spojka na td5
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
spojka na td5
#1 Příspěvek od deff90 » 07 bře 2010 20:55
zdravim potrebujem vymenit lamelu a pritlacne lozisko ale neviem aku sadu ci valeo alebo britpart ?
a lisi sa pritlacne lozisko medzi 300 a td5? a mam menit aj pritlacny tanier?
dakujem
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: spojka na td5
#2 Příspěvek od DanoDEF » 07 bře 2010 21:02
... vymen komplet. U TD5 sa odporuca aj dvojhmotny zotrvacnik ale tusim nemas vela km najazdenych
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: spojka na td5
#3 Příspěvek od deff90 » 07 bře 2010 21:24
DanoDEF píše:... vymen komplet. U TD5 sa odporuca aj dvojhmotny zotrvacnik ale tusim nemas vela km najazdenych
nemam vela km
uz mi ju menili v piatok a prislo ine lozisko bolo o 2mm tensie nemalo to osadenie kovove tak to zalozili a ide to na ...
tak to idu zajtra rozoberat a idem si sam objednat lebo ani pritl.tanier nedali novy . a lamela nebola spalena ale pretlacilo olej z motora do spojky tak bola cela od oleja preto to netahalo
a co je lepsie valeo alebo britpart
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: spojka na td5
#4 Příspěvek od DanoDEF » 07 bře 2010 21:27
deff90 píše: a co je lepsie valeo alebo britpart
... ja som volil valeo
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: spojka na td5
#5 Příspěvek od deff90 » 07 bře 2010 21:29
DanoDEF píše:
a je naozaj rozdiel medzi loziskami? alebo objednali inu spojku?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: spojka na td5
#6 Příspěvek od DanoDEF » 07 bře 2010 21:46
... loziska su rovnake
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: spojka na td5
#7 Příspěvek od deff90 » 07 bře 2010 22:02
DanoDEF píše:... loziska su rovnake
a co moze byt ine lebo ked to poskladali tak spojka zabera hned dole a pred tym pekne hore?
deff90
tel.: 0915 888 686
Re: spojka na td5
#8 Příspěvek od deff90 » 07 bře 2010 22:05
ale to co tam bolo povodne tak bolo ine ako to co prislo nove
Re: spojka na td5
#9 Příspěvek od MOPADŽI » 10 bře 2010 10:29
Já mám spojku momentálně - jednohmotový sertvák+neodpruženou lamelu. Funguje to náramně, s tím jsem spokojený. Rozhodnutí pro tuto Heavy Duty sadu padlo, když se mě rozsypal dvouhmotový setrvačník a já to na cestě musel řešit, abych dojel... Jednohmotová spojka tento problém elimuje, proto jsem se takto rozhodl.
ALE, teď to je v autě jak ve vibrátoru a drčejí zuby mě i celé osádce. Hluk v autě stoupl tak ojednu třetinu :sweat
Resumé je tedy následující. Jde to ven, vrátí se dvouhmoťák a doplní se sadou Valeo.
Už se na to těším :Pohoda:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: spojka na td5
#10 Příspěvek od Jenda » 10 bře 2010 10:38
...no nechce se mi ale Jardo napisu to, JA JSEM TI TO RIKAL uz davno ze to budou vybrace ktere za to nestoji.U zavodaku dobry ale na cestak spatny :wink:
patrik
Re: spojka na td5
#11 Příspěvek od patrik » 10 bře 2010 10:42
MOPADŽI píše:Já mám spojku momentálně - jednohmotový sertvák+neodpruženou lamelu. Funguje to náramně, s tím jsem spokojený. Rozhodnutí pro tuto Heavy Duty sadu padlo, když se mě rozsypal dvouhmotový setrvačník a já to na cestě musel řešit, abych dojel... Jednohmotová spojka tento problém elimuje, proto jsem se takto rozhodl.
presne take iste postrehy mam aj ja - len na disco sa ten hluk neprejavil az tak enormne . ja ju dojazdim a potom naspet dvojhmotak :wink:
Re: spojka na td5
#12 Příspěvek od MOPADŽI » 10 bře 2010 10:51
Já vím kluci. Chtěl jsem to ale zkusit :Ja blb:
Re: spojka na td5
#13 Příspěvek od eliott » 10 bře 2010 12:16
Řešení s jednohmotnostním setrvačníkem není špatné, akorát je chyba ho používat s normální lamelou pro dvouhmotnostní, ale to asi u Britpartu nedomysleli. V kombinaci s odpruženou lamelou by vibrace vzrostly jen málo.
patrik
Re: spojka na td5
#14 Příspěvek od patrik » 10 bře 2010 12:34
ja mam lamelu odpruženu tak preto to asi menej rezonuje .
Re: spojka na td5
#15 Příspěvek od MOPADŽI » 10 bře 2010 19:14
Já si myslím že domysleli. Jejich záměr byl eliminovat závady na spojce a to se jim podařilo. Neodpružená lamela, se může max. roznýtovat ale hlavní je, že při extrémním namáhání, nemůže prasknout, nebo vypadnout z lamely, nějaká ta pružina, která se ve spojce vzpříčí a je problém.
Vibrace podle mne neřešili, řešili životnost a poruchovost a to se jim podařilo :F
Re: spojka na td5
#16 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2010 19:19
Viděl jsem náhradu dvouhmotového setrvačníku namontovanou jak na D2 TD5 tak na několika jiných autech a vždy se to chovalo zhruba stejně - auto se celé více nebo méně chvělo až klepalo, pokud motor běžel v nižších otáčkách (pod cca 2000, pak už to nebylo tak patrné). Ani v jednom případě se mi to moc nelíbilo.
patrik
Re: spojka na td5
#17 Příspěvek od patrik » 02 bře 2011 17:40
Novy poznatok - jednohmotna spojka HD od britpartu najazdene max 20000km ma na mojej D2 ma asi začina opuštat :roll: - nedaju sa dobre radit jednotlive stupne - vždy treba pri preradeni chvilu 1-2 sekundy počkať a potom už to ide . Ked chcem ihned pozošliapnuti spojky zaradit hociaky stupen tak to ide cez zuby ak počkam 2-4 sekundy tak ide normalne . - lamela - mekano ?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: spojka na td5
#18 Příspěvek od Jenda » 02 bře 2011 17:55
Patriku,ja bych se uplne nevzdaval varianty spojkovy valec(pumpa).Takhle co popisujes ,je i jedno seslapnuti lehke,,napumpovani" a tim padem to pak zase na chvilku radi.Tohle jsem mel ja a 2x a vzdy valec :wink:
Skus to vypozorovat :idea:
patrik
Re: spojka na td5
#19 Příspěvek od patrik » 02 bře 2011 21:33
hlavny meneny- spodny ešte nie - man novy spodny v aute - zajtra ho tam dam - budem referovat .
Eddef
auto: LR Defender110SW Td5
Re: spojka na td5
#20 Příspěvek od Eddef » 02 bře 2011 21:52
Jednu otázočku by som mal:
Keď už je to rozhodené a mení sa spojka, čo je ešte dobre vymeniť (napr. guferá, atď.), aby to bolo pri jednej robote ?
LR Defender 110 SW Td5
