Stránka 2 z 2
Re: Td5-olejove cerpadlo
Napsal: 24 pro 2015 23:48
od Míra27
Moc děkuji, budu se držet vaší rady. : )
Napsal: 12 dub 2022 23:15
od Pist
Zdary trochu to je třeba oživit asi mi dnes také postihla závada čerpadla oleje všechny příznaky k tomu nahrávají. Chci se optat pokud sundam vanu a bude to ko jak řešíte pokud je hridelka nacata?vymackana nebo nějak poškozená? A nechá se řetěz vyměnit aniž by se sundávali prsa nebo rozvody? Sadu koupit origo nebo dáváte náhradu. Díky
Napsal: 13 dub 2022 06:45
Hlavně koukni na i turbo, pokud to nemazalo, tak to jde první do pryč.
Napsal: 13 dub 2022 07:29
od Pist
Nejel jsem stim jen nastartování a zas chcipnuto.
Napsal: 13 dub 2022 11:33
od Jenda91td4
A jeto čerpadlem ? Neni to jen přervanej drat od kontrolky mazani ?
Napsal: 13 dub 2022 11:46
od Jenda91td4
A prokostřeny
Napsal: 13 dub 2022 12:50
od Pist
To netuším budu zjišťovat v pondělí jsem zas v práci bylo by to asi to nejlepší ale při. Mém. Štěstí tomu nevěřím. Uvidime
Napsal: 13 dub 2022 13:00
od Jenda91td4
