Ty s tím těsněním naděláš, vždyť je to práce na jedno odpoledneRudaK píše:Aspoň ti ta vrtule neupadne .....Já než jsem ji stačil oddělat,tak mi fouklo těsnění pod hlavou a mám po starostech
a je to v
na chvíli .
Elektrické ventilátory
Re: Elektrické ventilátory
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
eliott píše:Ty s tím těsněním naděláš, vždyť je to práce na jedno odpoledneRudaK píše:Aspoň ti ta vrtule neupadne .....Já než jsem ji stačil oddělat,tak mi fouklo těsnění pod hlavou a mám po starostech
a je to v
na chvíli .
Patriku,vem to těsnění a odskočíme v sobotu to přehodit a já tě vemu spátky - stejně bys přes sobotu jen kravil .....
Rychlost přesunu tam a spět je zajištěna spolehlivou Land Rover Discovery III
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
eliotteeeee mas u me minimalne pivo, ono to slo docela lehce kdyz se rvalo na spravnou stranu:-D
a taky jsem zprovoznil ty dva ventilatory klimy a dal je na vypinac
No vidíš, tak možná tvůj motor nedopadne jako Rudovo...Miky_CZ píše:eliotteeeee mas u me minimalne pivo, ono to slo docela lehce kdyz se rvalo na spravnou stranu:-D
- RudaK
- auto: D III + D 1
eliott píše:No vidíš, tak možná tvůj motor nedopadne jako Rudovo...Miky_CZ píše:eliotteeeee mas u me minimalne pivo, ono to slo docela lehce kdyz se rvalo na spravnou stranu:-D
To bylo jen holé konstatování
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Tak to jsem rád, že se zadařilo. Mikimu se
za mylnou info. M.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
nevadi nakonec se povedlo dekuji za snahu pomoct i to se ceni:-)Milan Disco Rover píše:Tak to jsem rád, že se zadařilo. Mikimu seza mylnou info. M.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Hele a na DII TD5 je na chldiči za maskou vrtule na klimu.Má se sepnout hned jak zapnu klimu a nebo je tam čidlo které ní sepne když je potřeba?
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Zapínala se mi ihned po zapnutí tlačítka.libovka píše:Hele a na DII TD5 je na chldiči za maskou vrtule na klimu.Má se sepnout hned jak zapnu klimu a nebo je tam čidlo které ní sepne když je potřeba?
Engine cooling fan control
While the A/C system is on, operation of the electric engine cooling fan, to assist refrigerant condenser operation, is
determined by a combination of vehicle speed and external air temperature. When cooling fan operation is required,
the ATC ECU outputs a cooling fan request to the ECM, which then energises the cooling fan relay. The cooling fan
request is output if vehicle speed is 80 km/h or less while the external air temperature is 28 °C (82 °F) or more. The
request is cancelled, and the cooling fan switched off, if either the vehicle speed increases to 100 km/h, or the external
air temperature decreases to 25 °C (77 °F).
Tohle je z RAVE k Disco2.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
MadTom píše:Engine cooling fan control
A dáse tomu věřit?
Rozhodně se tomu dá věřit v tom smyslu, že jestli se to chová jinak, je někde problém....
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Právě že mám zaplou klimu a větrák neběží.Ta vnější teplota se bere z čidla co je za maskou před chladičem klimy?
Mám podobnej zážitek (D1, 300Tdi) : vzduch 35°C, hoďku popojíždění v koloně za Prahou (zaplá klima, ventilátor na 3) potom při jízdě po D1 v táhlejším stoupáku teplota na hranici rozsahu bílého pole (ne v červeným!) ale přesto raději vypínám klimu a a topím, teplota klesá na normal . . . Opakuje se opět při zapnutí klimy a jízdě do kopce . . . Ventilátory jsem za jízdy neslyšel ale po zastavení na pumpě běží i při vypnutém motoru . . . Při jízdě bez klimy teplota sedne pod půlku a ani se nehne . . .
Že by termostat????? Nikdy před tím mi to neudělalo!
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Pokud jedeš je ti ventilátor k ničemu,protože průtok vzduchu při jízdě ventilátor neurychlí.Začal bych vyčištěním chladičů.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Náhodou jsem našel toto staré téma, a mám pár postřehů mé d1 300tdi. Venntilátory klimošky jdou pustit zaputím klimatizace nebo se zapnou automaticky když se motor hřeje, ale pozor pouze s puštěným ventilatorem v kabině na polohu 1 a vic
