Uzávěrka zadního diferenciálu!
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník » 02 črc 2007 18:13
Chtěl bych se Vás zkušených zeptat jestli je potřeba a výhoda uzávěrka zad. diferenciálu v tereénu. Nebo jestli stačí mezinápravový. Mám D 1 a uvažuji o ni. Dá se někde sehnat nebo je lepší zajet někde do LR servisu. A kolik ta sranda asi vyjde.
Přemýšlím o tom zajet k Mejznarovi je to dobrá volba?
Díky za rady a odpovědi
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#2 Příspěvek od jezbera ivan » 03 črc 2007 10:55
Skus sa prihlasit.
Zadna uzavierka ARB z Anglicka cakumpakum vyjde 575 libier vratane maleho kompresora a zosilneneho vedania vzduchu. Alebo o 100 libier viac s vacsim kompresotom (moznost fukat pneu, ale je to slabe, lepsie maly kompresor ARB k uzavierke a zvlast druhy - vykonny na pneu). www.discoparts.com
Za tie prachy to tazko niekde zozenies.
Blue Evoque 2014 2.2
s.lesak
#3 Příspěvek od s.lesak » 03 črc 2007 11:32
Tak jsem se přihlásil. A jak to vidíš s tím Mejznarem. Já se v tom moc nevyznám, nebo si spíš nevím rady jak nakupovat v Anglii.
jezbera ivan
#4 Příspěvek od jezbera ivan » 03 črc 2007 12:01
Ja to s mejznarom nijak nevidim, lebo neviem co to u nich stoji, urcite to vsak vela-krat predali a montovali. Nakup v anglicku je jednoduchy, posles mail co chces, oni ti to nacenia, zaplatis a poslu ti to kurierom az do kuchyne. Ak mas firmu kt. je platcom DPH tak bez dane ak nemas moznost odpoctu tak s danou 17%.
s.lesak
#5 Příspěvek od s.lesak » 03 črc 2007 12:05
A jak je to pak s montáží. Zvládne to tam dát normální zkušený automechanik nebo stejně musím zajet do značkového autoservisu?
Discovery 1, rok 1997, 300 TDI.
jezbera ivan
#6 Příspěvek od jezbera ivan » 03 črc 2007 12:44
Zvladne to ten kto sa v tom vyzna, nemyslim, ze znackovy servis je ta prava volba (cest vynimkam).
karel
#7 Příspěvek od karel » 03 črc 2007 12:54
jezbera píše:Zvladne to ten kto sa v tom vyzna, nemyslim, ze znackovy servis je ta prava volba (cest vynimkam).
Souhlas, musí to být namontováno pořádně, jinak na dvoře jde namontovat výměnou koše kus za kus automatická 100% uzávěrka Detroit locker.
PS Ivane ty už máš ARB namontovanou?
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 03 črc 2007 13:02
karel píše:automatická 100% uzávěrka
....strasny vyraz. :D ...automaticka
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník » 03 črc 2007 13:24
Takže jsem stejně v prr... :shock: Já právě nejsem moc technický talent, takže nepřipadá v úvahu že bych si něco montoval doma na dvorku. Takže mi stejně nezbude nic jiného než si to nechat někde udělat.
Jinak Vám chlapy děkuji za rady.
Ještě tak dva tři roky na tomto fóru a možná do toho proniknu :lol:
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
#10 Příspěvek od default » 03 črc 2007 13:25
Anonymous píše:Takže jsem stejně v prr... :shock: Já právě nejsem moc technický talent, takže nepřipadá v úvahu že bych si něco montoval doma na dvorku. Takže mi stejně nezbude nic jiného než si to nechat někde udělat.
CHLAPI s měkkým
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#11 Příspěvek od Miloš II » 03 črc 2007 13:29
default píše:
Anonymous píše:Jinak Vám chlapy děkuji za rady.
CHLAPI s měkkým
:lol: :lol: Jak kdy :lol: MilošII
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník » 03 črc 2007 13:31
No jo chybička se vloudila!! Nikdo není dokonalý :wink:
s.lesak
#13 Příspěvek od s.lesak » 03 črc 2007 13:43
Ještě mám jeden dotaz. Koukal jsem na to discoparts a tam jsou tři uzávěrky-ARB Locker -10 spline diff, ARB Locker -24 spline diff a ARB Locker salisbury Axle všechny stojí 495 Liber, jaký je mezi nimi rozdíl.
Díky
karel
#14 Příspěvek od karel » 03 črc 2007 13:49
Jedná se o to jakou máš nápravu, 10ti drážkové poloosy nebo 24 drážkové poloosy, nebo náprava typu Salisbury, má úplně jiný diferenciál.
Rok 97 by měla být 24 drážek, nejlépe to zjistit vytažením jedné zadní poloosy.
Naposledy upravil(a) karel dne 03 črc 2007 13:51, celkem upraveno 1 x.
s.lesak
#15 Příspěvek od s.lesak » 03 črc 2007 13:51
No a jak to zjistím na autě?
DanoDEF
auto: 110 SW
#16 Příspěvek od DanoDEF » 03 črc 2007 13:51
s.lesak píše:Ještě mám jeden dotaz. Koukal jsem na to discoparts a tam jsou tři uzávěrky-ARB Locker -10 spline diff, ARB Locker -24 spline diff a ARB Locker salisbury Axle všechny stojí 495 Liber, jaký je mezi nimi rozdíl.
Díky
ked im napises co mas za auto popripade pripojis aj VINko tak ti poslu urcite tu spravnu.
10 spline znamena 10 drazkova poloos...to mali starsie LR a salisbury je tup napravy u Defendera...takze to tiez nic pre teba.
Najlepsie urobis ak si das poradit - kupis si to sam a das namontovat trebars Mejznarovi ( ak budu chciet ) ...ta montaz urcite nebude lacna ale daju ti na nu zaruku.
... vsetko lacne nemoze byt.
s.lesak
#17 Příspěvek od s.lesak » 03 črc 2007 13:57
To já si klidně připlatim jen když to bude fungovat!
DanoDEF
auto: 110 SW
#18 Příspěvek od DanoDEF » 03 črc 2007 14:02
s.lesak píše:To já si klidně připlatim jen když to bude fungovat!
od mejznara urcite.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#19 Příspěvek od Admin » 03 črc 2007 21:42
:? No jo jenže mechanik co dělal uzávěrky u Mejznara tam už není. Odešel a teďka ho mám na servisu já :wink:
Uzávěrku, pokud budeš chtít, ti namontujem. Za jinou hod. sazbu než u Mejznara a se stejnou zárukou.
DanoDEF
auto: 110 SW
#20 Příspěvek od DanoDEF » 03 črc 2007 22:09
Admin píše::? No jo jenže mechanik co dělal uzávěrky u Mejznara tam už není. Odešel a teďka ho mám na servisu já :wink:
to znie ako keby si uz nepatril do tymu Mejznara...
