kontakt vyhřívání zadního okna
Mám utržený konektor na zadním okně (vyhřívání zadního okna, 3 brzdové světlo).
Potřebuji poradit jak to přidělat, zkoušel jsem letovat cínem, ale neúspěšně.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
LR Defender 110 SW, TD5, 2004
Re: kontakt vyhřívání zadního okna
vodivé lepidlo?.-)
- lupik84
- auto: 110 Hardtop, V8
na ten kontaktni plech se blbe letuje, chce to dobre ocistit, pouzit nejakej pajeci srac a dobre prohrat. me to cin chytlo a vpoho sem to priletoval
Problém je, že sklo docela dobře odvádí teplo, takže by mohlo pomoci sklo s druhé strany opatrně nahřát - třeba fénem. Opatrně proto, aby skolo neprasklo. A samozřejmě dobře očistit a použít nějakou pájecí kapalinu, aby tam bylo dost tavidla. Vzhledem k proudu který tím teče je potřeba, aby to pájené místo bylo dost velké, nestačí to přichytit pouze někde v rožku.
Nikdy jsem se s tímhle problémem ještě nepotýkal ale problémy tohohle typu beru vždy jako výzvu a test mé technologické zručnost. Pájím rád a blbě
, máš štěstí, že jdu kolem, tak poradím, jak bych to zk. já, než bych vyhodil celý okno. Pustil bych se do toho za slunečnýho počasí, po pořádně prohřátým okně někde od slunce a nic bych neohřejval. Z tý sítě na skle bych v místě pájení jemným smirkem zr. 600 a více odbrousil folii co chrání to topení, to potřel pájecí pastou, nebo alespoň horkou kalafunou a následně na ni nanesl cín, teprve poté k ní napájel vodič, rovněž stejným postupem nacínovaný.
Hodně štěstí, a když to nepůjde zahoď ruce a zkus jiný, popř. jinýho poradce.
děkuji za rady, a ještě to slunečné počasí na zahřátí okna a mohu pájet
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Vlastíku,prodává se lepidlo na sklo.Tím přilep kontakt a druhý den to bud několikrát přetři tou vodivou vodičkou (mám zkušenosti s tou od Loctite a ta moc nefunguje) a nebo to opatrně přopájej.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Mam sluzobneho defendera a riesil som to iste ale oba kontakty bolo to asi pred dvoma mesiacmi cize bolo este dost chladno na ten na skle som tu plochu potrel kalafunou aspon tak sa vola unas ten cistiaci srac na pajkovanie co spominate a na kontakt som naniesol cin potom som ten kontakt pritlacil na tu plochu na skle a roztavil cin pajkou a a drzi
LR DEFENDER 110 SW
Re: kontakt vyhřívání zadního okna - jde sehnat extra vyhřív
Lidi, mám problém v vyhříváním, proud do kontaktů jde, ale sklo se nerozehřívá. NA několika místech jsou vyřívací drátky až do černa- asi budou spálený, nebo přerušený....Scháněl někdo z vás nějaký dodtečný vyhřívání zadního skla? Díky
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Problém s utrženými napájením sem řešil taky. Vzhledem k tomu ze jsem za 4 roky vyhřívání zadního skla ani jednou nepotřeboval ( stejně jako zadní sterac), oboje jsem zrušil...
Napájení vyhřívání ted používám k napájení pracovního couvaciho světla a mám po starostech s pajenim
Def 110 Td5 SW
Hm, já bych to taky asi neřešil, ale autem jezdí i manželka a ta to řeší:-) Slíbil, jsem, že na to mrknu. Zadní stěrač mi teda taky nejde ( ale ostřikovač jo, takže pojistka je o.k. ) Přišel jsi na to, kde by mohla být chyba u toho stěrače? Zapojení, kontakt, mi přijde
o.K., měl jsem sundanej dekl.
