problem disco V8i auto
cubawas
tel.: 725 336 406
#1 Příspěvek od cubawas » 07 úno 2010 18:01
Zdravim vsechny lr, mam jednu otazku, dneska jsem zahrabal svou discu a hodne dlouho jsem se snazil dostat ven sam, asi jsem prehral automat a tak kdyz me konecne vytahli, zjistil jsem ze neradi a v podstate nema ani zadnej odpor, auto jede 20km/h max, motor vtocen na 4000 a nic vic. Nenapada nekoho neco, nez se do toho pustim, menil jsem x manualu, vcetne strev, ale automat me zradil prvne.
Diky Kuba
Kuba 725 336 406
disco I V8, disco II V8, disco II td5, 110 V8, free td4, 88 s3 atd...
Lancik
Re: problem disco V8i auto
#2 Příspěvek od Lancik » 08 úno 2010 18:52
máš tam dost oleje? jestli si mu nakládal hodně tak se olej mohl spálit, v horším případě i lamely.
cubawas
tel.: 725 336 406
#3 Příspěvek od cubawas » 09 úno 2010 10:33
olej je ok, tipuju to na lamely, vcera jsem jeste udelal jeden pokus a na zpatecku jede v poho ale dopredu v podstate uz vubec kdyz je studena, vidim to na vyrazeni z provozu a hledani prevodovky
Kuba 725 336 406
#4 Příspěvek od MOPADŽI » 10 úno 2010 09:56
cubawas, není to k tématu, ale ty máš Def 110 V8 :?:
(máš psáno v podpisu, jestli jsem to dobře pochopil)
Ken
#5 Příspěvek od Ken » 10 úno 2010 11:06
Tak před čtrnácti dny mě potkalo úplně to samé, akorát na audi. Převodovka do nouzového režimu. Po odmazání chyb řadí do 3st v pohodě, 4,5 jsou problematické a převodovka skočí do nouzového režimu. Dle informací servisu, odešly do věčných lovišť lamely. Příští týden vezu auto do specializovaného servisu.
Land Rover Defender 110 TD5
#6 Příspěvek od RudaK » 10 úno 2010 12:55
cubawas píše:olej je ok, tipuju to na lamely, vcera jsem jeste udelal jeden pokus a na zpatecku jede v poho ale dopredu v podstate uz vubec kdyz je studena, vidim to na vyrazeni z provozu a hledani prevodovky
Tady a vyskoušené ( a nejen já :wink: ) : http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_18.html
I když by to byly jen lamely tak i v tuzemsku ( někdo mi to radil,tak pohledat v historii :D )
cubawas
tel.: 725 336 406
#7 Příspěvek od cubawas » 11 úno 2010 09:38
diky vsem do budoucna sezenu lamely a vzdelam se opravou automatu, jen odpovim na otazku, jasne ze mam defa V8, krasna zeelena 110, nejezdim snim, teprve ceka na svuj den, asi 3 mesice jsem v nem nesedel, cas a zas jen cas, vecnej problem
Kuba 725 336 406
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 11 úno 2010 10:46
Jenom takovej postřeh. Pokud by jsi měl spálený lamely, tak by jsi to okamžitě poznal na oleji. Byl by černý a smrděl by spáleninou. K
cubawas
tel.: 725 336 406
#9 Příspěvek od cubawas » 11 úno 2010 16:36
spalenej smrad oleje nebo cehosi byl citit dost, hllavne po vytazeni, ale barva oleje vyrazne jinna neni, tak to me zase rozhodilo, je mozny ze to nejsou lamely, jen se to projevuje podobne, rozeberu uvidim, pak bud koupim jen co potreba nebo celou prevodovku, mam doma jen manual a k v8 musi ladit automat :)
Kuba 725 336 406
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#10 Příspěvek od faethor » 11 čer 2011 12:26
Mám podobný problém, na 300 tdi teda. Auto jede, ale neochotne radi, při jízdě do kopce se jakoby zbrzduje. Asi tak, jako kdyby chtělo řadit, ale často ani nepreradi. Problem je, ze jsem 200 km od baráku a premejsli jestli to má vubec šanci dojet domů.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
