EAS
Kopec77
Re: EAS
#21 Příspěvek od Kopec77 » 06 lis 2009 08:47
Tak jsem sehnal celé CDéčko je tam workshop manual pro New Range Rover, Range Rover a Defender. Plus technická literatura a diagnostické informace.
Problém je že to má 500MB. Bud to můžu upnout na web, ale jen dočasně, nebo pokud máte někdo prostor kde by to bylo trvale tak písněte.
pathfindera
Re: EAS
#22 Příspěvek od pathfindera » 06 lis 2009 09:36
Worskshop manual na P38 to je niakych 20 MB na adrese:http://uloz.to/1670954/workshop-manual- ... 26eng-.pdf
A na opravu blacku je velmi dobre popisane aj obrazkamy na strankehttp://www.rover-renovations.com/kb_results.asp?ID=24
Kopec77
Re: EAS
#23 Příspěvek od Kopec77 » 06 lis 2009 11:16
Díky, už to stahuju. Blok jsem právě vyměnil, necelá hodinka práce až na to počasí.
jediné kde jsem měl problém bylo vytáhnout konektor. Tak jsem ho tam nechal a nový blok pořádně připájel a zasmrštil. Stejně si myslím že to bude jistější než znova krimplovaný konektor.
edit: už jsem to stáhl. Je to to samé co na tom CD.
Marťas
auto: Discovery 3 4.4 V8
Re: EAS
#24 Příspěvek od Marťas » 06 lis 2009 12:50
pathfindera píše:Worskshop manual na P38 to je niakych 20 MB na adrese:http://uloz.to/1670954/workshop-manual- ... 26eng-.pdf
Děkuji velice...to jsem přesně potřeboval :wink:
Range Rover 4.6 Mk II
Kopec77
Re: EAS
#25 Příspěvek od Kopec77 » 06 lis 2009 14:41
Tak zase jezdíme, zvedáme, klesáme. Díky Eliote.
OC
Re: EAS
#26 Příspěvek od OC » 29 lis 2009 19:13
Kdybyste nebyli líní prohledat fórum :( ... workshop manuál už je dááávno na mých stránkách, odkazy kupříkladu zde, zde, zde, ...
Insured at Steyr&Mannlicher
Bača
tel.: 733749581
auto: Range Rover P38
Re: EAS
#27 Příspěvek od Bača » 26 led 2010 18:39
tak to ja jsem vymenil mechy,kompresor,jeden ventil a kazdou noc mi padne predek :? vipada to docela komicky 8) a kdys jsem byl u eliota tak to tipnul na ventilovi blok...a susicka vzduchu docetl jsem se ze to ma taky vliv na eas :?: ale uz nepsali v cem v mechach musi byt suchej vzduch??? :?:
Re: EAS
#28 Příspěvek od MadTom » 26 led 2010 18:51
Po zkušenostech s D2 s měchma vzadu, které mi zamrzli v prosinci, bych řekl že ten suchý vzduch tam musí být proto, aby to v zimě nezamrzalo (hlavně ventily) a dále proto, ay to pokud možno nerezavělo - teda hlavně ty kovové části v kompresoru a ventilech.
Bača
tel.: 733749581
Re: EAS
#29 Příspěvek od Bača » 26 led 2010 19:09
dik a Fokus.... :hmm: ..jeste ze ja se nemusim delit :mrgreen: :mrgreen:
OC
Re: EAS
#30 Příspěvek od OC » 27 led 2010 07:23
(Jen pro jistotu připomínám, že blok ventilů je u mne v případě potřeby k dispozici, pokud jej nebude chtít Eliott, který před časem projevil zájem... Eliotte? Sušička případně taky, ovšem na té není co zkazit a měnit ji smysl nemá, vyjma toho, že případně může být docela vhodné vyměnit náplň :idea: )
alexander69
tel.: +421918557713
auto: RR 2,5DSE
Re: EAS susicka
#31 Příspěvek od alexander69 » 17 dub 2010 15:46
napln sa da lahko regenerovat, je to klasicky silicagel. Treba ho len vysypat do nejakeho hrnca a strcit na 1.5 hodiny do truby na 130°C.
Palic
tel.: LG Optimus 2x
auto: Disco Offroad
Re: EAS
#32 Příspěvek od Palic » 17 dub 2010 19:01
Hosi mne robi EAS tiez neplechu. Jazdim normalne na vypnutych konektoroch, ci uz ventilovy blok, ale aj kompresor, pretoze ked su zapate, tak kompresor nevyda ani hlasku(a mal by byt isto funkcny, pretoze bol nedavno meneny) a ventilovy blok mi pusta uplne an brucho predok auta. Takze pocitam, ze mam asi nejaky ten solenoid v prdely. Stalo sa to niekomu? A popripade, ked mam konektor od kompresoru vypaty a znovu ho zapnem, kompresor by mal fachcit hned nie? Netreba to cez diagnostiku aktivovat?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
Roger
tel.: 608464777
Re: EAS
#33 Příspěvek od Roger » 17 kvě 2010 09:36
Nevite nekdo co znamena tahle chyba?
FL Signal Incorrect
FR Signal Incorrect
Land Rover 90
alap
auto: RRC LSEi
Re: EAS
#34 Příspěvek od alap » 17 kvě 2010 09:50
Špatný signál z předních čidel. Častá chyba, někdy stačí vymazat a zase jezdit, jindy to značí problém čidel, které za chvilku odejdou. Nebo odešli.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Re: EAS
#35 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2010 10:25
FL - front left - přední levé
FR - front right - přední pravé
Roger
tel.: 608464777
Re: EAS
#36 Příspěvek od Roger » 17 kvě 2010 10:43
Daj se nejak vymenit? Ja sem to zkousel vynulovat pres EAS Buddy V3, ale porad mi to tam naskakuje.
Land Rover 90
Re: EAS
#37 Příspěvek od eliott » 17 kvě 2010 11:40
Tak jsou buď čidla KO, nebo někde přelomený drát ve svazku, i to už jsem řešil.
Roger
tel.: 608464777
Re: EAS
#38 Příspěvek od Roger » 17 kvě 2010 13:46
Eliote mas je skladem? Apropos je slozite je vymenit?
Land Rover 90
Re: EAS
#39 Příspěvek od eliott » 17 kvě 2010 14:01
Jsou skladem, výměna cca 20 min
