Autosedačky do Defa
sema
Autosedačky do Defa
#1 Příspěvek od sema » 02 čer 2010 19:28
Mám 90 a řeším problém jestli jdou dětské sedačky dát na lavice dozadu. Poradí někdo?
Re: Autosedačky do Defa
#2 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2010 19:36
Má vzadu tříbodové pásy? Pokud ano, mělo by to jít, jediné co by mohlo vadit je délka pásů. Potkal jsem několik aut, kde byly pásy krátké a sedačka se vybírala taková, aby vůbec stačily.
sema
#3 Příspěvek od sema » 02 čer 2010 19:44
Ne nemaj tříbodové pásy jen dvou. Myslím ty lavice úplně vzadu kolmo na směr jízdy.
#4 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2010 20:05
Tak to asi bude problém, naviděl jsem sedačku, které by se dala přídělat jinak než pomocí tříbodových pásů nebo Isofixu. A sedačku která by fungovala kolmo na směr jízdy už vůbec ne. Ony sice některé mají boční vedení hlavy, ale moc bych tomu nevěřil. A navíc musí být přidělané i za vršek.
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 02 čer 2010 21:46
Pokud máš svoje děti rád, tak bych ty dětské sedačky určitě nedával. To bych je radši přišrouboval do podlahy, hlavně aby to bylo po nebo proti směru jízdy.
Jekub
#6 Příspěvek od Jekub » 02 čer 2010 22:18
Trochu se to řešilo tady: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=1&t=8260" onclick="window.open(this.href);return false;
A nemůžu najít fórum kde to řešil Bubak do 90, ale výsledek byl že prostě děti nejsou v zadu v bezpečí.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#7 Příspěvek od Jenda » 02 čer 2010 22:46
...Karel ma pravdu,bokem bych se toho bal.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#8 Příspěvek od Honzan » 03 čer 2010 10:00
Ve velke vetsine pripadu je smrtici bocni naraz uz cca od 40 km/h.... Pater proste nevydrzi... Detska o to min... Statisticky je sance na uraz jen otazkou :time ...
sema
#9 Příspěvek od sema » 03 čer 2010 10:28
A jde to vyřešit nejak jinak? Třeba namontovat podelný sedadla jako u 2007? Případně na jaký peníze by to vyšlo?
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
#10 Příspěvek od MIROFF » 03 čer 2010 10:51
Tiež myslím že je to najlepšie riešenie.
Miro
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=2&t=8810" onclick="window.open(this.href);return false;
jezbera ivan
tel.: +421 917 189 010
auto: D3 2007 + D4 2012
#11 Příspěvek od jezbera ivan » 03 čer 2010 20:43
Presne tak, jedina a normalna moznost je zohnat tie z noveho Defa a namontovat ich do stareho. Tak som to chcel urobit, ale potom som kupil pre deti lepsie sedacky - D2 :-))
Blue Evoque 2014 2.2
#12 Příspěvek od MadTom » 03 čer 2010 21:28
A nešly by použít ty zadní sklápěcí sedačky z Disco2, podle obrázků se mi to zdálo "podobné". A těch nejspíš bude k sehnání víc. Akorát mě napadá, že by se k tomu muselo dořešit upevnění pásů, protože ty jsou v Disco2 v zadním sloupku.
jezbera ivan
#13 Příspěvek od jezbera ivan » 05 čer 2010 07:45
No to by asi bolo dost bastlenie s ramom a systemom sklapania. Tie z Defa >07 sa daju zohnat, uz som ich videl niekolkokrat na ebay a tie sa daju s trochou roboty namontovat. Pasy tiez, chcel som to robit, tak som si to prebehol aj som mal vsetky diely, sice k realizacii nedoslo ale teoreticky som to mal v hlave uzavrete, ze to pojde. Treba sedacky, pasi, uchyty pasov do zadneho stlpika a zadne a bocne plasty tapaciru.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 14 zář 2010 06:34, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
#14 Příspěvek od DanoDEF » 05 čer 2010 22:47
... hlavne si uvedomte jednu vec. Aj ked namontujes sedacky z Defa 2007 bude to v poriadku iba do pripadnej nehody s nasledkami. Potom pridu otazky kto to tam namontoval ? mal na to opravnenie tam nieco take montovat ? je to do toho auta homologovane ? ... a pod.
jezbera ivan
#15 Příspěvek od jezbera ivan » 06 čer 2010 19:46
Tak to si myslim, zetazko niekto neznaly veci zbada, ze to nieje origo. Ja som porovnaval ako je to namontene na tom novom Defe, a tak sa to da velmi podobne namontit aj do stareho. Ale uple koser to nie je, asi tak ako kazda ina uprava.
DanoDEF
auto: 110 SW
#16 Příspěvek od DanoDEF » 06 čer 2010 19:57
jezbera ivan píše:Tak to si myslim, zetazko niekto neznaly veci zbada, ze to nieje origo. Ja som porovnaval ako je to namontene na tom novom Defe, a tak sa to da velmi podobne namontit aj do stareho. Ale uple koser to nie je, asi tak ako kazda ina uprava.
... samozrejme mas pravdu ved mame upravene auta. Myslel som na krajnu moznost a pripad ked napr nebude sediet pocet miest. Este je tu fakt, ze nie kazdy si da zalezat na preciznosti montaze pripadne na presne kopirovanie.
motorovej slon
#17 Příspěvek od motorovej slon » 07 čer 2010 18:09
Ještě existuje sedačka od ExmoorTrim.com "Lock & Fold Seat", která má i homologaci. Já ji kupoval asi před třema rokama přímo od Exmoor a stála kolem 30tis. což za jednu sedačku není málo.
V současný době Exmoor prodává třeba Johncraddock, sice ji nemá přímo v eshopu, ale v poslednim katalogu Ex.. je v nabídce.
jezbera ivan
#18 Příspěvek od jezbera ivan » 07 čer 2010 18:18
Drahe a najme neprakticke riesenie. zavadzia to .
motorovej slon
#19 Příspěvek od motorovej slon » 07 čer 2010 18:30
Ano, sedačka je určitě méně skladná než z 07, ale sklopit se dá a navíc má homologaci přímo pro Defa. Jen informuju jaký jsou možnosti :) a tahle ještě nazazněla
Stavros
tel.: 603145905
#20 Příspěvek od Stavros » 07 čer 2010 23:28
sedacka za tricet tisic? jedna? svet se zblaznil.
Doprava zboží a doplňků z a do Evropy - http://www.complexcargo.cz
tel:603145905
complexcargo@razdva.cz
