D2 - brzdy na zadnej naprave slabo brzdia ?!?
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ahoj, na mojej D2 som si vsimol, ze ked zastanem vo vyjazde a chcem ho zcuvat tak mi nebrzdi (alebo brzdi slabo) zadna naprava. Ked stupim na brzdu pri cuvani strmsieho svahu, zadne kolesa sa krutia a predne zablokovane taham za sebou a auto sa mi sunie dole kopcom. Zadne brzdy som odvzdusnoval niekolko krat. Pedal mam tvrdy, naslapavanie nijak nemeni situaciu. Pri jazde po cestesi nic nevsimnem lebo predne brzdy brzdia dobre a tie su pri jazde dopredu dolezte co do ucinku. Nejaky napad? Dik.
Blue Evoque 2014 2.2
Re: D2 - brzdy na zadnej naprave slabo brzdia ?!?
Odvzdušnit ABS modulátor - přes diagnostiku????
Tiez ma to napadlo. Ale okruhy su delene na kriz a mne nebrzdi zadok a nie kolesa na kriz. No i tak to skusim i ked nemam potuchy o postupe, tusi niekto ako?MadTom píše:Odvzdušnit ABS modulátor - přes diagnostiku????
Ono je to ještě trošku složitější - v kostce ABS má každé kolo svoje ventily, takže z ní už jsou to vlastně 4 okruhy.
Odvzdušnění (bleed) ABS modulátoru - v nanocomu je na to speciální funkce, ta se opakovaně spustí a při její běhu se vší silou drží zmáčknutej brzdovej pedál. Ono to s tím zavrčí a zacuká.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Že ses nezeptal Ivane na Sahaře ......MadTom píše: Odvzdušnění (bleed) ABS modulátoru - v nanocomu je na to speciální funkce, ta se opakovaně spustí a při její běhu se vší silou drží zmáčknutej brzdovej pedál. Ono to s tím zavrčí a zacuká.
p.s. vono to není jen koštovat,jak to kvasí nebo vykvasilo ....
No to je prave ono Rudo, keby sa ale nekostovalo, tak by temy neboli tak nasiroko a mozno by doslo i na tie brzdyRudaK píše:p.s. vono to není jen koštovat,jak to kvasí nebo vykvasilo ....
Ještě že jsem pil jenom pivo, ani si nechci představit, jak by to dopadlo.
A teď k věci - v dokumentaci od nanocomu je to celé popsané.
... mne auto taha raz do prava raz do lava ako kedy. ABS mam vypnute od napajania.MadTom píše:Ono je to ještě trošku složitější
No jo, ale na DEFu jsou brzdy trošku jinak, to jsem ještě nezkoušel a neměl v rukách.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
a nemuze to byt rozdelovacem brzdneho tlaku na predni a zadni napravu jako ma vetsina aut??? s tim, ze kdyz sjizdis po zpatku z kopce, tak tento rozdelovac ma pocit, ze auto by melo vice brzdit na predek???
... a nasiel si ho na svojom aute ??? Proste ho tam nemas.low píše:a nemuze to byt rozdelovacem brzdneho tlaku na predni a zadni napravu jako ma vetsina aut???
ani nie. principialne rovnake. mozno elektronicky manazment je iny ale HW nie.MadTom píše:No jo, ale na DEFu jsou brzdy trošku jinak, to jsem ještě nezkoušel a neměl v rukách.
- RudaK
- auto: D III + D 1
jezbera ivan píše: No to je prave ono Rudo, keby sa ale nekostovalo, tak by temy neboli tak nasiroko a mozno by doslo i na tie brzdy
ABS modulator bleed cez Nanocom urobeny, zial bez vysledku. Rozdelovac tlaku, ako pise low, v D2 nie je, len zase v tej ABS modulatorovej kocke. Nic ma dalej nenapada.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 16 zář 2010 20:43, celkem upraveno 1 x.
Tak už mě napadá jenom jedna věc - zažil jsem na autě zrezlé brzdové hadičky a to tak, že jak je v té gumě železnej kord, tak ten narezavěl a tím se roztáhnul a hadičku ucpal. Ono to sice brzdilo, šla prošlapat kapalina při odvzdušňování, ale vzduch se neprocpal. Navíc se pořádně nevracely brzdiče, ale to už byl jenom takovej bonus. Nebo přidřené brzdiče - na čepech nebo vlastní pístek. Bohužel všechno toto už znamená rozborku brzdiče a profouknutí hadic a trubek a potom znovu odvzdušnit.
Odvzdušnění ABS modulátoru mi pomohlo - předtím jsem musel na brzdu šlápnout vždycky dvakrát, napoprvé to brzdilo málo, a klasické odvzdušnění a zároveň výměna kapaliny nestačila.
Na zadnej naprave som vymenil kotuce, platnicky a zrepasoval brzdice. Ziadna zmena, proste mi to slabo brzdi. Netusim kudy-kam dal....
Z toho si nic nedelej mne taky http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=7680" onclick="window.open(this.href);return false;
Aby som obcerstvil tuto temu. Dnes na zamrznutej luke, strmej, cca 30st, som zase preskusal zadne brzdy. Ked som cuval dole a zabrzdil, tak som prednu napravu tahal po tej zamrznutej zemi ako barlicky, obe predne kolesa v smyku a zadne nebrzdia (alebo slabo brzdia), cize auto sa nekontrolovane sunie dole kopcom cuvajuc. Teren bol zamrzuty, ked som to iste skusal prednou napravou dopredu, auto zabrzdilo/zastalo okamzite, lebo predna naprava brzdi dobre. Som nanervy, lebo je to kurva neprijemny pocit, predstava ze raz dojde k tomu, ze nieco bude treba pomaly a opatrne zcuvat, tak to nemam sancu. Nenapada ma nic, co by tuto slabost zadnych brzd mohlo sposobovat. Any ideas friends?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ivan, to je normálne. Žiadne auto na zadok nebrzdí. Myslím, že ten problém s cúvaním zo stúpania by mala vyriešiť zaradená medzináprava. Predné kolesá budú cez CD zároveň pribrzďovať zadné.
... neostava nic ine ako poziadat majitelov DII o zrovnavaci test. Ja by som to aj testol ale mam Defika a skoro furt som v aute sam.jezbera ivan píše:Aby som obcerstvil tuto temu.
