co vse je legalni, ma homologaci
pidibi
#1 Příspěvek od pidibi » 15 dub 2010 10:51
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:14, celkem upraveno 1 x.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: co vse je legalni, ma homologaci
#2 Příspěvek od low » 15 dub 2010 10:58
jediny co vim, tak ze je navijak s CZ homologaci, jinak bych rekl, ze je vse utopie. na stan nepotrebujes expe zahradku imho, takze origo pricniky s homologaci a na to stan. that´s all :-)
KRANG
#3 Příspěvek od KRANG » 15 dub 2010 11:21
pidibi píše: - pevnostni naraznik (tady asi bez sance)
Možná kdybys měl německou TÜV testaci, tak by ti to zapsali. Maj to třeba origo ARB nárazníky, koukni SEM.
servisuje http://www.OWR.cz
WOYTA
tel.: +420 606 854 519
auto: Discovery ll td5
#4 Příspěvek od WOYTA » 15 dub 2010 11:59
No,když by uznali německou atestaci ARB nárazníku, tak si raděj namontuju ten. Sice stojí dvakrát tolik, než ty co se tu nabízí,ale to se vrátí při prvním menším karambolu po nedobrždění na křižovatce.
Teda, jestli si po bouračce nezačne pojištovna vymýšlet všemožné výmluvy a důvody,proč škodu nezaplatí.
:Ale fuuj: :Ale fuuj:
pidibi
#5 Příspěvek od pidibi » 15 dub 2010 12:45
low
Admin fóra
#6 Příspěvek od low » 15 dub 2010 13:08
navijak Hunter ma ceskou homologaci
pidibi
#7 Příspěvek od pidibi » 15 dub 2010 13:37
pidibi
#8 Příspěvek od pidibi » 15 dub 2010 13:43
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 15 dub 2010 14:16
pidibi píše:SUPER
a co lift a jeho legalnost, muze byt nejaky problem?
v nemecku na to potrebujes TUV papier, pripadne kontrolu v TUV stredisku (naozaj to auto otestuju).
na slovensku je to afaik nemozne zapisat, ani v ramci legalnych uprav. da sa zapisat iba vyssia vyska vozidla.
Neklan
#10 Příspěvek od Neklan » 15 dub 2010 18:02
pidibi píše:SUPER
Lift ti podle mě nikdo zkoumat nebude. Leda, že bys zašel tak daleko, že bys odmontoval stabilizátor, pak je to problém, pokud si toho na technické všimnou a nepřivřou oko.
#11 Příspěvek od RudaK » 17 dub 2010 08:15
Neklan píše:
pidibi píše:SUPER
Neklane myslíš,že si těch stabilizaček na STK všimnou ?
Já se potkal s problémem s velikostí pneu u jednoho pracovníka při evidenční kontrole :wink: ( iniciativní blbec je horší,jak třídní nepřítel )
K tomu navijáku : Mám ho za orig. nárazníkem ,ale v případě havárie by mohl podobný iniciativní pracovník v tomto hledat možná problém.Spíš je důležitá homologace na uchycení navijáku,než na naviják samotný ( a to možná je problém ).To je ale můj názor a homologované umístění navijáku na D III je toho příkladem - to bych já označil za nešťastné řešení :Sorry: a ejhle toto nevadí :shock: Tak že držím palce .Mě například naposled zastavili,a to sem očekával problémy při kontrole,a ono nic ( nebudu psát nad čím přivřeli oko,stejně by jste tomu nevěřili,jak já :blush ).Tak že záleží,jak leží ...... :dance
pidibi
#12 Příspěvek od pidibi » 17 dub 2010 09:21
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:15, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od MadTom » 17 dub 2010 10:58
Co to znamená odborná montáž? To jako "autorizovaný servis na tyto navijáky" nebo něco jiného? Kdo tuto montáž "autorizuje" - tj. dá papír, že to bylo autorizovaně namontované? Jenom lehce jsem na to kouknul a překapilo mě - naviják homologován ministerstvem dopravy :shock: - od kdy nějaké ministerstvo něco homologuje? To dělá vždy zkušebna, která na to má potřebnou autorizaci. Protože naviják mi na autě "chybí" a měl bych na něj využití, nejenom na tahání auta, tak by mě to taku docela zajímalo. Například u tažných zařízení výrobce dává papír, kde to proškolenej servis potvrdí, že to namontoval a na STK to potom zapíšou. Je něco takového i tady?
low
Admin fóra
#14 Příspěvek od low » 17 dub 2010 12:11
prvni faze je zkusebna (tuv v praze) na zaklade protokolu, ti pak vyda ministerstvo schvaleni o technicke zpusobilosti a pak je jeste homologace na zastavbu, tedy na montaz samostatneho technickeho celku. Dovozce - vlastnik homologace - autorizuje montazni stredisko (proskoleni).
HV.
#15 Příspěvek od HV. » 17 dub 2010 12:59
A musi byt vubec navijak zapsan? Neni to same stejne jako treba zahradka?
LR RRC 3.5 V8 88,LPG
C.Budejovice
pidibi
#16 Příspěvek od pidibi » 17 dub 2010 21:02
HV.
#17 Příspěvek od HV. » 17 dub 2010 21:08
pidibi píše:zasadni rozdil bude ten ze zahradka neni pevnou soucasti vozidla
A navijak je? Je preci taky namontovany - prisroubovany, jako zahradka, nebo se pletu?
C.Budejovice
#18 Příspěvek od RudaK » 18 dub 2010 13:18
HV. píše:
To by nic nebylo pevnou součástí.To auto je vlastně sešroubováno z X dílů a ten dělá celek :dance Takle funguje ten naviják ,který se zavěšuje na čep ( ten není pevnou součástí ) Přišroubováním se z něj ta pevná součást stane :wink:
HV.
#19 Příspěvek od HV. » 18 dub 2010 14:10
To by nic nebylo pevnou součástí.To auto je vlastně sešroubováno z X dílů a ten dělá celek :dance Takle funguje ten naviják ,který se zavěšuje na čep ( ten není pevnou součástí ) Přišroubováním se z něj ta pevná součást stane :wink:[/quote]
:ty jeden...: No a kam se pak event zapisuje navijak?Do maleho a nebo velkeho TP? Aha no takze zahradka, ktera se prisroubuje je peknou soucsti taky, ne?
Jde mi o to jestli je vubec nutne navijak zapisovat, jestli teoreticky se nejedna pouze o prislusenstvi, jako je treba zahradka, tedy v legislativni rovinne :hmm:
C.Budejovice
#20 Příspěvek od eliott » 18 dub 2010 15:08
No ona by asi měla být homologovaná i ta zahrádka :roll:
