EGR ventily Disco3
papavel.k
Re: EGR ventily Disco3
#21 Příspěvek od papavel.k » 03 bře 2010 09:34
mrož píše:Jeden ERG ventil mě odešel na D3 tak po 60 000 km . Auto ztrácelo nekontrolovatelně na výkonu a musím říct , že znatelně . Takže oprava v garanci páč to bylo po cca roce . Po dalších 20 se odporoučel druhej . Stále garance tak jsem to neřešil . Teď mám asi 90 000 km a zatím drží. Ano jsou o spalinách , které jdou zpět , kvůli snižévání emisí. Protože bylo auto v garanci nepátral jsem po tom co bude , když by se vyřadili . Myslím , že by se musela upravit řídící jednotka ? Když nefungoval jeden tak např. při rozjezdu z křižovatky , nebo potřebě zrychlit auto znatelně váhalo a to dost dlouho :? Možná se pletu s potřebou úpravy řídící jednotky , ale připadá mě to logické po tom jak se auto chovalo :?: Fakt nejsem expert.
...pokud EGR nedával co má, nebo pouštěl moc v nepravou chvíli, tak se to na výkonu objevit muselo...pokud by měl tam nebýt, sát bude jenom čistej vzduch :wink: a neměl by nastat problém, pokud máš sání v pořádku ...nejsem odborník a pokud se pletu tak mne utněte :Sorry:
#22 Příspěvek od RudaK » 03 bře 2010 11:26
papavel.k píše:
Ne Pavle,ty to vyskoušej a my se pak přidáme :mrgreen: to není vyčuranost,jen ti chceme umožnit obsazení první příčky při zaslepení EGR u D III :P teda v ČR,bo jinde to už někdo určo má :wink:
Stavros
#23 Příspěvek od Stavros » 03 bře 2010 11:42
ja bych se do tech osmnacti ridicich jednotek radeji nevrtal
#24 Příspěvek od RudaK » 03 bře 2010 17:16
Stavros píše:ja bych se do tech osmnacti ridicich jednotek radeji nevrtal
Není tady žádných osmnáct řídících jednotek :coze: a do těch zbylých se nebude vrtat :wink: Já o tomdle přemýšlím už dlouho - nepotřebuju snížené emise ( když tady jezdí starý neřízený paštiky :D ) Todle není žádný upocený řadový motor - todle je V6 . A ten EGR ventily určo nepotřebuje. Karle tak mi přelož ten návod na http://disco3.co.uk/gallery/thumbnails.php?album=2722
p.s. Já se asi na starý kolena naučím anglánsky .... :Sorry:
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#25 Příspěvek od vizos » 03 bře 2010 18:02
Pro Rudu návod už je počeštěnej tady .
http://disco3.co.uk/gallery/displayimag ... 2357&pos=0
#26 Příspěvek od RudaK » 03 bře 2010 23:10
Dík,du študovat :wink:
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#27 Příspěvek od evo828 » 04 bře 2010 14:09
na autach do rv 2006 - zablankujes a odstranis tu klapku - v navode je to tusim aj nafotene - a ziadny problem problem sEGR ani kontrolkou ani s vykonom nebude.
na rv 2007 a novsie (emisie Euro IV) - ked zablankujes - budes mat stale hlasenu chybu, kontrolka bude svietit. takze tam je (zatial) nutne vymenit chybny EGR za novy. Pete Bell (UK) vraj pracuje na niecom co by aj softwarovo poriesilo tu kontrolku nudzovy rezim ale zatial nic nema.
#28 Příspěvek od RudaK » 04 bře 2010 18:41
Tak to je dobrá zpráva,bo já mám auto určo do r.v. 2006 :wink:
papavel.k
#29 Příspěvek od papavel.k » 04 bře 2010 21:15
:D ...tjádydádydá....to jsou dobré zprávy...děkuji...r.v.2005...evo828 posel dobrých zpráv :)
...ten návod jsem také studoval díky Visoz počeštělý...překladač je supr vzhledem k mé angličtině se přidávám k Rudovi :mrgreen: ...jen jsem v tom měl za chvíli guláš :mrgreen: ...asi to chce čas pro pochápání podrobnělostí :mrgreen: ...díky :)
#30 Příspěvek od RudaK » 05 bře 2010 06:15
Ten doslovný překlad je perfekt . :P
Nejvíc mě rozesmál tento : Podívejte se na všivák na to! To je to, co EGR ventily dělají vaše motor jíst denně! Fuj!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mrož
#31 Příspěvek od mrož » 05 bře 2010 10:04
evo828 píše:na autach do rv 2006 - zablankujes a odstranis tu klapku - v navode je to tusim aj nafotene - a ziadny problem problem sEGR ani kontrolkou ani s vykonom nebude.
Je to přesně tak . Servis toto potvrzuje . Oficiálně samozřejmě nesmí tyto úpravy dělat , ale dávkování "čistého" vzduchu místo směsi se spalinama podle nich jen výkonu prospěje bez negativního vlivu na životnost motoru. Trochu víc spalin do ovzduší .Údajně by si uměli poradit se software a svítící kontrolkou u novějších vozů . Zkusím se k podrobnějším info. dostat osobním jednáním .
Defender 110 Td5 přední a zadní špéra , zvedlý , topení , naviják , sání , spodek zaplechovaný, nějaký kolo navíc , kompresor , zvedací střecha-integrované spaní a krásná S ll ,r. 1967 , benzín , soft top . Civilní ježdění s Ranger Raptor.
vizos
tel.: 739266781
#32 Příspěvek od vizos » 05 bře 2010 10:24
To vypadá dobře tak že by se přece jen povedlo časem EGR ventily vyřadit :clap .
#33 Příspěvek od RudaK » 05 bře 2010 13:44
Myslím ,že to není otázka času , ale otázka priorit. :mrgreen: Budu to realizovat v nejbližší možné době ..... :wink:
mrož
#34 Příspěvek od mrož » 05 bře 2010 14:22
Jen snad ještě poznámka . Po vyřazení z funkce EGR budou vyší hodnoty emisí . Nevím jak moc vyšší . Myslím , že pak při TK budeš muset mít dobrého zkušebního technika , ktejej ti podží sondu aspoň 20 cm za výfukem , aby jsi prošel !!! Toto může být problém ??
papavel.k
#35 Příspěvek od papavel.k » 05 bře 2010 16:43
RudaK píše:Myslím ,že to není otázka času , ale otázka priorit. :mrgreen: Budu to realizovat v nejbližší možné době ..... :wink:
:) ...tak mne asi od první laina vystrčit...já blba pořadí priorita pojistka daňa :Ale fuuj: :evil: peniz fuč...emisa...to asi ví všichni jak to kde chodí, vzhledem k tomu, že jsem zrušil ze svého seznamu felicii, tak mé zplodiny rozhodně klesly a touto úpravou se na jejich výši rozhodně už nedostanu ....
#36 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2010 17:32
Emise dieselu na EGR - docela pochybuju, že by to na měření mělo vliv - měří se totiž pouze kouřivost a to při přeběhových (maximálních) otáčkách motoru a to už by EGR mě být stejně zavřenej.
#37 Příspěvek od RudaK » 05 bře 2010 18:39
MadTom píše:Emise dieselu na EGR - docela pochybuju, že by to na měření mělo vliv - měří se totiž pouze kouřivost a to při přeběhových (maximálních) otáčkách motoru a to už by EGR mě být stejně zavřenej.
Taky myslím :wink: Nejsem členem Strany zelených , tak na emise :moon , A EGR je :Ale fuuj:
p.s. Jak jsem psal minule,až tady budou mít ostatní auta emise jak D III ....... :shock: pro papavla - já ho vydělám po záruce,teda před zimou :wink: tak eště být první můžeš :D
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#38 Příspěvek od petr_p » 10 bře 2010 18:37
Diky za toto vlakno a za ten odkaz na zaslepeni.
A jaj jaj, zrovna minuly tyden jsme si s manzelkou udelali radost a dovezli si z DDR trojkovou krasavici a jak na potvoru modelovy rok 2007 a uz pri obhlidce auta me prodejce upozornoval na caste problemy s EGR :cry
Zrovna mam nacteny 3D model motoru a koukam tady, ze v tom odkazu se zaslepuje priruba az za ventilem + na vstupu do sani.
Co takhle prdnout tu zaslepku na prirubu mezi sbernym vyfukovym potrubim a chladicem EGR? Mela by s tim pak diagnostika problem?
Co vy na to kluci sikovni?
D3 TDV6 HSE Manual
#39 Příspěvek od RudaK » 10 bře 2010 19:08
Nemám problém EGR .... :shock: r. 2006 :dance teda vlastně zatím s ničím :yes jo akorát samolepek je málo na trhu :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#40 Příspěvek od Miloš II » 10 bře 2010 19:21
Jednu sadu mám,ale je už zadaná....MilošII
(32.62 KiB) Staženo 584 x
