Chlazení převodovek
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Chlazení převodovek
#41 Příspěvek od Jenda » 11 bře 2010 08:30
Copak je to Pavle prosim za izolaci?Rad bych par decibelu taky dolu a tohle vypada solidne.
Dik, Honza
DanoDEF
auto: 110 SW
#42 Příspěvek od DanoDEF » 11 bře 2010 08:31
PavelU píše: ... a výrobce uvádí snížení teploty oleje o 8°C... :wink:
...Pavle urcite si to cital na stranke vyrobcu ??? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... y&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen:
PavelU
tel.: +420 603716996
#43 Příspěvek od PavelU » 11 bře 2010 08:40
Jenda píše:Copak je to Pavle prosim za izolaci?Rad bych par decibelu taky dolu a tohle vypada solidne.
Dik, Honza
Izolace se nakonec nedávala, aby se dole nedrželo vlhko... :idea: Toto jsou pouze hliníkové plotny a na těch pár decibelů to stačí, pozor není to měřené a může to být subjektivní pocit. :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#44 Příspěvek od Jenda » 11 bře 2010 08:48
...a jo tak, tak ti preju alespon dobre jitro :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#45 Příspěvek od DanoDEF » 11 bře 2010 08:50
PavelU píše: Izolace se nakonec nedávala
... pred burackou som mal jeden typ odhlucnenia a celkom fungoval, teraz som to urobil inac a tiez to funguje si myslim celkom slusne. Takiez iba subjektivny pocit.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#46 Příspěvek od Jenda » 11 bře 2010 08:55
...a ted jsi to vyresil jak :?: Ja uvazuju(nemuzu to najit) o podlozce pod pracky,hruba smes gumy,jsou to platy zhruba 50x50cm o tloustce cca 2-3cm.Je to delany pod pracku aby na tom mohla tancovat ale nejak to zmizelo z trhu.Jinak pardon za mimotematickou odbocku.
DanoDEF
auto: 110 SW
#47 Příspěvek od DanoDEF » 11 bře 2010 09:05
Jenda píše:...a ted jsi to vyresil jak :?:
no nemam to vyfotene ale je to cca 5-6cm podlozka od sedadla po sadadlo cez ten stredovy kryt. material to bude nejaky miralin alebo nieco take pevne bublinkove.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#48 Příspěvek od Jenda » 11 bře 2010 09:36
...a nedrzi se v tom voda?
DanoDEF
auto: 110 SW
#49 Příspěvek od DanoDEF » 11 bře 2010 09:41
Jenda píše:...a nedrzi se v tom voda?
nie. pisem, ze je to medzi sedadlami takze je v interiery ale mal som predtym pred burackou tento material v tensom prevedeni "prehodeny" cez redukcnu prevodovku a v pohode. mam ho aj na hlavnej prevodovke. co sa tyka hluku v interiery ten prenika dost okolo radiacich pak aj tam to mam vyriesene rovnakym materialom.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#50 Příspěvek od Jenda » 11 bře 2010 09:56
OK a diky, Honza
#51 Příspěvek od eliott » 11 bře 2010 15:01
[quote="Jenda ale nejak to zmizelo z trhu.[/quote]
Tady to mít budou :
http://www.guma.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#52 Příspěvek od Jenda » 11 bře 2010 16:28
...DIKY eliotte :wink:
PavelR
#53 Příspěvek od PavelR » 11 bře 2010 18:24
Jendo ty podložky pod pračku maj v Praze v Hornabachu na Čerňáku, ale netuším za kolik
Defender 110, 300TDi, '98
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#54 Příspěvek od Jenda » 11 bře 2010 18:46
PavelR píše:Jendo ty podložky pod pračku maj v Praze v Hornabachu na Čerňáku, ale netuším za kolik
..dik,zajedu se na ne mrknout.A hned vedle je v H.Pocernicich firma co prodava zvuk.izolace do mot. vozidel,tak to vezmu jednim vrzem.
#55 Příspěvek od eliott » 12 bře 2010 18:34
První produkt na světě:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9543" onclick="window.open(this.href);return false;
#56 Příspěvek od eliott » 17 bře 2010 21:02
Tak přídavná převodovka má maximální doporučenou pracovní teplotu 145°C, jak jsem se dočetl, existuje čidlo, které tuto teplotu hlídá http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9596" onclick="window.open(this.href);return false;
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#57 Příspěvek od mr-tomas » 07 čer 2013 17:24
Neprodává někdo nějaký chledič na převodovku? Nemyslím tim to žebrované víčko. Ideálně nějakou připravenou sadu. Ta převodovka topí jako blázen, a jelikož jsem vyhodil koberce, tak je prostup tepla do kabiny naprosto ideální. :mrgreen:
Rover CK
auto: Land Rover 88
#58 Příspěvek od Rover CK » 08 čer 2013 08:19
eliott píše:Tak přídavná převodovka má maximální doporučenou pracovní teplotu 145°C, jak jsem se dočetl, existuje čidlo, které tuto teplotu hlídá http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=9596" onclick="window.open(this.href);return false;
doporučenou pracovní teplotu 145°C, :?: , leda že by k tomu ještě drhla ruční brzda na kardanu :grin: :grin: :
to jsi asi špatně dočetl , jestli to nebude nááááhodou F -Fahrenheita :wink: :
na převodovce potažmo i na dif . se má udržet ruka tj. asi asi 40-50 °C, pokud to bude mít víc jak 100°C tak je to totálně špatný , vypálíš olej , gufera, atd, atd. :wink:
Ještě že si svoje auta opravuji sám ... :grin: mnoho peněz tak ušetřím .
ten co zde způsobil paniku
#59 Příspěvek od eliott » 08 čer 2013 08:30
Rover CK píše:
Přečti si nejdříve RAVE a pak komentuj, a nepoužívej v citaci zavádějící nekompletní útržky prosím.
Rover CK
auto: Land Rover 88
#60 Příspěvek od Rover CK » 08 čer 2013 09:13
/ RAVE apod. jsem četl a hodně , páč profes. překl. techn. lit. z AN - češ. /
pokud furt nevěříš , tak zde máš vzorec na přepočet C =/F-32/*5/9 :wink:
