vymena tlmicov za mechy
OC
Re: vymena tlmicov za mechy
#21 Příspěvek od OC » 05 úno 2010 00:42
Insured at Steyr&Mannlicher
Miloš
#22 Příspěvek od Miloš » 13 úno 2010 18:02
Díky,tak jsem to našel.Blbý je,že to někde pořád utíká,je to slyšet vzadu u kola,že by ta trubička?Jak to nejlíp zjistit?Odpojit vepředu na zkusit foukat každou zvlášť?
alap
auto: RRC LSEi
#23 Příspěvek od alap » 13 úno 2010 18:29
Postříkat jarovou vodou. Kde je únik začne ti to bublat. Nejrychlejší
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
martin85
tel.: +421918565647
auto: Range Rover 2.5dse
#24 Příspěvek od martin85 » 14 úno 2010 16:19
OC,nafotil som ti fotky na ten nosic rezervy.da sa aj zlozit.clovek co mi to robil mi to prirobil z ineho dzipa.
martin85
tel.: +421918565647
#25 Příspěvek od martin85 » 14 úno 2010 16:24
a tu mam este zvysne foto :)
ten klaksom co mam na kopote je pekne hlucny :)
OC
#26 Příspěvek od OC » 15 úno 2010 02:23
Hezké!
Z čeho je ten šnorchl?
martin85
tel.: +421918565647
#27 Příspěvek od martin85 » 15 úno 2010 08:27
OC píše:Hezké!
Laminat.
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#28 Příspěvek od Mattyfu » 21 úno 2010 19:44
Ahoj, docela věřím že ta trubka krásně trouví, na classicovi jsem kdysi vozil dva páry trumpét z Tatry 815, znělo to náramě, jenže se mi zadrhli kompresory a na STK se na toto dodělátko netvářili příliš schovívavě, takže museli jít dolů. Ale pořád si pohrávám s myšlenkou je vrátit, přeci jen aby král ofroadu troubil jako když kotě mňouká, to nedůstojné. Jinak to máš pěkně orámované
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
martin85
tel.: +421918565647
#29 Příspěvek od martin85 » 07 bře 2010 22:48
Mattyfu píše:Ahoj, docela věřím že ta trubka krásně trouví, na classicovi jsem kdysi vozil dva páry trumpét z Tatry 815, znělo to náramě, jenže se mi zadrhli kompresory a na STK se na toto dodělátko netvářili příliš schovívavě, takže museli jít dolů. Ale pořád si pohrávám s myšlenkou je vrátit, přeci jen aby král ofroadu troubil jako když kotě mňouká, to nedůstojné. Jinak to máš pěkně orámované
dakujem :) uz tam mam toho viac.dam sem potom viac fotiek,len mi uz uplne odisiel EAS,tak ked to prehodim na struny a bude to zodvihnute tak to sem hodim nech to mozete krityzovat :P
Miloš
#30 Příspěvek od Miloš » 27 bře 2010 20:56
Tak jsem opravil EAS :D ,teda on se spíš opravil sám.Po výměně zadních měchů to pořád někde utíkalo,tak jsem vzal kompresor a foukal jeden měch po druhým a ono to neutíkalo.Asi to nikomu nepomůže,ale je to minimálně zajímavý :D
martin85
tel.: +421918565647
#31 Příspěvek od martin85 » 27 bře 2010 22:57
martin85
tel.: +421918565647
#32 Příspěvek od martin85 » 27 bře 2010 22:58
martin85
tel.: +421918565647
#33 Příspěvek od martin85 » 27 bře 2010 23:01
ten snorchel budem musiet vymenit.vyzera strasne :Ale fuuj:
Jarek.G
#34 Příspěvek od Jarek.G » 25 úno 2011 08:55
Zdravím, vyměnil jsem měchy za pružiny. Nevíte někdo jak udělat to, aby auto nehlásilo poruchu EAS???? :?
Díky za rady.....
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
#35 Příspěvek od Palic » 25 úno 2011 16:27
Treba nato taky elektricky modul, ktory sa sprava akoze by bol eas v poriadku. No zohnat ho je mensi problem. Na Ebay som to dakedy zazrel. Viem ze to davaju ku komplet strunovemu setu na amerikanskych strankach.
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#36 Příspěvek od Acon » 25 úno 2011 20:55
k čomu sú tie vodovodné trubky okolo karosérie? Podľa mňa si to RR nezaslúži. Volakedy, keď si ho predával a ja som pokukoval aj po P38 som sa odmietol na neho prísť pozrieť práve kvôli tomu nefunkčnému "roll cage". Sorry, nič ma do toho nie je, snažím sa zistiť, čo niekoho vedie k takému činu.
Roger
tel.: 608464777
#37 Příspěvek od Roger » 27 bře 2011 10:31
Měl jsem nedávno možnost vyzkoušet jak měchy tak pružiny na hřišťátku pro bicross. Jedná se o takové ty malé boule, jedna vedle druhé. Konkrétně P38 se standardními měchy a nazvedaný RR Classic na pružinách. Classic jsem po pár metrech otočil a odmítl se nechat utřást k smrti a to jsem jel krokem! P38 se nádherně rozvlnila a plynulým pohybem vpřed překážku překonala. To auto se chová podobně jako howercraft. Já osobně doporučuji měchy!
Také si delší dobu pohrávám s myšlenkou udělat z P38 "teréňáka". Motor 4,6 a automat je prostě skvělá kombinace do terénu.
Pod Měchy se dají dát podložky a auto nazvedat do neuvěřitelné výšky. Snad jedině ta váha by mohla být na obtíž.
Zatím jsem do toho nešel pouze kvůli tomu, že to auto mám v tak pěkné stavu a byl by to hřích ho ničit v terénu. Když ale přemýšlím o penězích, které za to auto dostanu, pokud bych ho prodal a cenách, které bych musel vrazit do defa či classica, abych se sním něco dalo dělat v terénu, přijde mi to pořád jako nejlevnější varianta.
Land Rover 90
Roger
tel.: 608464777
#38 Příspěvek od Roger » 27 bře 2011 10:33
Jarek.G píše:Zdravím, vyměnil jsem měchy za pružiny. Nevíte někdo jak udělat to, aby auto nehlásilo poruchu EAS???? :?
Díky za rady.....
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =8&t=13805
Land Rover 90
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#39 Příspěvek od Lassard » 27 bře 2011 18:54
Koukni na moje vlákno EAS BYPASS, je tan celý odkaz jak ten Viking dělal přestavbu P38 na Off-road, je tam více fotek než vložil OC.
Ten chlapík tam píše že dal Arnotty III a tlumiče Bilstein 7100 s dlouhým výsuvem a samozřejme přeprogramoval čidla.
Acon
auto: DII TD5 1999
#40 Příspěvek od Acon » 27 bře 2011 21:12
dlho som sa pohrával myšlienkou, kúpiť P38. Toto ma hodne inšpirovalo. Určite by zostal na mechoch
http://hem.bredband.net/ronronp38/" onclick="window.open(this.href);return false;
