jak používat přídavnou převodovku?
- tel.: 603148660
- auto: defender 90
Zdravím Vás.Seznamuji se s defem.Zatím jsem došel jak používat na přídavné převodovce polohu vpravo dozadu,vpravo dopředu.Jak a kdy používat polohu vlevo dozadu a vlevo dopředu
Dík.
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Re: jak používat přídavnou převodovku?
keď potiahneš páčku doľava uzamkneš medzinápravový diferenciál.
- tel.: 603148660
- auto: defender 90
ale jsou tam dvě polohy.Ten uzavřený mezinápravový diferenciál znamená to,že se obě nápravy točí stejně?Dík
Jo, nepoužívat na tvrdém povrchu
- tel.: 603148660
- auto: defender 90
Díka jak je to s těmi polohami?Jedna je vlevo dopředu a druhá vlevo dozadu.
vždy se jedná o uzavření mezinápravového diferenciálu. Jednou pro normální rychlosti a jednou pro redukované.karelsvetlik píše:Díka jak je to s těmi polohami?Jedna je vlevo dopředu a druhá vlevo dozadu.
- tel.: 603148660
- auto: defender 90
Tak dík.Asi už neumřu úplně
.Zapínal jsem to teď na sněhu a nepoznal jsem nějaký rozdíl.Ba naopak.Uzávěrka nápravového dif. je něco jiného,co tam nejspíš nemám.
JJ asi nemáš musela by být dodělána dodatečně. Mezinápravu poznáš až když máš problém, však čas Ti ukáže
- tel.: 603148660
- auto: defender 90
No,tak to opravdu nebudu mít.
Je to větší výhoda v ohledu na vynaložené finance?
- deff90
- tel.: 0915 888 686
- auto: deffender 90 td5
A ako to je s tou uzavierkov medzidif. moze sa pouzivat na trave snehu alebo zmrznutom terene ked sa ide rovno?a do akej rychlosti sa moze ist ?
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
- Pama
- tel.: 724365722
- auto: většina LR
[quote="pajam"]JJ asi nemáš musela by být dodělána dodatečně. Mezinápravu poznáš až když máš problém, však čas Ti ukáže
[/quote]
Copak Defy byly nějaký bez mezinápravový špéry?...rozdíl mezi zapnutou a nezapnutou špérou není nějak výrazný,pokud je to jen mezináprava bez dalších uzávěrek,ale ta redukce by měla být výrazný rozdíl.
- Pama
- tel.: 724365722
- auto: většina LR
[quote="deff90"]A ako to je s tou uzavierkov medzidif. moze sa pouzivat na trave snehu alebo zmrznutom terene ked sa ide rovno?a do akej rychlosti sa moze ist ?[/quote]
Především na povrchu,kde se otáčky diferencují právě kluzkým povrchem,pak se extrémně namáhají převody a osy.
A jízda s uzávěrkou pokud možno rovně, zatáčet jen s citem....rychlost si nepamatuju ale myslím někde do 20km
ale fakt nevím.
ale fakt nevím.
No on se ptal na nápravovou špéruPama píše:pajam píše:JJ asi nemáš musela by být dodělána dodatečně. Mezinápravu poznáš až když máš problém, však čas Ti ukáže
Jeli kluzký povrch tak je to jedno, protože vždy někdy něco proklouzne a je to v poho. Vždyť většina aut (ne LR) má přiřaditelný předek (patrol, pajero...) a dá se s tím jezdit bez problémů. Není to o tom jestli jedeš rovně nebo do zatáčky, ale pouze o tom, jestli Ti to na podkladu proklouzne a nebo něco utrhneš jak pravdu dí Eliott. Nikde si nepamatuji nějaké omezení rychlosti a také to nemá logiku.Pama píše:Především na povrchu,kde se otáčky diferencují právě kluzkým povrchem,pak se extrémně namáhají převody a osy.deff90 píše:A ako to je s tou uzavierkov medzidif. moze sa pouzivat na trave snehu alebo zmrznutom terene ked sa ide rovno?a do akej rychlosti sa moze ist ?
ale fakt nevím.
- deff90
a kedy mam vlasne pouzit uzavierku medzidif. ?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Psal něco o tom, že ji zařazoval na redukčce a tam se ovládá mezináprava...pajam píše:No on se ptal na nápravovou špéruPama píše: Copak Defy byly nějaký bez mezinápravový špéry?...rozdíl mezi zapnutou a nezapnutou špérou není nějak výrazný,pokud je to jen mezináprava bez dalších uzávěrek,ale ta redukce by měla být výrazný rozdíl.
JJ tak to je, ale já odpovídal také na tento jeho dotazkarelsvetlik píše:Tak dík.Asi už neumřu úplně.Zapínal jsem to teď na sněhu a nepoznal jsem nějaký rozdíl.Ba naopak.Uzávěrka nápravového dif. je něco jiného,co tam nejspíš nemám.
- Pama
- tel.: 724365722
- auto: většina LR
[b][color=#0000BF]No to se nevylučuje, naopak souhlasím, ale tak jak se doporučuje našpérovat na pevným povrchu, tak stejně nechat kola pokud možno rovně, nemá cenu to dál rozebírat, ať klukovi poradí zkušenější[/color][/b]
Nikde si nepamatuji nějaké omezení rychlosti a také to nemá logiku.[/quote]
[b][color=#0000BF]tu zas nebudu rozebírat logiku, ale schválně jsem si zašel do garáže k mýmu druhýmu Defu a před převodovkou je jasně napsáno (mimo jiné) používat špéru jen na první a druhý kvalt při redukci a na půl plynu...[/color]..[/b]
Pama: potom mne překvapuje výrobce, že dovolí řadit mezinápravu i u dlouhých rychlostí. Nechám to raději na odbornících ať poradí, sic jsem najel s uzávěrou dostatek kilometrů bez problémů (hlavně teda na discošce, ale to je snad jedno).
- tel.: 603148660
- auto: defender 90
Já tam mám napsané,když dám řadící páku doleva a dopředu DIFF a doleva a dolu Lock.Tak nevím co je na co?
