Zvýšení Disco II
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: Zvýšení Disco II
Cyrile, není škoda zbavit se vzduchovýho pérování? Rozhoduju se , jestli se pustím do lehké úpravy svojí DII, ale pokud to udělám, tak rozhodně chci zachovat vzduch.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Protože má D2 měchy jenom vzadu, věřím, že to není takovej komfort jako třeba u RR. Čára s Pavoukem měli vymontovaný komplet vzduchový systém během hodiny a půl, než jsem se na 12GSA od LJirky vrátil s podložkama pod péra. Když budu mít podložky pod měchy a budu chtít vrátit auto na vzduch, věřím, že mi to zabera max. pár hodin. Ale dneska jsem to byl projet, a musím přiznat, že mezi měchy a novejma tlumičema/pružinama jsem nezaznamenal výraznějšího rozdílu. Tak to zatím nechám tak a teprve čas ukáže. Kompresor spolu s ostatními díly leží ve skladu, měchy jsou jak nový a ještě jsem nakoupil u Paddocku jeden do zásoby, tedy mám volbu kdykoliv svoje rozhodnutí změnit. A hlavně je to teď bez rizika, kdyby něco prasklo. jediný co mě teď štve, je rozsvícená kontrolka měchů..Mešky píše:Cyrile, není škoda zbavit se vzduchovýho pérování? Rozhoduju se , jestli se pustím do lehké úpravy svojí DII, ale pokud to udělám, tak rozhodně chci zachovat vzduch.
Vím - v řídící jednotce SLABS se přepne typ pérování z Air na Coil či jak se to tam píše.
- cyril
- tel.: iphone
Tak to zítra zkusím napíchnout a třeba se zadaří to přeprogramovat. Doufám, že to ta naše diagnostika (spíš hlavně já) zvládneme....MadTom píše:Vím - v řídící jednotce SLABS se přepne typ pérování z Air na Coil či jak se to tam píše.
Já jsem to našel v Nanocomu, když jsem se jím probíral.
- Mešky
- tel.: 602465066
To zvládneš, když tak ať ti Pavouk poradí.cyril píše:Tak to zítra zkusím napíchnout a třeba se zadaří to přeprogramovat. Doufám, že to ta naše diagnostika (spíš hlavně já) zvládneme....MadTom píše:Vím - v řídící jednotce SLABS se přepne typ pérování z Air na Coil či jak se to tam píše.Díky moc....
- emo
- tel.: 00421907292772
- auto: Discovery II
poradte mi dal som lift 2 na disko II a pod mechy podlozky pri jazde vo vacsom terene mi bucha zadna naprava myslim si asi na tlmicoch neviem ??? viete mi niekto poradit ako to vyriesit dik
už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
- visby
- auto: Disco 2
Re: diskovery II
mam 2" lift, 265/75 r16 a sucha mi to trochu iba pri plnom pravom rajde. je vsak pravda, ze vzhladom na zatazove pruziny sa mi este nepodarilo poriadne auto vykrizit, takze este mam co testovat...emo píše:zdravim ma niekto v okoli BA upravene disko II tyka sa to liftu 2 a pneumatik 265/70 R16 alebo 235/85 R16 chcel by som to vidiet dik
bojujem s tym tiez, treba dlhsie tlmice. najlepsie +2", ale vela zalezi aj od pruzin a zatazenia auta. v kazdom pripade original tlmice 2" lift rozhodne nezvladaju...emo píše:poradte mi dal som lift 2 na disko II a pod mechy podlozky pri jazde vo vacsom terene mi bucha zadna naprava myslim si asi na tlmicoch neviem ??? viete mi niekto poradit ako to vyriesit dik
ake dlhe su tie IM tlmice?patrik píše:už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
meranim som dospel k nasledovnemu nazoru:
original zadne - 570mm - definitvne kratke
terrafirma standard - 590mm - mne su kratke
koni lift - 620mm - maryanovi su oka
supergas +2" - 640mm - musia stacit;-)
A co druhá délka - tj. když bude tlumič úplně zasunutý? Aby nefungoval jako doraz.
Ty Terrafirma +2'' můžu zítra přeměřit, kolik mají, každopádně by to měly řešit vyšší dorazy.
- visby
- auto: Disco 2
to je to co som pisal, ze nedokazem otestovat plne vykrizenie(auto mam stale prazdne, bez naraznikov). ale zmeram este original a standard terrafirma zasunute a uvidime.MadTom píše:A co druhá délka - tj. když bude tlumič úplně zasunutý? Aby nefungoval jako doraz.
ale ako pise elliot, zvysene dorazy by to mali vyriesit. aj ked mam pocit, ze disco2 zvladne 32" aj bez vyssich dorazov, mam pocit ze maryanovi to nesucha vobec(tiez ma 265/75 r16)
Zvýšené dorazy pokud nejsou potřeba tak neomezují křížení směrem nahoru, takže je to samozřejmě lepší. Ale musí to fungovat.
Takže tlumiče Terrafirma +2'' (TF128) stlačené 390mm, vytažené 640mm, měřeno na středy upínacích děr.
- Jan Procházka
pneu 265/70 R16 skutečný průměr 80cm, lift 2" nastavené zadní tlumiče 5cm, bez podložek pod kola, nikde nic nedrhne...
- (242.35 KiB) Staženo 755 x
- (241.91 KiB) Staženo 984 x
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- emo
nazdar znacku tlmicov mam Terrafirma ale to to mi robilo este pred liftom 2 ked som isiel jazdit teren tak som zadok dofukol a tiez mi to buchalo pri rychlejsom prejazde hrbolmi teraz mam pod mechmi 5cm podlozky a robi to to iste neviem treba tam dat dlhsie tlmice ?patrik píše:už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
- Jan Procházka
Musíš tlumiče vyměnit za delší...emo píše:nazdar znacku tlmicov mam Terrafirma ale to to mi robilo este pred liftom 2 ked som isiel jazdit teren tak som zadok dofukol a tiez mi to buchalo pri rychlejsom prejazde hrbolmi teraz mam pod mechmi 5cm podlozky a robi to to iste neviem treba tam dat dlhsie tlmice ?patrik píše:už som to tu daval . sada tlmičov 2 lifu si nerozumie s mechmi. tlmiče su kratke . mam patrolacke IM su dlhsie o 2 cm a pohoda - nič nebucha . ake značku tlmičou maš?
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- visby
- auto: Disco 2
dlhsie tlmice...emo píše:nazdar znacku tlmicov mam Terrafirma ale to to mi robilo este pred liftom 2 ked som isiel jazdit teren tak som zadok dofukol a tiez mi to buchalo pri rychlejsom prejazde hrbolmi teraz mam pod mechmi 5cm podlozky a robi to to iste neviem treba tam dat dlhsie tlmice ?
- emo
nazdar to tam vobec nemas rosirovacie podlozky ? a ked vytocis plny reid tiez ti to nikde nedrhne ?Jan Procházka píše:pneu 265/70 R16 skutečný průměr 80cm, lift 2" nastavené zadní tlumiče 5cm, bez podložek pod kola, nikde nic nedrhne...
ked nahodiš rozširovacie podložky 3CM tak ti budu chytat kolesa o blatniky pri križeni.emo píše:nazdar to tam vobec nemas rosirovacie podlozky ? a ked vytocis plny reid tiez ti to nikde nedrhne ?Jan Procházka píše:pneu 265/70 R16 skutečný průměr 80cm, lift 2" nastavené zadní tlumiče 5cm, bez podložek pod kola, nikde nic nedrhne...
