Špatné otáčky motoru
- jarin63-js
- tel.: 608504434
Ahoj všichni.Nemáte někdo zkušenost s otáčkama motoru?Po zahřátí motoru mám volnoběžné otáčky 1500-2000ot.a při řazemí mi držej otáčky dlouho nahoře a potom někdy spadnou rychle a někdy pomalu.Mám podezdření na automatický sytič nebo nějaké čidlo.Prosím poraďte,díky.
otáčky motoru
přesně to samí jsem měl i já, po dlouhým pátrání jsem přišel nato že se mě špatně vracel plyn ( nevracel se na doraz u páčky plynu na motoru , stačilo dotlačit páčku o 1mm a otáčky spadly ) tak jsem prostříknul olejsprejem tu pružinku a promazal celý plynovod
a zatím vše OK snad to budeš mít taky jinak nevím
jarmikkk
jarmikkk
- jarin63-js
- tel.: 608504434
Ahoj, projevilo se mi něco podobnýho-musel jsem odpojit, nabít a zpět připojit baterku. Do tý doby vše ok, ale po připojení baterky se mezi řazením někdy drží otáčky i na 2500.otáčkách. Zkoušel jsem vypnout motor, zase nastartovat a vše běželo jak mělo. Dělo se to v mrazech takže buď jednoduše lanko nebo řídící jednotka?-vzhledem k tomu opětovnému nastartování....
beru to dóst vážně....
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Re: Špatné otáčky motoru
Nepíšeš co máš za motor, ale toto byl nejčastěji u 1,8 problém s klapkou, někdy pomůže udělat základní nastavení, ale k tomu je potřeba to napíchnout na TestBook.jarin63-js píše:Ahoj všichni.Nemáte někdo zkušenost s otáčkama motoru?Po zahřátí motoru mám volnoběžné otáčky 1500-2000ot.a při řazemí mi držej otáčky dlouho nahoře a potom někdy spadnou rychle a někdy pomalu.Mám podezdření na automatický sytič nebo nějaké čidlo.Prosím poraďte,díky.
- jarin63-js
- tel.: 608504434
- jarin63-js
- tel.: 608504434
Ahojky taky se mi špatně začly vracet otáčky. Jaký ventil vzduchu jsi vyčistil? Klapku sem už vyčistil tak snad ještě ten ventil. Děkuji
- jarin63-js
- tel.: 608504434
Ahoj,ten ventil je mezi víčkem na dolévání oleje do motoru a vstřikováním.Je to takovej černej váleček a zleva jdou do něj kabely.Držej ho 4 šrouby(torxy)a ty spodní je pocuc povolovat(neni tam místo).Kámoš mi pujčil miniaturní ráčnu.Až ho rozděláš,tak uvidíš jak je vevnitř černej.Až ho vyčistíš,tak ho smontuj,zapoj kabely a ať ti někdo zapíná klíček a ventil musí jakoby vrčet.Jestli nebude vrčet,tak bude v háji.Vyčisti pořádně ten pístek a to sedlo.Potom dej vědět jestli to bylo ono.Doufám,že jo.Čus.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Len pre doplnenie, ten ventil obchadza skrtiacu klapku vzduchu a je to vlastne regulacia volnobeznych otacok motora.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
to jarin 63:no,mel jsem ten ventil venku ale nejak jsem nepochopil jak ho rozebrat,mohl bys to popsat.dik
Ahojky tak jsem zase u toho samého problému co jsem psal minulý rok. Minulý týden mi při jízdě po městě v koloně při vysoké teplotě opět zústávali viset vysoké otáčky motoru. Jelikož vyčištění škrtící klapky a ventilu loni pomohlo, nechal jsem to udělat i letos. Ale bohužel jsem teď na tom ještě hůř. Po přidání plynu /je jedno jestli stojím ,nebo jedu, jestli je motor studený nebo teplý/se mi otáčky strašne pomalinku vracejí k volnoběhu, chvílama jakoby po skocích. I při zahřátým motoru mám volnoběh něco malinko nad 1000 ot. Při jízdě při řazení na nižsí stupeň musím počkat až otáčky trošku klesnou abych mohl zařadit.Zústanou cca 2 sekundy na otáčkách před přeřazením, pak pomalinku klesají. No jízda prostě opruz.
Uvítal bych nějakou radu, nebo diagnostiku poblíž Znojma.
Děkuji
Děkuji
- jeanes
- auto: Freelander TD4 2005
Kdybys nenapsal, ze jsi nechal opet vycistit skrtici klapku, tak bych to typoval na ni... Nejdriv bych se tedy podival na krokovy motorek, a pak cidlo teploty vzduchu...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Je potřeba jí vyměnit už hold dosloužila
. Stejný problém řešil známej na golfu (automat takže ještě větší opluz). Příznaky stejný. Napoprvé pomohlo vyčištění ale po půl roce znova. Po výměně OK
Vše co popisujete jsem prodělal taky, musel jsem nechat udělat diagnostiku, kde zjistili vadné čidlo teploty vody.Bohužel i čidlo má vliv na volnoběh.
Děkuji za odpovedi a jeste se zeptam v kterych mistech je pls čidlo teploty vody a vzduchu? Kouknu jestli nekde neni vypadeny kabel a i tak pojedu na tu diagnostiku.
stara tema, ale skusim reagovat... Vlado, myslel si krokovy motorcek klapky? diel MLZ 100050L? alebo aky ventil? nemas foto? mne vcera vybehli otacky na 1500 a nesli dole ani po pridani plynu ci zaradeni nejakej rychlosti a jazdy pod plynom, ci pri brzdeni motorom.. zastavil som, pred klapkou som stlacil tu hrubu hadicu a bolo to.. otacky konecne klesli na 800, ale na aute mam na skusku inu klapku.. zeby dve vadne za sebou? ja uz neviem...vladob8 píše:Len pre doplnenie, ten ventil obchadza skrtiacu klapku vzduchu a je to vlastne regulacia volnobeznych otacok motora.
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
