Pomoc pri kúpe-Freelander 2
Freelander I, II
Cirdeman
#1 Příspěvek od Cirdeman » 12 kvě 2022 11:33
Ahojte,
potreboval by som prosím poradiť pred kúpou Freelandera 2...jedná sa o model 2007 s motorom 2.2 TD4 118kw a MT6 s Terrain Response režimom. Čo by som mal vedieť pred kúpou tohoto modelu ? Niečo, čo je typické pre LR, alebo aj konkrétne pre F2 ? Mal som Suzuki GV predtým :-) Dik za radu.
medapeta
auto: Freelander 2 SD4 MK2
Re: Pomoc pri kúpe-Freelander 2
#2 Příspěvek od medapeta » 13 kvě 2022 07:57
Automat musí jít bez jakéhokoli cukání a to i při dojíždění nebo jízdě z kopce. Neměl by jít hukot od náprav. Při vyjíždění do zatáčky by nemělo nic cukat.
Průměrná spotřeba má být na dálnici do 7.5 litru nafty. Motor má být suchý bez stop oleje. Zespod auta nemá být viditelná žádná rez. Diagnostika nemá hlásit žádné chyby.
Cirdeman
#3 Příspěvek od Cirdeman » 13 kvě 2022 09:55
A čo je také špecifické pre LR s čím majú najväčšie problémy okrem všeobecne bežných aj pre iné značky ? Korózia býva najčastejšie kde, v ktorých miestach skrytá ? Motor som sa dočítal, že je to od PSA/Ford, čo môže byť dobré...spoľahlivé aj spotrebou ok. Neviem, elektrika je ako na tom so spoľahlivosťou ? Viem, že to nemá žiadnu uzávierku, redukciu ani nič podobné, akurát tie režimy jazdy Terrain Response...pomáha to, je to cítiť ? Dá sa to prepínať aj za jazdy ? Dik.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#4 Příspěvek od jbizik » 13 kvě 2022 09:58
medapeta píše: 13 kvě 2022 07:57 Automat musí jít bez jakéhokoli cukání a to i při dojíždění nebo jízdě z kopce. Neměl by jít hukot od náprav. Při vyjíždění do zatáčky by nemělo nic cukat.
:chuckle no, to si mu moc teda neporadil.
Uvedené rady sú skôr " univerzálne" rady pri kúpe akéhokoľvek auta
PS: ja by som aj poradil, bohužiaľ nemám osobné skúsenosti s týmto autom
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Cirdeman
#5 Příspěvek od Cirdeman » 13 kvě 2022 10:09
veď toto...ja potrebujem skôr niečo špecifické... :wink:
Fréčkař
auto: Free2
#6 Příspěvek od Fréčkař » 13 kvě 2022 11:16
Hoj, serou se přední stěrače, zámky dveří. Ty bych vyzkoušel. Auta nebývají zrezlá, protikorotní úprava je dobrá, možná za nádrží u zadního nárazníku se objevuje koroze. Pak když někdo dost drandí a kamínky oprýskají lak na lemech. Auto rozhoně neoplývá dobrou spotřebou, já jezdím dlouhodobě 8,8 l. Mě se vysrala poloosa, ale tu asi jen tak nepoznáš , až začne házet. Tak šťastnou ruku při koupi. :hand
Cirdeman
#7 Příspěvek od Cirdeman » 13 kvě 2022 11:25
a čo konkrétne so stieračmi a zámkami sa stane, prestanú fungovať úplne ? Máš ten 118kw TD4 motor ?
medapeta
#8 Příspěvek od medapeta » 13 kvě 2022 15:20
Nic až tak specifického oproti jiným autům tam není. Někdo má problémy s tím a jiný s něčím jiným. Zámky problém být mohou a nemusí, bývají vypálené paraboly ve světlech, v háji haldex nebo u těch starších vířivé klapky. Nečekej, že to bude bez investice, to co sis vybral je už dědeček...
Cirdeman
#9 Příspěvek od Cirdeman » 13 kvě 2022 15:39
Je mi to jasné...starší ročník to je už no...Pri tých klapkách sa to ako prejavuje a aký je na to servis ? Ako alternatíva by bola GV3, má lepšiu 4x4, ale zas Renault motor :(
medapeta
#10 Příspěvek od medapeta » 13 kvě 2022 17:19
Je to tu popsané, pohledej. Cokoli co smrdí francouzem mě osobně do baráku nesmí, ale co člověk to názor.
Zizal
auto: Freelander TD4
#11 Příspěvek od Zizal » 16 kvě 2022 16:36
Jak už je zmíněno, plus 2,2 je francouzský motor poladěný Angličanem, takže se tam protáčí rozvodové kolo na vačce. Haldex pokud nebyl pravidelně servisovany je past. V manuálu trpí dpf protože mají problém dosáhnout podmínek úspěšně regenerace. Auto jezdí dobře, ale žere.. Pokud vysloveně nechceš free tak xc60 je stejné auto, sice dražší ale bez vás freelandera.
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
#12 Příspěvek od Dědek » 17 kvě 2022 06:22
No, XC 60 má taky vířivé klapky, stejně tak haldex a že by tam s automatem byla lepší spotřeba, nevim nevim. Všude je něco.
Discovery 5 D300
ex Disco Sport 2,2 HSE
diagnostika Vident k dispozici
Cirdeman
#13 Příspěvek od Cirdeman » 17 kvě 2022 14:27
Zizal píše: 16 kvě 2022 16:36 Jak už je zmíněno, plus 2,2 je francouzský motor poladěný Angličanem, takže se tam protáčí rozvodové kolo na vačce. Haldex pokud nebyl pravidelně servisovany je past. V manuálu trpí dpf protože mají problém dosáhnout podmínek úspěšně regenerace. Auto jezdí dobře, ale žere.. Pokud vysloveně nechceš free tak xc60 je stejné auto, sice dražší ale bez vás freelandera.
No mám dvoch kandidátov a to bud tento Freelander, alebo potom Grand Vitaru v čom je tiež francúzsky motor od Renaultu 1.9 dCi, ale má zas lepšiu 4x4 a tiež redukciu a uzávierku, no proste je to ešte poctivý pohon bez Haldexu...
čo som sa dozvedel, tak tie prvé kúsky Free nemali ešte DPF (do 2010 asi...neviem presne) tie vírivé klapky ma trocha znepokojujú :shock: a tiež elektronika...na údržbu je to auto v pohode, nie je moc drahé na servis a diely ? Viem, že v Haldexe sa ten olej mení horšie v domácich podmienkách...treba tam aj filter a špeciálne mazivo asi :doh
