chcipa mi auto za jizdy discovery 2 td5
325 ix
- tel.: 731172109
- auto: land rover discovery
cus mam problem chcipa mi auto za jizdy zniceho nic ani se zadna kontrolka nerosviti a pak auto chvily nejde natocit a kdyz se to povede tak ujedu 1-2km a zas to chcipne je to discovery 2td5 rv 99 nevite nikdo co stim co a jak nesetkal jste se stim nekdo? prosim o radu
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: chcipa mi auto za jizdy discovery 2 td5
jako prvni zkus jet bez vicka nadrze, je mozne ze je pricpane a v nadrzi se vytvori podtlak a nejde tam nafta325 ix píše:cus mam problem chcipa mi auto za jizdy zniceho nic ani se zadna kontrolka nerosviti a pak auto chvily nejde natocit a kdyz se to povede tak ujedu 1-2km a zas to chcipne je to discovery 2td5 rv 99 nevite nikdo co stim co a jak nesetkal jste se stim nekdo? prosim o radu
já měl ucpané sítko v nádrži starou zparafinovatělou naftou, dokonce i listí tam bylo nebo co
325 ix
- tel.: 731172109
jojo diky vse oskousim a omrknu mam tam ted nove cerpadlo a stejne to dela
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
....naftovy filtr(ucpany,zavzdusneny)? To ze nesviti kontr. jeste neznamena ze tam je
Doporucuju diagnostiku,pokud nenajdes neco zjevne mechanickeho.
diagnostika v palivovom systeme moc nezisti...
skus vymenit ten filter ako ti tu uz pisali, prípadne odpojit hadicku (vysokotlaku) a pozriet ci dava cerpadlo naftu.
zacalo ti to robit hned po vymene cerpadla alebo po nejakej dobe?
325 ix
- tel.: 731172109
zacalo mi to delat nez jsem to cerpadlo vymnenil nejdrive jsem dal novy filtr a furt to chcipalo pak jsem dal nove cerpadlo ted jsem objednal regulator tlaku paliva a snimac otacek motoru tak uvidime jestli to nepojede ma nekdo servis na lr v okoli teplic nebo spise je nekdo schopny prijed trebas s diagnostikou ???
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
a oddelat vicko a vycistit sitko v nadrzi si zkousel? at zbytecne nemenis spoustu drahych veci a nakonec by to byla takova prkotina to by dost nasralo325 ix píše:zacalo mi to delat nez jsem to cerpadlo vymnenil nejdrive jsem dal novy filtr a furt to chcipalo pak jsem dal nove cerpadlo ted jsem objednal regulator tlaku paliva a snimac otacek motoru tak uvidime jestli to nepojede ma nekdo servis na lr v okoli teplic nebo spise je nekdo schopny prijed trebas s diagnostikou ???
325 ix
- tel.: 731172109
jo jo to taky ale nic zadna spina nebo tak neco
325 ix
- tel.: 731172109
tak co chlapy nejaka rada mam nove cerpadlo,regulator tlaku paliva a aj snimac otacek motoru a furt to chcipa za jizdy natocite to pracne az po desate treba ujedete ani ne 1km a zas to chcipne a pak to zas nejde delsi dobu natocit naka rada? spis schanim nejakeho mechanyka s diagnostykou ktery by mohl prijed do teplic pac tu zadnej servis v okoli na tyto vozy neni samo ze vse zaplatim.
- visby
- auto: Disco 2
podobny problem mal kamarat na defiku, bolo vadne tesnenie pod vstrekom a tym sa zavzdusnovala palivova sustava. po odvzdusneni auto preslo par km a zdochlo znova. inak na volnobeh vrcalo v poriadku. taktiez ked dlhsie stalo potrebovalo odvzdusnit...
pomohlo pretesnenie vstrekov...
edit: diagnostika nic nehlasila, vsetky udaje v norme
Naposledy upravil(a) visby dne 01 říj 2010 13:31, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jeste bych zkusil napojit primo pred cerpadlo petflasku nebo kanystrik s naftou, at mas jistotu ze to neni nekde mezi nadrzi a cerpadlem:-)325 ix píše:tak co chlapy nejaka rada mam nove cerpadlo,regulator tlaku paliva a aj snimac otacek motoru a furt to chcipa za jizdy natocite to pracne az po desate treba ujedete ani ne 1km a zas to chcipne a pak to zas nejde delsi dobu natocit naka rada? spis schanim nejakeho mechanyka s diagnostykou ktery by mohl prijed do teplic pac tu zadnej servis v okoli na tyto vozy neni samo ze vse zaplatim.
blbost... uvedomil sem si ze td5 ma cerpadlo v nadrzi
325 ix
- tel.: 731172109
naftu to tlaci az k motoru jak je ten regulator tlaku paliva tam kdyz odpojis hadici tak nafta strika je na aute nove turbo delana hlava jako repas to sami vstriky veskere tesneni mnenene a okrozky a tak dal proste vse vimnenino a ted to zaclo delat tohle i po vimnene toho cerpadla,regulatoru tlaku paliva a snimacem otacek co treba ridici jednotka nebo nejake relatko? mate nikdo na pujceni ridici jednotku na oskouseni?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
zkus se zeptat madtoma, pripadne mu posles svoji a on ti ji opravi:-)
Mám podobný problém, tedy chcípá to jen velmi zřídka, ale stane se a většinou v plné rychlosti na dálnici. Diagnostika hlásila čidlo snímače kliky otáček. Tak se vyměnilo a dělá to ještě větší paseku. Nechce to dlouho nastartovat a podobně. Možná vadná série těch čidel. Chystám se s tím znovu do servisu a budeme znovu měnit čidlo a uvidíme...
Disco mi zachránilo život
325 ix
- tel.: 731172109
jezis dalsi cidlo jo kolik to stoji ten snimac kliky to jsem jeste asi nemnenil dej vedet jak jsi dopadl
1500Kč až 2000Kč, výměnu asi zvládneš sám
...tohle dělal tátovi citron taky asi má r.v99(ono už je to pár let co ty elektriky fungují, takže proč ne)...tři roky jezdil po diagnostikách, postupně povyměňoval ze začátku úplně, pak na zkoušku skoro všechno co šlo...a před týdnem pomalu slavil tři dny a tři noci...auto se náhodou dostalo do ruky človíčkovi, který to vzal jako výzvu k odhalení, použil měřění a za hoďku odjížděl s tím, že u některého čidla byla špatná zásuvka nebo zástrčka, kravina na počkání,projevovalo se to stejně... vše fungovalo, pak se tam něco otřepalo a řídící jednotka zhasla motor, kolikrát startoval také několikrát než se rozjel (než se zase kontakt zakontaktil)...diagnostika nikdy nic nezjistila a u jednoho dovedy mu blbě zapojili saharu(zástrčku pro změnu špatně zastrčili), takže to navíc ještě málem uvařil...teď jezdí bez zastavení
...inu takhle nějak to bylo
325 ix
- tel.: 731172109
jojo budu skouset co pujde
Jenom k tomu čidlu kliky - tuším že se pod něj dávají nějaké podložky - víc je popsané v RAVE. Případné dotazy na opravu řídící jednotky přes SZ.
