4mm materiálu. Horní šrouby jsou skrz rám.
Tahal jsem s tím pařezy a spíš jelo auto k pařezu, než aby se to hlo.
Byl jsem s tím i na STK, jen jsem schoval hák.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Ty hele Fando neblbni,kdo tě pak má dohnat
Potřebuju něco postavit ve svahu a on tam zrovna pařez, takže musel ven.
Jednou jsem urval desítku ocelový lano, ale povedlo se.
Koupil jsem jedny hliny od Albertha tady z fora a nechal jsem je stříknout matným práškem a vypadá to slušně.
Ještě na to šupnu ty Wranglery.
5 kusů Mangelsů jsou k prodeji.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jestli dobre vidim, tak ty disky jsou model "sports", cislo STC8126.
Tak jsem trošku jarně vyvenčil.
Tam kde mají byt louže a bahýnko je jen sucho jako troud.
čím to máš stříknutou tu masku a rámečky kolem světel?
Je to fouknutý černým Raptorem.
Pod tím nějaký plnič nebo to drží přímo na plastu?
Musíš si k tomu objednat základovku na plasty. Pak to chce trošku natrénovat stříkání. Jestli to chceš hrubý, tak se to napřed stříkne, pár minut se to nechá lehce zavadnout a pak se to stříkne z větší vzdálenosti asi půl metru- vyzkoušet.
Musí se k tomu vzít origo jejich stříkací pistole.
Když už jsem tam takhle vyměnil komplet všechny oleje od Millersu, tak sleduju snížení spotřeby o asi 2 litry, motor už jen šveholí a snížení tření na převodech a motoru je cítit i když se jede z kopce a brzdí motorem. Jede to prostě pořád
Lítám hodně s károu naložíno 800-900 kg za necelých 15 l. Abych ještě u pumpy nevylejval
Takže Millers za mně dobrej.
Kdyš bydlíš, můžeš jezdit
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Jasně, tušil jsem to, i když pan provozovatel hotelu si z toho občas dělá trošku holubník. Ptal jsem se jen proto, že v těchto místech si aut obvykle všímám jen kvůli tomu, abych zjistil, mají-li povolenku. Ale tebe jsem bohužel minul, to by mě jistě zaujalo i z jiného důvodu...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
A nějakou zimní příhodu.
V pátek jsem si řekl, že pojedu zkratkou, jestli se tomu teda dá říkat zkratka. Mám to hned u firmy ještě něž vjedu na hlavní silnici, ta cesta k tej hlavní se udržuje, ale mně zajímala spíš ta cesta neprotažená, která je souběžná s tou udržovanou. Takovej kus pěkně zafoukanej sněhem
Tak jsem do toho s vervou vlít, a když už to dopředu nejelo, tak zacouvat a znova kam až to poleze, no a tak pořád dokola, až jsem ho zahrabal tak, že už lanďák nejel ani dopředu a ani dozadu Prostě byl jsem tam
Tak jsem vytáhnul lázo z navijáku, nastavil kurtama chytl za strom nastartoval - točil nějak pomálu cuknul jsem z navijákem auto chcíplo a byl jsem tam . Umřela mi baterka Jsem myslel že se z toho picnu Soused jel z Dukátem po tej udržovanej a prej co tam blbneš . No došel jsem si 300m do práce pro klubko 16mm2 CU drátu, natáhnul mezi autama a dal jsem mu čuchnout z baterky Dukáta.
No vyrval jsem ho na couvačku zpátky a bylo po vejletě
Neposral by se z toho jeden
