otvírání 5. dveří na Freelanderu
Mamut Brno
zdarec chlapáci,
zřejmě vlivem počasí mi nejdou otvírat páté dveře na Fríčku. přesněji řečeno, se zadní sklo nezasune pod lištu tak, aby šli dveře otevřít.
Neřešil jste někod podobný problém?
díky předem za radu
Jura
díky předem za radu
Jura
Re: otvírání 5. dveří na Freelanderu
Riešil, nechaj to rozmraziť
Freelander 2.0 Di, 2" lift a 30" Yokohama Geolandar A/T-S
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Nebo ti taky mohl odejít stahovací mechanismus a pak se zablokuje otevírání zámku, když okno trochu nesjede...
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
To bude primrzle to sklo. Jak psal Luk_as, pockat, az to povoli, a potom radne namazat gumove tesneni.
Free Td4 2004 HSE automat
Já mám zkušenost s 5.oknem teď v mrazech takovou, že nejdříve, než začnu otevírat dveře, tak po horním obvodě skla párkrát zmáčknu směrem dovnitř - do kabiny, kdy uslyším slabé praskání jak se guma odlepí od skla a pak bez problému jde sklo - dveře otevřít.
Samozřejmě se chystám gumu natřít, pak už by problém neměl být. Tak to je jen tak malej návod, když stahovací mechanizmus funguje.
Good Luck.
Good Luck.
Mi přimrzlo sklo ke spodní gumě z venku. Řešil jsem to sprejem na rozmrazování oken. Omést sníh, nastříkat, chvilku počkat a
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Ahoj chlapi v tomhle počasí to asi zlobí každého , buď teplou garáž a nechat to povolit a nebo pořádně postříkat gumy kolem dokola nemrznoucím sprejem. Jak už zde bylo napsáno mně to taky přimrzá zadní vyhřívání roztaje sníh ,voda zateče za gumu a je to hotový. zdar.
Mamut Brno
díky Páni za rady, vyzkouším. J.
- fotosam
- tel.: 603262798
- auto: Freelander TD4
Mě od začátku, co Free mám sjíždí sklo málo, otevřít dveře jde, ale při zavírání musím trošku sklu pomoci pod plastovou lištu nebo sklo stáhnout a vysunout po zavření dveří. Dovedové v bazaru na to asi nepřišli a za ten týden, co tam stál (aspoň jak oni tvrdí) byl mokrý okraj stropu i vlhko v kufru. Asi tam nateklo tím nezavřeným oknem, já to vysušil a zatím dobré.
Věřím, že by to mohlo stačit vyčistit a namazat ten mechanismus, co tohle způsobuje. To ale snad počká do jara - v garáži netopím a v té kose . . . Nebo se mýlím a někdo víte, čím to je?
Ahoj Mirku .
Můžeš to na jaře až bude teplo rozdělat a namazat ale zřejmě Ti to moc nepomůže. Asi to tam budeš mít vydřeny a vytahaný lanka,říká se tomu stahovačka pátých dveří. Já sem to mazal a čistil taky ale stejně to občas za zlobí. zdar.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Vycistit to fakt asi nepomoze, riesil som to aj ja, malo mi to zasuvalo aj stahovalo. Celu stahovacku som vybral a boli tam rozpadnute plastove dorazy bowdenu a tym vsetko povolene, docasne som to poriesil kovovymi podlozkami systemu Pat a Mat. Chystam sa na to v lete, zatial to ide.
A v zime ked mrzne vzdy pred otvorenim zad. dveri pobucham rukou po skle a odlepim spodnu gumenu listu. Inak sa sklo nepohne.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
mna sa uplne potrhali a zadreli lanka okno je odpojene v servise povedali ze treba kupit celi mech aj s motorcekom za cca 200eur to je dost, menil uz niekto iba samotne lanka da sa to ?? a kde sa daju zohnat ?? snazila som sa to rozobrat a vybrat len lanka a le moc to neslo ma na to nekdo nejaky postup ?
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
co tu čtu, tak všichni ,,bouchají rukama do skla a pod., aby se jim odlepilo"
jsem jediný, kdo to máznul směsí s glycerinem a má klid?
Já nemáznul, a mám taky klid. Asi dobře těsní nebo nevlhne
Mamut Brno
ahoj, rozmrazil jsem a namazal silik. olejem, zatím vše O.K.
Jura
Jura
pepinplzen
Ahoj, lanka se vyměnit dají, stačí koupit klasické dle tloušťky původního, ale doporučuji měkčí,s vnitřním provázkem, má lepší ohebnost.Pak se obrň trpělivostí a zkoušej a zkoušej.Musíš mít vyndaný mechanismus. Na konci už budeš mít demontáž a montáž pod 10 minut. Na konce doporučuji matičku cca 4 nebo 5 (už si nepamamtuji) a tu nejprve ve svěráku rozmáčknout spolu s lankem a do konečného tvaru dotlouct kladívkem. Pozor na délku lanka, jinak budeš mít honičku ho seřídit na stahování a vytahování. Good Luck
- Maxsel
Co jsi použil? Dříve se na to používalo obyč. mýdlo, které ho taky obsahuje.Safraporte píše:co tu čtu, tak všichni ,,bouchají rukama do skla a pod., aby se jim odlepilo"
Mamut Brno
ahoj, použil jsem obyčejnej Silikol, buď se dá koupit ve spreji , tak za půl sta, + houbička na nádobí, pro náročnější přímo sprej i s houbičkou na roztírání, nebo v drogerii(barvy laky) lahvičku malého balení. J.
Mamut Brno
při dnešní ceně mýdel se silik. olejem je cena Silikolu ve spreji možná srovnatelná....
- Maxsel
Já měl na mysli ten glycerin. Silicon té gumě tolik nedá. Na některé se dokonce nedoporučuje.
