kolisanie otacok a dusenie motoru
zdravím vás všietkých: mam problem z land roverom discovery 2.0, 16v ,benzin / lpg, ked jaszdim naplyn po dosiahnuti otacok 1500-1700 kolisu o 500dole a naspat na hodnotu 1500-1700 aj n avolnobehu aj na zatazi.pri prepnuti na benzin po stlaceni plynoveho pedalu cca do polovice a viac sa zacne auto dusit a a nezvysuje rychlost vedeli by ste mi kdosi poradit? uz som dal vycistit skrtiacku klapku, ajnove sviecky.vedeli by ste niekdo co stym?dakujem
Re: kolisanie otacok a dusenie motoru
co tak zajist na diagnostiku?
mozno by to mohla byt vaha vzduchu, reps. lambda sonda, vadna skrtiaca klapka etc etc.
este skus vymenit vzduch. filter
no vzduchac je vymeneny, a skrtiACA BOLA KOMPLETNE VYBRATA ROZOBRANA VICISTENA DOPOSLEDNEHO SROBIKU,UZ SOM ZUFALI KUA ZAUJIMAVE ZE NA BENZINE TO ROBI INE PROBLEMY KAO NA PLYNE
a ku tej diagnostike chcel som ale nenasli zasuvku vraj nema teda aj ukazuje pc ze by mal mat ale nenasli sme
Zásuvka je nad nohama řidiče vedle středového sloupku. dost často bývá ulomená z držáku a buďto tam visí na drátehc, nebo je zastrčená po krytem nad nohama řidiče. Benzínová auta od roku 2000 musí mít OBD2 připojení na diagnostiku - je to dáno předpisy, aby se při technické dala kontrolovat funkce elektroniky a čidel řídících emise.
ANO JASNE OD 2000 HEJ LEN OTO JE SOM ZABUDOL NAPISAT 1995, AKO JEMU V PC UKAALO ZE BY MAL ABYT ALE FYZICKY SME JU NENASLI
ked mas rocnik 95 tak nemas Discovery 2 ako si si dal do popisu...
pises na benzine ine problemy ako na plyne - to mame ako chapat? robi ti to teda iba na LPG?
no ten od koho sme kupili pvedal ez to je 2 mame ho asi 2tyzdne tak ai tak no naplyne to robi iny problem ked i dem na plyne a su otacky tak 1500-1700 zacnu klesat tak na 1000 a naspat ako nahle sa dostanem nad tych 1700 uz nekolisu,a na benzine to robi iny probelm a to ten ze pri mensej rychlosti pri stlace plynoveho pedalu napr do polovice a viac tak to auto sa zacne dusit a nezrychluje ale ksor spomalujeproste motor netaha snazi sa ale nepotiahne
- Robo H
- tel.: 0904 528 713
- auto: LR Disco2 Td5
Nemas ty nahodou Freelander ?
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
nie isto je to discovery
- Robo H
V prvom prispevku pises ze mas :
ani jedno mi nejak nejde dokopy s tym discovery, jedine ze by si mal freecko.
ako kamo ja ta nechapem to ti mam kurnik poslat kopiu technicaku ked je vsade po ate ze ej to discovery, v technicaku, len som nevedel ci to je 1,ci 2 pretoze mam to auto kratko a povodny majitel povedal ze to je 2. ano je to 2.0, 16 v benzin/plyn konec roku 1995,preco tu uriesime vec tohto ci mi veris abo nie ja som sem pisal aby som zistil ci je tu niekdo kdo je mi schopny pomost z mojim problemom nie ta tu presviedcat abo sa nechat presviedcat ake mam auto
toto je moje auto etse su fotky v inzerate http://autobazar.pravda.sk/features/gal ... 37&image=5" onclick="window.open(this.href);return false;
v akom stave su sviecky?
ma to karbec alebo riadiacu jednotku?
sviecky su vymenene , samizda ze to ma karbec teraz som ostal na vazkach neni osm si 100%isty.
na fotkach je Discovery 1; motor budes mat asi osemvalec 3.9 litra a nie 2.0 16v ako pises. OBD koncovka je nad nohami vodica ale zvykne byt zatlacena dovnutra takze vidis iba obdlznikovu dieru. Najprv treba poriesit beh motora len na benzin - a az potom riesit problem s LPG. SKus najst servis/mechanika ktory LR uz videl a vie rozoznat Disco 1 od Disco 2 - to by bol mozno dobry zaciatok.
vseobecne:
- skontroluj tesnost sacieho potrubia
- skontroluj predzapal na rozdelovaci
Ked zistis ci mas vstrekovanie (starsi "flapper" system alebo novsi "hotwire") alebo karburator - tak sa ozvi
niekde vyhrabem postup na pomeranie vsetkych vstupov (senzorov) aby si zistil ktory je mozno zly.
vseobecne:
ale ono je vazne aj v technicaku ze to je 2.0l , 16v a jaj zadnych dverach to je ,je mozne ze bude zl enastaveny predzapal pretoze sa obcas vie stat ked vypnem motor vyberem klucik tak motor este vrci
v pohode - aj Disco I sa robila s 2.0 motorom - nikdy som to sice na vlastne oci nevidel ale cital som
skus si vygooglit a stiahnut RAVE pre Discovery I - to je servisny manual - tam si najdes co a ako s tym autom mas robit. Je tam tusim vstrekovanie MPI - a s tym nemam absolutne ziadnu skusenost.
rave som zohnal ale iba na 2 zial nemozem zohnat na 1:-(som skoro nic o 2.0 benzine nenasiel bohaca ao by neboli poriadne informacie
- Robo H
Ok , no je to rarita
Nemoze to robit prerazajuca fajka na sviecku? Svieckove kable? Predzapal. Ucpany Kat , tlmic.
