D 300 TDi netočí startér, při "pootočení motoru přes rychlost" startuje
Napsal: 12 srp 2022 09:47
od Veet
Ahoj, mý D1 nechce tocit startér.
Když jí rozhoupu s rychlostí, nebo nechám kousek popojet z kopce, pustím spojku, motor se jen malinko pootočí a v tu chvíli otočim spínačkou, tak hned naskočí. Nevíte někdo prosím, čím by to mohlo být?
Moc děkuji
Re: D 300 TDi netočí startér, při "pootočení motoru přes rychlost" startuje
Napsal: 12 srp 2022 09:49
od pojir
Opalene kontakty solenidu?
Napsal: 12 srp 2022 09:52
od Veet
Takže repas startéru? Stačí to fakt jen rozhoupat, aby se jen maličko "zhoupnul" i motor (s ním se předpokládám pootočí i strtér ne?), pak s rychlostí otočim spínačkou ... ihned blafne, vymáčknu spojku a pohoda.
Nejdřív to dělala jen občas, ale teď to dělá častěji a častěji :/
Napsal: 12 srp 2022 12:57
od gibson
starter, uhliky alebo take nieco...
Napsal: 12 srp 2022 14:33
od Veet
Dík dík.
Když k tomu přijdu ráno a je to studený, tak to nastartuje, ale když se pak jezdí, tak se s tim musí houpat, aby to blaflo :/
Napsal: 13 srp 2022 09:40
od Veet
Tvl tak já už nevim. Za studena chytá na první škrábnutí. Teď jsem jí 2X po sobě nahodil s rozestupem 10ti minut.
Jak se to zahřeje, tak se startér netočí.
Prooooč
Napsal: 13 lis 2022 12:16
od Bandoček
A slyšíš nějakej zvuk, když to nenastartuje? Podezřívám pastorek, že se nevysouva.
Napsal: 02 bře 2023 00:51
od Veet
No jenom lehký cvaknutí v kabině ... asi jak jde proud přes nějaký relé, bo tak
Napsal: 02 bře 2023 01:32
od Veet
Vlastně teď když si to snažím vybavit, tak asi slyším a jakýsi cvaknutí od motoru
Napsal: 02 bře 2023 09:25
od Miky_CZ
starter, delalo mi to to same.
Dej ho na repas.
Napsal: 02 bře 2023 09:26
od Miky_CZ
Pripadne si sezen druheho cloveka a pri startovani do nej zkus prastit ocelovou tyci, tak jsem taky chvili startoval:-D
Napsal: 02 bře 2023 10:26
od Kyanid Sodný
Miky_CZ píše: ↑02 bře 2023 09:26
Měj jsem něco podobnýho ,-byl to hroznej nešika- ,no tyč nebyla po ruce ,tak jsem ho nakopl do prdele.
Napsal: 02 bře 2023 12:02
od PEPO
A ked ho dáš na priamo že obídeš spínačku tak to robí tiež?
