startovanie
rene
auto: discovery
startovanie
#1 Příspěvek od rene » 19 úno 2010 14:43
Zdravim,mam taku prosbu,ci by ste mi vedeli poradit,stava sa,ze ked chcem nastartovat svoju disco 300tdi,tak nic.Proste otocim kluc a nic,kontolky svietia,zhavi ,ale nic,kluc do prazdna.Je tam nova spinacka aj starter,relatka by to mohli byt,co som dokazal skontrolovat to som urobil.Neviem teda , ci blbne imobilzer alebo ....neviem.Poprepinam dialkove a pootacam s klucom a nastartuje.Niekedy to urobi raz za den,niekedy aj 20 krat.Co by to mohlo byt.Diky
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: startovanie
#2 Příspěvek od Honzan » 19 úno 2010 16:40
obcas se mi chova stejne... starter zrepasovany. Deje se to zcela nahodne. Sazim na nejake rele nebo kratas nekde. Ale kde a jak netusim... Az to zase udela tak pujdu po dratech s merakem a uvidim...
rene
auto: discovery
Re: startovanie
#3 Příspěvek od rene » 19 úno 2010 22:31
caf,ja uz to mam asi1/2 roka,a robimvsetko mozne,ale je to mimo mna.Uz som skusal vsetko mozne a nic.Aj dnes cely den nic a potom asi 5- krar nic.A to napriklad v lete chodim do Chorvatska ,aj5- krat a nic.Potom chodim po Slovensku,pretoze vela cestujem neurobi to ,ale potom to na neho pride a je problem.Zlata moja diskoska,pretoze ju mam rad sa proste serie.Predtym som mal furt japonca patroly a toyoty a nic,tam to proste furt islo,ale discoska je podla mna lepsia ,aspon na spotrebu,ale ten start ma serie.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: startovanie
#4 Příspěvek od Honzan » 20 úno 2010 09:00
teoreticky by mohl byt nejaky problem primo ve spinacce, ale asi by to chtelo, az se zavada projevi, projit draty kudy tece proud a kde uz ne... tahle od stolu ti neporadi nikdo, chce to videt a zazit...
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: startovanie
#5 Příspěvek od zdenek666 » 20 úno 2010 10:24
A nestane se Ti, když chceš nastartovat, že to jenom tak kovově cvakne?
LR Disco II TD5 auto
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: startovanie
#6 Příspěvek od Honzan » 20 úno 2010 11:11
me se nedeje vubec nic, otocim klickem, dojde k poklesu napeti a ... nic :(
Zavada se objevuje uplne nahodne. Ted jezdim s lr min tak se neprojevuje tak casto. Pri dennim provozu cca 1x do tydne. Vzdy pak po X pokusech chytne na drb. Nekdy to trvalo pul hodiny, jindy na 3 pokus... :(
Naprosto nelogicky pro me...
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: startovanie
#7 Příspěvek od Miloš II » 20 úno 2010 11:32
zdenek666 píše:A nestane se Ti, když chceš nastartovat, že to jenom tak kovově cvakne?
Nezajel pastorek.... vyčistit. koupit opravnou sadu nedávat moc vazeliny radši olej. Miloš II
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: startovanie
#8 Příspěvek od PavelU » 20 úno 2010 18:17
rene píše:Zdravim,mam taku prosbu,ci by ste mi vedeli poradit,stava sa,ze ked chcem nastartovat svoju disco 300tdi,tak nic.Proste otocim kluc a nic,kontolky svietia,zhavi ,ale nic,kluc do prazdna.Je tam nova spinacka aj starter,relatka by to mohli byt,co som dokazal skontrolovat to som urobil.Neviem teda , ci blbne imobilzer alebo ....neviem.Poprepinam dialkove a pootacam s klucom a nastartuje.Niekedy to urobi raz za den,niekedy aj 20 krat.Co by to mohlo byt.Diky
Viděl bych to spíše na nějaký kontakt, zkus překontroloval kontakty na startéru a na cívce startéru, ukostření atd... :wink:
