Výměna předních tlumičů D2
Ahoj ,
poradíte někdo jak vyměnit přední tlumiče . Musí se stáhnout pružiny , nebo stačí pustit dolů nápravu ? Předem děkuji za rady . Miloš
Re: Výměna předních tlumičů D2
Stačí pustit náprava dolů, případně si trochu pomoct nůžkovým zvedákem mezi nápravu a rám.
Land Rover Discovery 2 Td5
Já jsem stahovák nepotřeboval, akorát je potřeba si dát pozor na brzdové hadičky a kabely od čidel ABS.
Když chceš měnit tlumiče, tak pružiny můžou zůstat na autě.....bych řekl...dole povolím dva šrouby na oku tlumiče a čtyři šrouby na tom domku tlumiče a už ho tahám nahóru.......
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A ma takto stlacena pruzina dost mista mezi zavitama, aby tam sel strcit klic?
Klíč se vejde, ale mě se nepodařilo takto vytáhnout přední tlumiče nahoru, byly moc tlusté. Ale standardní tlumiče by takto nejspíš prošly.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jakoze neprosly ulozenim? A co tak odsroubovat i to horni ulozeni a vytahnout to nahoru cely, to nejde?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
To jde, to teď psal Plha A i MadTom na to snad reagoval, nebo nechápu už nic.
Však jsem psal, čtyři šrouby na domku tlumiče a pak tlumič i s domkem vzhůru.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Aha, jo. Takto brzo jeste nedokazu udrzet v hlave vic nez jeden prispevek zaroven
http://www.youtube.com/watch?v=Rrt1FNhVDOs 3min a 20s demontáž tlumiče
Než povolovat domky tlumičů, to jsme to raději vytáhnul i s pružinou. Na mojí D2 jsem to dělal dvakrát, poprvé jsem měnil i pružiny, a byl jsem překvapenej, že jedna má ulomenej závit. Nebylo to před demontáží vidět ani poznat.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
stačí svěsit nápravu a tlumiče vytáhneš spodem.
Díky za rady , ještě zvažuju jestli nekoupím sadu která to zvedne . Díky ahoj .
Jaký je rozdíl mezi zadním tlumičem s ACE a bez . Rv 2003 . Žádný jsem nenašel . Dík .
žiadny nie je...ACE pracuje so stabilizátormi, nie s tlmičmi...aspoň pokiaľ je mi známe
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
No prelozene a rozobrate som to mal vela krat ale spojitost medzi ACE a tlmicmi som nenasiel
Proč se teda prodávají oba typy . Rozdíl v ceně je nehorázný .
Ace ako také má svoj tlmič, nepletieš si to? Kde si našiel také členenie?
Jaký má ACE extra tlumič? Nepleteš si u ACE tlumič s hydraulickou pístnicí? Jinak bych se moc nedivil, kdyby pro standardní auto s ACE měly tlumiče trošku jinou charakteristiku, i když po stránce montážních úchytů budou stejné.
