Snowboard
Freelander I, II
skid1
auto: Freelander 2,0 1999
Snowboard
#1 Příspěvek od skid1 » 02 led 2010 09:01
Zdarec, hele vejdou se do Free 3 dveře 2 snowboardy?
díky
Mylda
auto: DII TD5
Re: Snowboard
#2 Příspěvek od Mylda » 02 led 2010 11:02
Zdar, to si myslím, že by se mělo vejít. Určitě když sklopíš jednu sedačku.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
geršák
Re: Snowboard
#3 Příspěvek od geršák » 02 led 2010 12:25
No pokud pojedete max ve třech tak není problém, jinak na střechu :Pohoda:
a co zadní kola?psals že ti nehrabou, :ty jeden...:
FREE 1,8i r.99
Re: Snowboard
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 02 led 2010 12:51
ja sem ted do kufru diskarny naskladal 4 prkna a jedny lyze ani sem necekal ze se to tam vleze a ani sem nesklapel sedacky bo sme jeli v peti
Jan Ikl
tel.: 608859665
Re: Snowboard
#5 Příspěvek od Jan Ikl » 02 led 2010 12:58
Miky ahoj!Moc nemachruj,tady je řeč o free...! :ty jeden...:
free-5dveř-po sklop.1 sedačky 3páry lyží a prkno 159cm,a ve 4lidech..(štíhl.post.pozn.autora)...ale na cestu do Alp to není...jen tak na rychlo,do Beskyd...
Maxsel
Re: Snowboard
#6 Příspěvek od Maxsel » 03 led 2010 23:07
Chce to sklopit sedadlo. Vozil jsem takhle lyže, ale protože mám hagusy a příčníky, tak jsem koupil nosič a je to lepší.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
skid1
Re: Snowboard
#7 Příspěvek od skid1 » 06 led 2010 10:37
Zdarec, no kola zatím nevím, dnes vezu autíčko k panu doktorovi tak uvidíme...
Doufám že bude v poho ješte si chci trošku zařádit na sněhu :-)
Tak dám určitě vědět
skid1
Re: Snowboard
#8 Příspěvek od skid1 » 01 úno 2010 11:09
Zdarec,
takže 2 snowboardy se do Free vejdou jako nic, po sklopení levého zadního sedadla,
bohužel :lol: protože jsem po svým prvním ježdění na prkně rozlámanej úplně na maděru :cry:
Jináč problém kola se vyřešil - moc to neumím zatím vysvětlit, ale netočilo se jen levé zadní protože druhé se protáčelo - viz funkce diferenciálu kdekoliv na netu, teda tak mi to alespoň vysvětloval pan doktor přes auta... :hmm:
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Snowboard
#9 Příspěvek od tagr » 01 úno 2010 17:03
nojo , ale co elektronika mně se pak točí všechny 4 :D když se sepne :D oranžové kolečko:D TC zatím jsem se vyhrabal odevšad mimo 50 cm závěje, ale i s té jsem se nakonec vyhrábnul a oklikou ji překonal :D
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Snowboard
#10 Příspěvek od Hunter » 01 úno 2010 19:38
Me se tedy taky zdalo, ze i kdyz bylo zapnute TC, tak se tocily kola jen do krize, tedy jedno predni a jedno zadni na opacne strane. Alespon podle toho, jak byl pod koly vyhrabany snih.
Free Td4 2004 HSE automat
Maxsel
Re: Snowboard
#11 Příspěvek od Maxsel » 01 úno 2010 21:47
Ono to tak funguje, odlehčené kolo na druhé straně difu se normálně roztočí. Není to jako uzávěrka. Funguje to tak, že to roztočené kolo bez záběru začne TC přibržďovat a tím se část kroutícího momentu přenese na to druhé kolo. Poznáš to tak, že sebou auto začne škubat a pomalu se cuká vpřed jak zabírá i to druhé kolo. to samé i na druhé nápravě. Je to nezvyk oproti offroadům. Nesmíš v tu chvíli sundat nohu z plynu, jinak nejedeš.
Discovery 2 TD5
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Snowboard
#12 Příspěvek od Hunter » 02 úno 2010 10:21
No ono se ted u nas v tom snehu, kolik ho tu je, tezko neco zkousi, cloveek je rad, ze nekde nezustane :D Takze pri zaplem TC by mela opravdu vice ci mene hrabat vsechna kola?
Maxsel
Re: Snowboard
#13 Příspěvek od Maxsel » 02 úno 2010 19:31
Řekl bych to asi takhle: Dvě více a dvě o dost méně...
Discovery 2 TD5
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Snowboard
#14 Příspěvek od Hunter » 02 úno 2010 19:42
Jo tak jsem to dnes zkusil a koukal jsem na zadni kola ve zp. zrcatkach a hrabaly obe zadni. Ale.. Je k tomu nutne poradne tlacit na plyn a drzet vyssi otacky motoru, ja se snanzim vzdy v takove situaci vytacet motor co nejmene, tz. aby se kola otacela co nejpomaleji, a proto mi to asi nefungovalo, jak by melo.
tagr
Re: Snowboard
#15 Příspěvek od tagr » 08 úno 2010 18:34
:D jo tak už taky vím jak to vypadá když ve 40 skočí poprvé člověk na prkno, ale kupodivu se mně na něm jezdí fakt lépe než na lyžích a vozím to na příčnících :) ,aby jsemneměl mokro v autě :)
looserko
auto: Freelander TD4 2006
Re: Snowboard
#16 Příspěvek od looserko » 16 úno 2010 16:59
ad snezna doska: mam sice len lyze, asi 170cm dlhe, ale vojdu sa mi do 3-dveroveho FL bez sklapania sedadiel. a vojdu sa tam 3 pary - kazdy par musi byt spojeny standardne brzdami. patka lyzi je pod prednym sedadlom, viazaniami vertikalne, nie horizontalne (viazanie na a pod spojenymi lyzami), o sedak zadnej lavice su oprete medzi patkou a spickou viazania, a spickami nahor. treba trosku tocenia, pripadne posuvania predneho sedadla, ale v podstate sa to tam vojde komfortne bez poskodenia tapacirungu. ked sa podlozi viazanie nejakou handrou, ani nenavlhnu sedacky. takze snowboard by sa tam mal dostat uplne bez problemov.
a k tc: tiez som sa toho najprv bal a lakal som sa co to je (podobne ako hukotu nezavisleho kurenia pri jeho starte), ale da sa to lahko odsledovat kym je este trochu snehu. vylez si lavou alebo pravou stranou na sneh a opacnou stranou bud na asfalte. pridaj plyn, TC sa rozsvieti, trosku to zacvaka, par krat trhne, a v spatnom zrkadle uvidis ako ta pohynaju kolesa na asfalte.
Ranne vtaca unavene kraca, chce kracat dalej, no tak mu nalej..
