prosba od srdce:)
pytelnik
tel.: 775654152
auto: range rover
prosba od srdce:)
#1 Příspěvek od pytelnik » 22 led 2010 19:23
prosim pomozte
mam klice v aute a auto zamceny... jak se do neho mam dostat??? range rover p38 dekuju
Re: prosba od srdce:)
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2010 19:30
Jedině rozbít okno.
Asi výměna nebo odpojení baterie a opětvné zapojení. Po připojení baterky se hned auto zamklo že?
Jedině ještě autozámečníci nebo ABA a spol mají takové nafukovací polštářky, které dají mezi rám dveří a sloupek. Vytvoří škvírku a drátem vyndají klíče. To bude ale docela problém, pokud jsou ve spínací skříňce. Jestli dokážou povytáhnout čudlík zamikání dveří to nevím.
Každopádně nejlevnější řešení je rozbít okénko. Nejlevnější je asi zadní trojúhelníček, ale tím se člověk blbě dostává k otevření dveří. Já bych volil zadní boční okno ve dveřích zadních spolujezdců nejlépe levé, těch je nejvíc. Bude to levnější než někoho volat aby auto otevřel bez poškození.
K
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#3 Příspěvek od Reverend » 22 led 2010 20:45
kde bydlíš ???? balonek na horní rám dveří a odehnout a vytahnout cudlik... abosvoval jsem to taky
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
#4 Příspěvek od eliott » 22 led 2010 21:31
Jde to i bez balónku, háček na provázku, dělal jsem to už několikrát, ale je to fuška....
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#5 Příspěvek od Reverend » 22 led 2010 21:41
presne, ja balonek, snurku stejne musis protahnout dirkou ne ? proste rozbiti cehokoliv se mi zda jako posledni moznost. nicmene zkusenost od kamarada - tak trochu z jineho fora - pokud se zamknete dalkou ve skode oktavia a shodou okolnosti vam ta dalka nekam zapadne nebo usnete a pak ji nenajdete a vy budete v aute, tak se z nej nedostanete, nejde proste odemknout zevnitr...
#6 Příspěvek od MadTom » 22 led 2010 21:57
Tomu se říká "dvojité zamykání" - má to víc aut. Je to tam proto, aby když lump rozbyje okénko, si nemohl odemknout. V návodu k tomou píšou - neaktivovat, pokud je někdo uvnitř.
janicko
tel.: sony ericsson
#7 Příspěvek od janicko » 22 led 2010 22:18
...aj freelander ma dvojite zamykanie
Ked sme otvarali kamaratove auto davali sme drevene kliny. S hrubsim drotom a trpezlivostou sa daju vytiahnut aj kluce zo spinacky
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2010 23:36
Hlavně ho má i RR P38. Ale pokud už to kluci absolvovali tak to asi jde. Hodně štěstí, já bych na to nervy neměl. K
pytelnik
tel.: 775654152
auto: range rover
#9 Příspěvek od pytelnik » 23 led 2010 16:52
dekuju moc za rady dostal sem se tam!!!lehce sem odklopil dverte u spolujece, prostrcil drat a odemkl.moc dekuju za odpovedi docela ste mi pomohli:)tak este jednou moc dik:)
#10 Příspěvek od eliott » 23 led 2010 18:11
Sláma Karel píše:Hlavně ho má i RR P38. Ale pokud už to kluci absolvovali tak to asi jde. Hodně štěstí, já bych na to nervy neměl. K
Já bych zase neměl čas to okno měnit :mrgreen:
