D 300 TDi netočí startér, při "pootočení motoru přes rychlost" startuje
Ahoj, mý D1 nechce tocit startér.
Když jí rozhoupu s rychlostí, nebo nechám kousek popojet z kopce, pustím spojku, motor se jen malinko pootočí a v tu chvíli otočim spínačkou, tak hned naskočí. Nevíte někdo prosím, čím by to mohlo být?
Moc děkuji
Moc děkuji
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: D 300 TDi netočí startér, při "pootočení motoru přes rychlost" startuje
Opalene kontakty solenidu?
Takže repas startéru? Stačí to fakt jen rozhoupat, aby se jen maličko "zhoupnul" i motor (s ním se předpokládám pootočí i strtér ne?), pak s rychlostí otočim spínačkou ... ihned blafne, vymáčknu spojku a pohoda.
Nejdřív to dělala jen občas, ale teď to dělá častěji a častěji :/
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
starter, uhliky alebo take nieco...
Dík dík.
Když k tomu přijdu ráno a je to studený, tak to nastartuje, ale když se pak jezdí, tak se s tim musí houpat, aby to blaflo :/
Tvl tak já už nevim. Za studena chytá na první škrábnutí. Teď jsem jí 2X po sobě nahodil s rozestupem 10ti minut.
Jak se to zahřeje, tak se startér netočí.
Prooooč
Prooooč
Bandoček
- tel.: 602736218
- auto: LR discovery I
A slyšíš nějakej zvuk, když to nenastartuje? Podezřívám pastorek, že se nevysouva.
No jenom lehký cvaknutí v kabině ... asi jak jde proud přes nějaký relé, bo tak
Vlastně teď když si to snažím vybavit, tak asi slyším a jakýsi cvaknutí od motoru
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
starter, delalo mi to to same.
Dej ho na repas.
Dej ho na repas.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Pripadne si sezen druheho cloveka a pri startovani do nej zkus prastit ocelovou tyci, tak jsem taky chvili startoval:-D
Kyanid Sodný
Měj jsem něco podobnýho ,-byl to hroznej nešika- ,no tyč nebyla po ruce ,tak jsem ho nakopl do prdele.Miky_CZ píše: 02 bře 2023 09:26 Pripadne si sezen druheho cloveka a pri startovani do nej zkus prastit ocelovou tyci, tak jsem taky chvili startoval:-D
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
A ked ho dáš na priamo že obídeš spínačku tak to robí tiež?
