Diagnostika pre Landrover-diagnostika,kalibrovanie/konfiguracia
novak2
Re: D3-diagnostika,kalibrovanie/konfiguracia,software upgrade
#21 Příspěvek od novak2 » 23 dub 2010 09:23
evo828, dik za update telefonneho modulu, synchronizacia kontaktov a posledne volaných čisiel funguje s mojim iphone 3Gs cez bluetooth, je mozne volat priamo z ovladacieho panelu radia, po stlačení symbolu telefonu a otacaním "kolečka" sa ukaze telefonny zoznam :yes
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#22 Příspěvek od evo828 » 23 dub 2010 09:35
nech Ti to sluzi tak ako ma ked to tam vo fabrike nevedeli rovno spustit !
:Pohoda:
#23 Příspěvek od RudaK » 23 dub 2010 11:23
evo828 píše:Rudo - ak mas Landrover modul a domontujes ho tak to spojazdnit ide - tak ze aktivitu uvidis na displeji pristrojovky a radia.
Ak mas iny modul (nie Landrover bluetooth handfree) - tak to nepojde napojit na system auta tak aby si to videl na displeji auta.
Mas LR modul alebo nieco ine?
Original Landrover bluetooth handfree - aspoň na krabičce to bylo napsaný :wink: A na manuálu taky :mrgreen: a montážním návodu též ..... :clap Tak že se těším,až mě to taky spojízdníš . Budu musem mámu přesvědčit,že je čas navštívit kmotru :Sorry:
p.s. Abych to upřesnil - jedná se o originál Landrover bluetooth handfree ,ale to dodělávané ( nebylo montováno ve výrobě :shock: ) I přesto to je orig,akorát chybí GSM anténa na střeše a v tom kastlíku ten držák telefonu ( na starý model Nokia :cry )
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#24 Příspěvek od evo828 » 25 dub 2010 08:46
Takto na dialku Ti to neviem potvrdit ani vyvratit. Ak je ten zazrak napojeny na CAN zbernicu auto tak by to malo ist. Ak je to len pripojene na Audio vstup aby si HF pocul cez reporduktory tak nie.
#25 Příspěvek od RudaK » 25 dub 2010 09:36
Aby to nebyl ten druhý případ :cry . No ale neskusíme,tak to nebudem vědět . V pondělí se zeptám na tu zběrnici CAN
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#26 Příspěvek od jezbera ivan » 08 kvě 2010 14:39
Mne zase zpojazdnil 4x4 info na display a tiez tu offroad navigaci a kompas. Vsetko funguje skvele. Tiez mi nastavil rezim svetiel, ze pri kazdom nastartovani sa mi zaznu a pri vypnuti motara zhasnu, takze uz na ne nemusim mysliet. Tiez rezim smeroviek mi nastvil tak, ze na tuknutie do packy trikrat cvakne smerovka, dobre pri predbiehani. Skratka super!!! Myslim, ze su to sikovne vecicky a uz sa tesim na remap palivovej mapy od Pete Bella!
Blue Evoque 2014 2.2
ducho
tel.: 0918722066
auto: Land Rover Discovery
#27 Příspěvek od ducho » 26 kvě 2011 23:46
Ahoj, mam problem s Disco 3, po chvili mi zasvieti zlta kontrolka v lavom dolnom rohu, zablokuje dvihanie a nastavenie podvozku,
bezna diagnostika vypisuje chybu komunikacie medzi senzorom air podvozku a riadiacky..
maly velmi laicky test, po nastartovani sme zapli bezp. pas a zakyvali autom a chyba sa automaticky vyskytla..
nakolko tu naokolo nema nik diagnostiku na Disco 3, rada by bodla...
ma Disco 3 senzor naklonu karoserie, ak ano kde su...?
dakujem
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#28 Příspěvek od evo828 » 11 říj 2011 13:43
:oops: tato otazka akosi usla mojej pozornosti - aj ked to asi duchovi nepomoze - tak dam odpoved:
sensor "zrychlenia" nie je sucastou Suspension systemu. Je sucastou ABS a Traction Contorl systemu - je v stredovej konzole (oznacenie Bosch DRS MM1.OR )
Skor si myslim ze problem bude v jednom z vyskovych senzorov - tie su pri kazdom kolese - tie meraju naklon/vysku. Alebo moze by t problem v ich kabelazi (za lavym prednym podblatnikom je konektor, ktory zvykne zahrdzaviet a hned je problem na svete - treba to dat na diagnostiku.
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#29 Příspěvek od Frana » 11 říj 2011 14:11
Prosimte, existuje nejaky update firmwaru v orig. BlueTooth modulu D3? Vsechny telefony mi v aute pres BT normalne fungovaly, ale ted jsem si poridil novy BlackBerry 9780 a to se mi nedari sparovat. Kod samozrejme mam spravny, ale prijde mi, ze ten telefon je nejak min kompatibilni nez predchozi typy BlackBerry co jsem mel. :-) Shodou okolnosti budu behem cca tydne v Blave, tak by jsme se na to mohli mrknout. Diky Jirka
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#30 Příspěvek od evo828 » 11 říj 2011 14:52
Update software do Bluetooth modulu existuje ale hardwarovych verzii toho modulu v D3 je niekolko - a moze sa stat ze aj napriek updatu software to skratka nepojde a takto na dialku to neviem povedat - potreboval by som nacitat udaje o Tvojom module a potom to nechat preverit ci je nejake normalna pravdepodobnost software update vyriesi. A pri dalsej navsteve to skusit.
Naslepo skusat naraz je nezmysel - kedze jeden update software trva 45-60 minut a ak bude treba vracat naspat povodny - to su +/- 2 hodiny.
Odporucam radsej ist cestou vymeny modulu za modul z D4 od wiggsa z disco3.co.uk - viac sa docitas tu:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic53544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jungle
tel.: 608962933
auto: Nyní žádný LR
#31 Příspěvek od jungle » 05 lis 2011 21:15
Tímto bych rád poděkoval Markovi za aktivaci 4x4 infa a denního svícení na mé D3. Všem vřele doporučuji stojí to za tu cestu :)
Ještě jednou díky moc
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#32 Příspěvek od evo828 » 06 lis 2011 16:09
:yes
daj vediet potom ci sa ta nova ikona TV/DVD na displeji zaktivuje ked pripojis aktivny signal na video vstup.
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#33 Příspěvek od evo828 » 11 led 2012 14:12
Vyrobca Faultmate (firma BBS) avizuje ze v 1 stvrtroku 2012 bude k dispozicii novy system pre pracu so systemami auta tzv. na dialku.
Bude spocivat v tom - ze auto si doma pripojite kablom za cca 80 libier k pocitacu a zaroven k internetu a niekto kto ma Software+LICENCIU+know how vam na dialku moze menit nastavenia auta, aktualizovat softwer, robit diagnostiku atd. Tj cestovanie odpada.
Dam vediet viac - ked to bude aktualne.
:Pohoda:
#34 Příspěvek od MadTom » 11 led 2012 15:07
Dobrej nápad. A třeba se to po cestě ani nezmrví a auto potom neztuhne. Dost jsme se s podobnýma věcma vyřádili u dálkově programovatelných radiostanic. A doufám, že to nepovede k tomu, jak jsou dělané nové "značkové" diagnostkiky - kromě kódu při instalalci chtějí hardwarový klíč a hlavně online připojení do internetu a na server výrobce. To všechno jako ochrana proti kopírování software. :hmm:
Frana
#35 Příspěvek od Frana » 11 led 2012 15:31
evo828: Tak BlueTooth vyresen, s Wiggsem jsme si chvili psali, ale nikam to nevedlo, tak jsem si poridil novejsi BlackBerry a to funguje jak ma :-)
On jde nejak aktivovat nejaky video vstup v D3? Na Ebay jsem videl jakesi digi TV moduly pro D3 - slo by to tam pripojit? Detem by se to v aute asi libilo...
Diky za info
#36 Příspěvek od Sláma Karel » 11 led 2012 21:16
Ahoj Evo828, prosímtě budeš někdy oklo 28.1.(co je u Patrika v Grobu sraz) nějak k zastižení. Potřeboval bych asi trochu poladit softvéry na D3. :wink:
Dík K :dance
#37 Příspěvek od Sláma Karel » 11 led 2012 21:19
No a čemu se letos ještě divíš? Vždyť to vypadá, že by toho posranýho Peterhasela normálně pojel. A to přeci nemůžou připustit. Aby prohrál poslední tovární tým co jim tam zůstal. A ještě navíc Žabožrout. :Ale fuuj:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#38 Příspěvek od erik » 11 led 2012 21:23
Sláma Karel píše:No a čemu se letos ještě divíš? Vždyť to vypadá, že by toho posranýho Peterhasela normálně pojel. A to přeci nemůžou připustit. Aby prohrál poslední tovární tým co jim tam zůstal. A ještě navíc Žabožrout. :Ale fuuj:
Těsně vedle :arrow:
Discovery 3 ,bez skrabancu
#39 Příspěvek od Sláma Karel » 11 led 2012 21:42
A jo :oops: :Ja blb:
Sorry
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#40 Příspěvek od evo828 » 12 led 2012 08:57
Sláma Karel píše:Ahoj Evo828, prosímtě budeš někdy oklo 28.1.(co je u Patrika v Grobu sraz) nějak k zastižení. Potřeboval bych asi trochu poladit softvéry na D3. :wink:
Dík K :dance
Ano - zatial to vyzera ze budem 28.1. doma - tj par km od Patrika - takze sa mozeme dohodnut. Ozvi sa mi na SZ
Naposledy upravil(a) evo828 dne 25 říj 2016 15:41, celkem upraveno 1 x.
