D1 tdi300
Re: D1 tdi300
No tak pri tehle cenach uz bych dal radsi ARB.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Land Jirka píše:Stojí 16-19 tKč
10,5 budou fungovat vždycky lépe na autě s hmotností kolem dvou tun, ale Ruda se bojí užovek.
Je jedno,co to projede.Hlavně že to nenarušuje " STILING " ( Islandský mají ještě širší a větší
fidel.ml píše:A co stoji ty dietrojty?
Ja mel vzdicky auta se sperama ktery sem si zapinal sam G280, lc 73 a lc80. A s timhle nemam zkusenosti.
Člověče ty jdeš opačným směrem
Re: D1 tdi300
No ja sem to k lr jeste nedotah a jak to tak vidim tak asi se vratim k uhlaku.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
fidel.ml píše:No ja sem to k lr jeste nedotah a jak to tak vidim tak asi se vratim k uhlaku.
Někteří by tě za todle nepochválili - TOY je nesmrtelná a ty Uhlák
p.s. Asi sis spletl fórum
Re: D1 tdi300
A 265/75R16 sú približne aký rozmer? cca 32"x ?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: D1 tdi300
cca 32x10,5x16...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Jacko píše:A 265/75R16 sú približne aký rozmer? cca 32"x ?
32x10.43R16
Re: D1 tdi300
Keby som relatívne namontoval pneumatiky takého rozmeru a auto by som zdvihol 2" liftom + nejaký body lift - cca 2cm,musel by som rezať aj tak z blatníkov?
- PavelU
Re: D1 tdi300
Tak třeba tady:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 82&start=0
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 63&start=0
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: D1 tdi300
mam 2 palcovy lift, bez bodyliftu, lemy sem rezat musel a jeste si to sedlo tak to stejne budu muset bud prirezat nebo prizvedout uvazuju o bodyliftu, ale ja mam prevarene disky takze mi docela lezou venJacko píše:Keby som relatívne namontoval pneumatiky takého rozmeru a auto by som zdvihol 2" liftom + nejaký body lift - cca 2cm,musel by som rezať aj tak z blatníkov?
Re: D1 tdi300
No to ste ma moc nepotešili
No veď uvidím,možno tam dám 265/70 a asi disky 8x16 et 0 No myslím,že vás ešte potrápim...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: D1 tdi300
Na tento rozměr bych dal disky 7"Jacko píše:No to ste ma moc nepotešiliNo veď uvidím,možno tam dám 265/70 a asi disky 8x16 et 0 No myslím,že vás ešte potrápim...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Já bych ten bodylift nedával , raději lift ( třeba 4"
Naposledy upravil(a) RudaK dne 15 úno 2010 21:48, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: D1 tdi300
no ja ho si budu muset dat:-( blatniky uz vyrizle mam lift mam a stejne to pri plnem vykrizeni dre tak ted babo rad na jare to musim nak poresit a ten bl se mi jevi jako nejlepsi moznostRudaK píše:Jacko píše:Keby som relatívne namontoval pneumatiky takého rozmeru a auto by som zdvihol 2" liftom + nejaký body lift - cca 2cm,musel by som rezať aj tak z blatníkov?
Já bych ten bodylift nedával a raději vyřízl blatníky a začistil to těma plastovýma lemama.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Já těžko poradím,bo vycházím s toho,co sem pořídil už z části hotový
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: D1 tdi300
ja si tu na jare az roztaje snih a budu konecne moct neco na aute delat zalozim topic, potrebuju tech rad vic tak snad mi s tim nekdo pak pomuzeRudaK píše:Já těžko poradím,bo vycházím s toho,co sem pořídil už z části hotový.
a to sem si na podzim rikal ze uz by to takhle nakou chvili mohlo zustat, ale zas se mi v hlave rodi dalsi plany a furt je co na tom aute delat a tak to ma byt:-)
- marek martinec
- tel.: 0903810030
- auto: LR Discovery 1, 2
Re: D1 tdi300
Miky, to rieši 2,5" body lift. Tiež som mal ten problém.
- Land Jirka
Re: D1 tdi300
Bodylift není špatnej.
Já bych diskotéku na pružinách zvedl maximálně o 4 palce a pokud bych potřeboval dostat větší kola tak bych řezal blatníky , nebo bodylift.
Nezvyšuje se zbytečně těžiště a je to lacinější
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: D1 tdi300
Diť to říkám .
I když po hokejové lize je ten BodyLift zadarmo
Já bych ten bodylift nedával , raději lift ( třeba 4") a vyřízl blatníky a začistil to těma plastovýma lemama.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: D1 tdi300
ja sem udelal jednu zasadni chybu a to tu ze jsem lemy rezal, zkousel a nytoval na novem podvozku a ty pruziny si sedly, takze mi bude stacit bl jednoho hokejoveho puku tj 2,5cm, a pak jeste uvazuju nad 2cm podlozkou nad zadni pruziny a spojenou s temi konusy aby ti nevyletela pruzinamarek martinec píše:Miky, to rieši 2,5" body lift. Tiež som mal ten problém.
