Startovanie - problem s imobilizerom
kris974
auto: DiscoveryII TD5
#1 Příspěvek od kris974 » 22 zář 2010 20:39
Dnes sa mi stala takato vec.
Idem otvorit auto a nic, len smerovky zablikali a a auto zostalo zamknute. Tak som ho otvoril s klucom a idem ho nastartovat, nato mi svieti na palubovke len SRS a zablikali smerovky, auto nenaskocilo. Nato som ho znovu zamkol klucom a odisiel na 2 hodiny.
Vratil som sa, otvaram s dialkovym a znovu nic. Otvorim klucom a nato zacne trubit. Tak som znovu na dialkovom dlhsie stacil otvaranie a prestalo. Na palubovke zacalo rychlo preblikovat dioda imobilizeru.
Tak som odpojil baterku na 5 minut a potom znovu pripojil. Auto zacalo trubit. Tak som stlacil dialkovym odomknutie, prestalo a dioda na palubovke zas blika.
Odpojil som momentalne baterku, zamkol klucom a cakam na rady od vas co s tym moze byt a co s tym mam spravit...
Byvalka Land Rover Discovery II HSE, r.v. 2003, 2,5TD automat, General Grabber AT 255/65 R16
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Startovanie - problem s imobilizerom
#2 Příspěvek od libovka » 22 zář 2010 20:58
Zkus to druhým klíčem.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 22 zář 2010 21:13
už skúsil
kris974
#4 Příspěvek od kris974 » 22 zář 2010 21:18
To bolo hned prve co som spravil. Sorry zabudol som to napisat. Volal som aj s Aconom, kedze to bolo jeho auto a vyskusal som vsetko co mi radil a nepomohlo. Nikdy sa mu to predtym predtym nestalo. Bol som naposledy na aute v nedelu a vtedy bolo vsetko fukcne.
#5 Příspěvek od eliott » 22 zář 2010 21:30
není vybitá baterka?
kris974
#6 Příspěvek od kris974 » 22 zář 2010 21:41
Baterka je v poriadku podla vsetkeho a ani relatka pri startovani necvakaju. Proste je mrtve, len SRS svieti a smerovky raz bliknu.
Acon
auto: DII TD5 1999
#7 Příspěvek od Acon » 22 zář 2010 21:51
pre istotu by som ale skontroloval tú baterku. Aj keď mne ak bola vybitá, netrúbil alarm a Tebe trúbi. A ak svieti akontrolky tak pri pokuse o štart aspoň cvakali relátka. Tebe po zapnutí kľúčika nesvieti minimálne napr. kontrolka zaradenej rýchlosti na kulise. Neviem čo ešte nejde, no baterku by som sa pokúsil overiť aby sa dala vylúčiť.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#8 Příspěvek od Robo H » 22 zář 2010 21:56
Tak ma napadlo že pri tom štartovaní si všimni či ti nepohasne vnútorné osvetlenie čo je nad tebou (pokles napetia). Ja som napr. na svojej menil kontakty na baterku pretože nedržali dobre na baterke a bol tam celkom velky prechodový odpor. Baterku môžeš mať dobrú ale keď na nej aj zatiahnuté kontakty otočíš rukou asi už budú vybehané. Ono pri tom štarte tadial tečie celkom silný prúd. Ohľadom toho imobilizéru. Ja mám aktuálne vonku celú mechanickú časť spínačky , nakoľko sa mi do-rali tie stavítka a vysí mi len tá elektrická časť na drátoch , ktorú otáčam hocičím čo je po ruke :) občas mi po otvorení auta a otočení spínačky do prvej polohy zostane svietiť kontrolka imobilizéra ale keď na kľúči potom odomknem tak zhasne a môžem veselo štartovať. :Pohoda:
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#9 Příspěvek od Robo H » 22 zář 2010 21:58
Acon píše:pre istotu by som ale skontroloval tú baterku. Aj keď mne ak bola vybitá, netrúbil alarm a Tebe trúbi. A ak svieti akontrolky tak pri pokuse o štart aspoň cvakali relátka. Tebe po zapnutí kľúčika nesvieti minimálne napr. kontrolka zaradenej rýchlosti na kulise. Neviem čo ešte nejde, no baterku by som sa pokúsil overiť aby sa dala vylúčiť.
baterku treba zmerať či už nieje mäkká. to znamená že v kľude môže držať 12-14V ale keď je veľká záťaž (štart) tak to proste nezvláda a je slabá aj kapacitne.
kris974
#10 Příspěvek od kris974 » 22 zář 2010 22:21
Baterka a startovanie by mali byt ok, ale primarne je problem s odomykanim auta. Proste to nefunguje ako ma a vobec neodomkne/nezamkne auto. Baterka je pomerne nova, ma len 1 rok. Nie je problem popripade pristavit ine auto a nastartovat cez startovacie kable, zajtra mozem skusit. Len to podla mna nepomoze :(
visby
auto: Disco 2
#11 Příspěvek od visby » 22 zář 2010 22:47
niekoho s diagnostikou nemas po ruke? skusit znovu sparovat kluc a imobilizer
kris974
#12 Příspěvek od kris974 » 23 zář 2010 07:41
Zatial neviem o nikom kto by ju mal. Vedeli by ste niekoho odporucit z BA a hodil by sa aj kontakt na neho.
Dakujem
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#13 Příspěvek od erik » 23 zář 2010 07:50
visby píše:niekoho s diagnostikou nemas po ruke? skusit znovu sparovat kluc a imobilizer
... nekde sa to uz riesilo... tusim 3x stlacit dialku tam, kde nieje oznac. auto etc.
Danodef mi vtedy poradil...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Acon
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » 23 zář 2010 08:21
najbližšia diagnostika je TOP auto pri McDonalde na Rožňavskej alebo LandRover Parts v Supave.
kris974
#15 Příspěvek od kris974 » 23 zář 2010 08:57
A nahodou niekto sukromne by sa nenasiel, ktory by aj prisiel k autu s diagnostikou???
kris974
#16 Příspěvek od kris974 » 27 zář 2010 08:07
Tak problem je vyrieseny, chvalabohu :)
Bola to nakoniec baterka, bola vymlatena na srot. Zaujimave je ze ked som zapalil svetlo vnutri ako ste mi radili, tak tam to svietilo (nezbadal som nejaky rozdiel), ale popritom ani palubovku uz nerozvietilo pri startovani (ani relatka necvakali). Ale uz viem kde su vsetky poistky a ako funguje EKA kod a mnozstvo inych veci. No holt este sa musim o disco vela ucit, ale este ze je tu na fore aj mimo neho vela dobrych ludi co poradia ;)
Dakujem este raz vsetkym
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#17 Příspěvek od Robo H » 27 zář 2010 11:32
:Pohoda:
#18 Příspěvek od eliott » 27 zář 2010 18:14
kris974 píše:Baterka je v poriadku podla vsetkeho a ani relatka pri startovani necvakaju.
:chuckle ... a nevěřil jsi mi :ty jeden...:
Acon
auto: DII TD5 1999
#19 Příspěvek od Acon » 27 zář 2010 19:49
ešte zistiť, čo tú baterku vybíja :?:
