Discovery 2,nesedi na ceste
Zdravim,potrebujem poradit,kupil som Discovery 2 r.v. 2004. Lieta mi na ceste,nedrzi stopu,viete mi poradit kde je chyba???co by trebalo vymenit? Dakujem
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Discovery 2,nesedi na ceste
nejjednodussi bude to nekde zvednout na zvedak a zkusit vule, muzou to byt silentbloky, cepy, tlumice, tohle mi delala i ohla spojovacka, takze na geometrii to ti takhle na dalku tezko nekdo poradi
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Leckdy staci dofouknout gumy
Co na tom máš za gumy?? rozměr??
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ja mam problem s D1 ked som prazdny tak sedi ale ked som max zatazeny tak to nedrzi. Skusal som pritiahnut riadenie ale nepomohlo idem ako na skode 120. Rozmyslal som nad anti roll bar-om ci to nemoze robit to. Alebo je to riadenie. je pravda ze mam volu ale pri prazdnom sa to neprajavovalo nejak tragicky, jedine ze by celkova vaha auta sposobovala samovolne natacanie kolies pri prechode cez prekazku
Me se disko I velmi neprijemne vlnila na orig. starych tlumicich. Po vymene znatelne zlepseni.
Doporucuju ale to co miky - muze to byt spoustou veci a menit nahodne je drahe...
A nestalo se náhodou, ,že jsi naložil plnej kufr a zvedla se ti přední kola? Mě tohle jednou udělala Tatra 148, ale je prada že v 5m dlouhým kontejneru jsem vezl 10m dlouhej ocelovej stožár. Přední kola v luftu, zatáčet to nechtělo, vzadu jsem srážel značky v zatáčce a ještě po mě chtěli, abych v Bruntále projel celým městem.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
je pravda ze som mal nosic aj na taznom takych 70kg.
ale skontroloval som tlaky v pneu tak aj tlak na prednych kolesach sa zvysil podla toho usudzujem ze predok nebol v lufte
tlmice som kontroloval v servise a zadne mam fungel nove
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
mel sem ten samy problem auto celkem plavalo a to i nenalozene, pak sem jel za peslikem s loziskem v diferaku a uz to jelo, vyzkouset vule a nestacili sme se divit, predni lozisko jedno uplne vymlacene druhe cele volne a to i tak ze sundas zadni poloosu a zkusis hybat s kolem, pokud tam byla ta poloosa tak se zadna vule pri pohybu kolem rukou neprojevovala ale kdyz sme sundali poloosu tak kolo litalo 2cm na kazdou stranu
dale vymontovat a zkontrolovat tlumic rizeni, vule na cepech, vyvazit kola
zacal bych temi lozisky, po utahnuti pripadne vymene to jede jak po kolejich
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
tlmic riadenia je novy a funkcny capy su nove a prekontrolovane predne loziska su ok
len som nepochopil to s tymi poloosami
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jednoduse takhle zvedli sme auto na zvedak a zkouseli kyvat kolama, jestli tam neni vule na prednich vule byla, na zadnich ne.Forsttimber píše:tlmic riadenia je novy a funkcny capy su nove a prekontrolovane predne loziska su ok
Potom jsme vyndali poloosy, protoze sel ven diferak, a zkousel sem s tim kolem zakyvat znovu a kolo melo vuli 2cm na kazdou stranu.
Predtim ho drzela ta poloosa a nebylo to rukama poznat, ale za jizdy to bylo jak na lodi
edit: je to kontrola na 20 minut, zvedni jedno kolo, odsroubuj poloosu a zkus s nim zahybat, ani to kolo nesundavej, a potom to druhe, uvidis treba to bude ono
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
ako je mozne vybrat zadne poloosi bez toho aby to to nemusel cele demontovat?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
odsroubujes tech 5 sroubu na unaseci, uprostred kola, a vytahnes celou poloosu akorat pak budes potrebovat tmelForsttimber píše:ako je mozne vybrat zadne poloosi bez toho aby to to nemusel cele demontovat?
pokud mas hlinikace tak to mozna nepujde, na plechacich to jde normalne
- visby
- auto: Disco 2
disco2 ma trochu inak riesene poloosy ako disco1 pokial viem, treba na to stahovak...
ak si este nedal, tak by som si dal spravit geometriu, aj na inych autach to spravi vela...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ale on ma disco I, akorat aby nezakladal nove tema tak to dal sem:-)visby píše:disco2 ma trochu inak riesene poloosy ako disco1 pokial viem, treba na to stahovak...
ano geometrie taky udela hodne takze dale tam, tam taky zjistis jestli nemas treba ohle rameno atd
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
mam D1 a geometru cerstvo za sebou
ale dik
ale dik
- visby
- auto: Disco 2
sorac, dal som End a citam poslednych zopar prispevkov co davaju zmysel;-) moja chyba...Miky_CZ píše:ale on ma disco I, akorat aby nezakladal nove tema tak to dal sem:-)
