RR L322 5.0 SC a RR L405 5.0 SC
Zdar a silu, mam dotaz ohledne techto motoru. Nevim o nich skoro nic, jen jsem postrehl jakesi problemy s motorem, ktery se pak musi vymenit. Zna nekdo tyto motory a vi co je s nimi za problemy, pripadne jestli se i nejak lisi mezi L322 a L405?
Re: RR L322 5.0 SC a RR L405 5.0 SC
Toto by zaujimalo aj mna.
byvale Okta I, II, BMW X5,bmw X3, Audi A6, L322 3,6TDV8(cervene)
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
Také se přidávám s dotazem.
Zajímá mne L322, 5.0 SC ve verzi autobiography ultima, rok 2011. Mám vyhlédnutý konkrétní kus. Ale nemám zkušenosti s touto verzí, a motorem, co od něj čekat, je problémový nebo naopak nezničitelný, také vzhledem k věku?
Jediné co vím, je to že se mi děsně líbí
Díky
Díky
L322 Range Rover Vogue 2012 4.4 TDV8
Ted, kdyz jsem sam vybiral, nechal jsem si ke dvema 5.0 SC poslat servisni historii a obe byly po vymene motoru okolo 100k km... kdyz jsem to spocital tak to vyslo temer na 400k se vsim, i s praci.
- Maxsel
Vlákno na TDV6 už tu je, přibude i na V8 ?
Par jich tu je... mohlo by
- auto: RR L322 TD6
Je to trochu z jiného soudku, ale kamoš ten motor má v Jagu a docela s tím bojuje. Už přes rok nemůže vyřešit padání do nouzáku. Měl to snad ve všech značkových servisech s výsledkem, že neví co s tím... Tam se snad vyměnilo všechno včetně nových řídících jednotek půjčených z Anglie atd.
A ktery motor?
- auto: RR L322 TD6
je to ten co se dával do Jaga do roku 2015. Bez kompresoru 283Kw.
Mě by spíš zajímalo jestli jsou ty silně přeplňovaný motory 5.0SC past na peněženku nebo ne, respektive jestli se musí měnit motor co 200K Km..? Když už to má věk a právě něco najeto.. Hledám bezproblémový svižný motor, a právě ten SC vypadá dobře.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Hoši. Koncernovy motor. Nekolik ku**** se najde. Potom uz staci jen "spravny" majitel s tezkou nohou...
Naposledy upravil(a) mipr dne 10 pro 2018 11:20, celkem upraveno 1 x.
LRservis.sk Bratislava
No zatim jsem se docetl, ze tech 200k nevydrzi a proto se ptam tady. Jeden nemel ani kilo a druhy 130 a sly na vymenu
- mipr
Vseobecne. Cim novsi motor (model), tim kratsi zivotnost. Priklad. Ford fiesta 2015 1,4tdi 75tis km. Praskly plastovy domcek termostatu chlazeni. Po 2 tydnech zase hvizdajici podavaci kladka rozovodu=vymnena komplet rozvodu. Take se pomalu hlasi predni loziska. Neni to LR, ale motor stejneho koncernu... :-/
Nekdo to tu uz psal s kalkulaci zivotnosti a % uznanych reklamaci v ramci zaruky...
Nerozumím o jaký stejný koncern se jedna?
- mipr
Koncernova vyroba znamena pouzitie dielov na co najvacsom pocte vyrobkov (napr. motorov). Nie je nic neobvykle najst na original LR vyrobku logo "FoMoCo" . Do detailov nechcem zachadzat...
No, ale pokud si dobře uvědomuji tak 5,0 je od Jaguaru a s fordem nemá nic společného. Samozřejmě vím co je koncern.
Vzpoměl jsem si, že auto s tímto motorem tu již někdo řešil,
viewtopic.php?f=13&t=35541
stěžoval si na servis, pokud si pamatuji, na motor ne.
ať nám napéše, jak motor jezdí kolik už nalétal, zajímalo by mě to.
Vláďa
Vláďa
Tak premyslim jestli to uz podpalil a nebo skoncil u Chocholouska
- mipr
@habakuk - ano, mas pravdu, motor je preznetovan jako vyrobek JLR (i kdyz je to uz treti generace) ...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Ford tyto motory pouzival. Zacatek aj v8 je u 4.0 az po 5.0.
Ale jak dalece se ford krome pouziti techto motoru podilel na vyvoji se mi nepodarilo vycist
