Disco I vibruje
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Disco I vibruje
Ahojte.
Mam problem s mojou Disco 300tdi. Auto mi pri pridani plynu, alebo brzdeni motorom zacalo dost silno vibrovat. Vymenil som hardy spojku, ktora bola uplne ma maderu. Teraz uz nevibruje stale, ale citim dost silne vybracie pri rychlosti 40-50km/h. Preventivne som bol aj vyvazit kola, ale nicomu to nepomohlo. Viete mi poradit kde by mohol byt problem?
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Disco I vibruje
Kardanove krize, nebo nevyzeny kardany
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: Disco I vibruje
hledat???? http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... mit=Hledat" onclick="window.open(this.href);return false;
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
hladat som uz skusal, ale mudrejsi z toho niesom. Ked pozrem na ceny, tak asi skusim najprv vymenit ten kardanovy kriz a uvidim. Cely kardan sa mi kupovat nechce.low píše:hledat???? http://landroverforum.klape.cz/forum/se ... mit=Hledat" onclick="window.open(this.href);return false;
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
Asi skusim odmontovat cely kardan a uvidim ci to este vibruje. Ak uz nebude, tak je problem v kardane, alebo krizi a ak to bude vibrovat, musim hladat problem inde. Ze som to ja blbec neskusil dnes ked som ho mal dole.
Re: Disco I vibruje
Me auto vibrovalo opravdu hodne, stacilo vymenit krizek a bylo...
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
To by bolo najmenej nakladne riesenie. Odkedy to zacalo vibrovat, velmi rychlo to odrovnalo aj hrady spojku. Bola sice strasia, ale potom mi za par dni cela popraskalaHonzan píše:Me auto vibrovalo opravdu hodne, stacilo vymenit krizek a bylo...
Re: Disco I vibruje
A co středící čep a pozdro na konci u hardyspojky, není to tam vymačkané?
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
Ako to poznam? Ostatne sa mi zdalo byt v pohode, ale ja sa v tom moc nevyznam. Nakolko moj mechanik nema stale cas a myslim si ze nie som uplne drevo, zacal som sa v tom babrat sam. Celkom ma to zacalo bavit.eliott píše:A co středící čep a pozdro na konci u hardyspojky, není to tam vymačkané?
Re: Disco I vibruje
vyndat šrouby co drží hardynu a zkusit radiální vůli
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
vdaka za radu. Dalsia vec co skusim uz ked to budem davat doleeliott píše:vyndat šrouby co drží hardynu a zkusit radiální vůli
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
Tak som sa v tom nakoniec hrabal a zistil ze je problem kardanovom krizi na prednom diferenciali. Dal som ho dole a kym mi pridu suciastky mam z toho zadokolku. Uz len zistit co robi ten buchot pri preradovani a pojde ako hodinky
Re: Disco I vibruje
Měl bych docela strach o rozvodovku... u té zadokolky..., to bych bral spíš akorát tak na dojetí než na ježdění...Filip píše:Tak som sa v tom nakoniec hrabal a zistil ze je problem kardanovom krizi na prednom diferenciali. Dal som ho dole a kym mi pridu suciastky mam z toho zadokolku. Uz len zistit co robi ten buchot pri preradovani a pojde ako hodinky
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Re: Disco I vibruje
behal som chvilu len na predok ,no asi treba byt "jemny"
ked mna opustil kriz tak som nevahal a vymenil vsetky.podla mna sa to oplati ,nieje to taka investicia a hlavne mas klud.poznac si ako to cele bolo a tak to aj daj.(nechapem preco maju vsetky tieto auta "naopak poskladane kardanove hriadele
, ale ked to maju vsetky a od vyroby
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
Par ludi tu pisalo ze je to v pohode na jazdenie. Tiez myslim ze ta prevodovka netrpi ako ked je tam aj predok. Tak neviem. Ale preventivne s tym jazdit nebudem.Rover píše:Měl bych docela strach o rozvodovku... u té zadokolky..., to bych bral spíš akorát tak na dojetí než na ježdění...Filip píše:Tak som sa v tom nakoniec hrabal a zistil ze je problem kardanovom krizi na prednom diferenciali. Dal som ho dole a kym mi pridu suciastky mam z toho zadokolku. Uz len zistit co robi ten buchot pri preradovani a pojde ako hodinky
Co moze sposobovat volu na kardane? Ked auto stoji, tak sa da otacat (cca 1/4 otacky) prednym kardanom a pocujem klepnutie ako keby az v prednych kolach.
- marek sk,lm
Re: Disco I vibruje
to roby aj mne ,neviem ci 1/4 otacky je v pohode ,ked sa scitaju vsetky vole - tisichrany ,dif (aj ked ten by mal byt asi temer bez vole) .niesom odbornik ,no myslim ,ze najvacsie vole su na prednych unasacoch (poloos - predny naboj) tam ti to cvaka nie?niekedy to byva vraj vysekane...niesu tam nahodov nejake bronzove puzdra na vedenie poloosy?
asi si stym nelam hlavu ,alebo nie?
neviem
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
Ja neviem, kym to jede asi to necham tak. Az sa to po..be, budem vediet co to bolomarek sk,lm píše:to roby aj mne ,neviem ci 1/4 otacky je v pohode ,ked sa scitaju vsetky vole - tisichrany ,dif (aj ked ten by mal byt asi temer bez vole) .niesom odbornik ,no myslim ,ze najvacsie vole su na prednych unasacoch (poloos - predny naboj) tam ti to cvaka nie?niekedy to byva vraj vysekane...niesu tam nahodov nejake bronzove puzdra na vedenie poloosy?asi si stym nelam hlavu ,alebo nie?
neviem
Re: Disco I vibruje
Co ti bouchá? Myslíš každé cuknutí při řazení? Nebo něco jiného?
Discovery je životní styl.
- Filip
- tel.: 0948004300
Re: Disco I vibruje
jj cvakne to ked pri radeni ked stacim, alebo pustam spojku. Robilo to obcas aj pred tym, ale teraz ked tam nie je predny kardan tak je to pocut ovela viac. Ale ked jazdim s citom a mackam spojku pomaly, tak to ide tichoSteve píše: Uz len zistit co robi ten buchot pri preradovani a pojde ako hodinky
- discork
- tel.: +421944435540
- auto: Discovery 1 3,9 efi
Re: Disco I vibruje
to robilo aj mne ked som jazdil len na zadnokolku,po namontovani predneho kardanu to prestalo a teraz to ide ako kedysi./modla mna tie rany co pocujes idu z medzinapravy,ale ak sa mylim urcite ma niekto, viac skuseny napravi/Filip píše:jj cvakne to ked pri radeni ked stacim, alebo pustam spojku. Robilo to obcas aj pred tym, ale teraz ked tam nie je predny kardan tak je to pocut ovela viac. Ale ked jazdim s citom a mackam spojku pomaly, tak to ide tichoSteve píše: Uz len zistit co robi ten buchot pri preradovani a pojde ako hodinky
+421944435540
+421944435540
