Automatická převodovka ZF4HP22
Mirko
auto: RRC´s
Re: Automatická převodovka ZF4HP22
#41 Příspěvek od Mirko » 10 črc 2009 16:38
Nikam nejedu: Další servis, další debakl. Hned na 3. křižovatce chcípla ta černá sv... zas. Asi ho fakt brzo šťuchnu do jezera. Dochází mi trpělivost.
#42 Příspěvek od RudaK » 11 črc 2009 10:44
Mě automat furt automatuje ( ujeto cca 300 km ) :Pohoda:
Asi se blýská na lepčí časy..... :hmm:
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#43 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 14 říj 2010 20:11
Pár dotazů na ZF.
Na měrce oleje jsou 2 dírky, hladina oleje by měla bít mezi něma?
Při jízdě na D mě z 3 na 4 řadí rychle po sobě, má to tak fungovat?
V kopci to musím točit ke 3000rpm aby to jelo?
Jen jestli je to tak má jet, nebo bude chtít trochu péče. Je to můj první automat, zatím sem jezdil jen manuály, tak nemám co porovnávat. Jinak je to paráda :cool
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#44 Příspěvek od zbynek » 15 říj 2010 21:34
Rudo: kde je připojený ten kic down co se ti ulomil, rád bych to u sebe zkontorloval, než to někde vymáchám.
Na kolik výjde taková repase ? vypadá to moc pěkně.
Všechno má svůj čas........
#45 Příspěvek od RudaK » 17 říj 2010 09:30
zbynek píše:Rudo: kde je připojený ten kic down co se ti ulomil, rád bych to u sebe zkontorloval, než to někde vymáchám.
Kukni sem http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; Tady to je i vyfocené , videa a i ceny ( se mě zdá že trochu zdražili :shock: ) Jinak Zbyňku ty máš D II a tam je jiná ,jak do D I . To lanko od kic down je vepředu a mě prdla ta plastová průchodka a tama se dostala voda dovnitř :angry Teď už to je dobré a po pár testech se tam voda nedostává :yes
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
#46 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 02 kvě 2011 21:28
Zdar, nejde na automat D1 namontovat taky 'overdrive' na 3stupeň jak má D2? :) :think jen sem se nudil a musím se zeptat. Odpověď asi znám, už by to tam určitě někdo měl :tmi .
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#47 Příspěvek od faethor » 24 črc 2011 17:59
Zdravíčko, měl bych takový dotaz, když mám úplně automatku bez oleje, jakej postup je vhodnej při montáži do auta? Nebo jen stačí namontovat jí tam, zalejt dostatečným množstvím oleje a nastartovat?
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#48 Příspěvek od mr-tomas » 22 bře 2014 23:01
Jde nějak ošetřit kickdown, aby se dalo s automatem bezestrachu brodit?
#49 Příspěvek od eliott » 23 bře 2014 07:19
mr-tomas píše:Jde nějak ošetřit kickdown, aby se dalo s automatem bezestrachu brodit?
Stačí mít v pořádku ten bowden, veškeré problémy jsou z toho, že si nikdo nezkontroluje stav toho svého...
mr-tomas
#50 Příspěvek od mr-tomas » 23 bře 2014 09:12
Bohužel to, že můžou být problémy s kickdownem při brodění jsem zjistil až po zástavbě do auta, takže jsem ho ani předtím nijak nekontroloval. Proto bych ho nejradši vyměnil za novej, a někdo mi říkal že ho tam ideálně zaplácat silikonem. Jde ten kickdown vyměnit bez toho abych musel převodovku vyndavat?
#51 Příspěvek od RudaK » 23 bře 2014 11:55
eliott píše:
Přesně proto,že jsem měl utržený ten přechod ( vstup bovdenu do převodovky ) mě tam natekla voda a převodovka po projetí jedné kaluže zakokrhala . Po repasi jsem měl strach brodit,ale není žádný problém . Jak říká Eliot - stačí skontrolovat a vyměnit. Silikonem bych to nedělal - pokud je průchodka OK,tak tam nenateče .
mr-tomas
#52 Příspěvek od mr-tomas » 25 bře 2014 14:59
Stala se mi taková nemilá věc. Po nastartování, než se trochu ohřála převodovka z 10°C na cca. 25°C, odmítala přeřadit z prvního stupně, což trvalo zhruba 2km. Musím říct, že pohybovat se po Praze 30km rychlostí je docela problém. Kde může být chyba?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#53 Příspěvek od Hubert » 25 bře 2014 16:40
Nevím to jistě, ale sázel bych to na nějakou nečistotu která na chvilku přidřela či ucpala nějaký ventil. Kouknul bych na olej. nebo je možné že na některém zpětném ventilu je špatná kulička.
mr-tomas
#54 Příspěvek od mr-tomas » 25 bře 2014 16:43
:hmm: je to nově namontovaná převodovka do defíka, údajně po repasu, ale doteď to neudělala, i když mám jí tam asi 10dní. :roll:
#55 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2014 17:28
V tom případě bych se ptal toho, kdo ji namontoval, případně toho, kdo ji dodal jako repasovanou.
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#56 Příspěvek od faisceau » 25 bře 2014 20:58
Wedúci, olej, treba ho tam mať dosť :-) Ak je dosť oleja, a aj tak "blbne", tak ísť k tomu, čo ju montoval, prípadne repasoval......
DanoB
Naposledy upravil(a) faisceau dne 26 bře 2014 12:29, celkem upraveno 1 x.
LR Discovery II Td5
mr-tomas
#57 Příspěvek od mr-tomas » 25 bře 2014 21:12
Nestrašte, koupil jsem jí už zrepasovanou od Karla Slámy, takže nepředpokládám, že by mi prodal něco co nefunguje, a montovali to Kolínští, takže tam bych problém taky nehledal. Nehledě na to že jsem tam na ně po celou dobu u toho čučel a bylo vidět, že vědí co dělají. Zkusím zkontrolovat ten olej.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#58 Příspěvek od dabartos » 25 bře 2014 22:08
Lanko na kick down jde vyměnit na autě......
dabartos
#59 Příspěvek od dabartos » 25 bře 2014 22:08
mr-tomas
#60 Příspěvek od mr-tomas » 30 led 2018 14:41
Jak je to s teplotou oleje? Je tu různě uváděno, že doporučená provozní teplota je 70-80°C, ale když je o dost nižší? Dal jsem novej velkej chladič z P38, a na vstupu do chladiče mám při venkovní teplotě 5°C jen 30-50°C podle toho jestli popojíždím ve měste, nebo jedu po dálnici. A co když venku klesne teplota ještě níž, to ten olej ani pořádně neohřeju. :roll:
