Myslim že su tam aj iné vstrekyHonzan píše:ale ten rozdil asi nebude jen cerpadlem, nebo jo?RudaK píše: S elektronickým čerpadlem má výkon 90 kW ( krouťák nevím)
S mechanickým čerpadlem má výkon 82 kW ( asiurčitě to nevím )
Disco 300 TDi zrýchlenie
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Re: Disco 300 TDi zrýchlenie
LR 90
Chtěl jsem se podívat na ten čistič z:
http://www.tec-2000.cz/products_cz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
no ale e-shop mi nejde. Základní přehled ano, ale za kolik a kde....
Discovery je životní styl.
kazdej elit autokelly a podobny organizace to majSteve píše:Chtěl jsem se podívat na ten čistič z:
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
a cena cca 400kc
jinak Fnap s tim ted cistil vstriky kamaradovi a rikal ze rozdil je ukrutny tak to taky zkusim ja mam zkusenosti jen s cisticem motoru
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Tak jak je to teda s tím krouťákem u automatu 300TDi? kolik, kolik, kolik?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
cim presne cistil ty vstriky? za chvilu me ceka vymena oleje tak ze bych neco z toho zkusilskritekcrx píše:Steve píše:Chtěl jsem se podívat na ten čistič z:
a cena cca 400kc
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Miky, když čistíš vstřiky, tak to nemá s výměnou oleje nic společnýho- zázračný sračky na čištění palivové soustavy se přidávají do paliva a ne do oleje.Miky_CZ píše:
- Land Jirka
trysky jsou uvnitř stejné, jen jedna má snímač.Truck Rover píše: Myslim že su tam aj iné vstreky
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no to vim ale tam je akorat ten cistic motoru, nic na vstriky tam neni praveLand Jirka píše:Miky, když čistíš vstřiky, tak to nemá s výměnou oleje nic společnýho- zázračný sračky na čištění palivové soustavy se přidávají do paliva a ne do oleje.Miky_CZ píše:
tak co bys doporucil ty? jestli to ma vubec cenu
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jeste jsem na nakem foru nekde pochytil jednu zajimavou vec, pry kdyz se do sani strika rozprasovacem voda tak to vycisti motor od karbonu atd, no kdyz nad tim tak uvazuju tak je to teoreticky mozne, protoze kdyz jsem videl motor, ktery mel foukle tesneni, tak ten valec kde bylo to tesneni fouknute tak byl krasne cisty ale odvahu na to teda nemam
- Land Jirka
Já na to nevěřím, když chci vyčistit vstřiky, tak je vymontuju a rozeberu a vyčistím, popřípadě vyměním za nové, seřídím a zase namontuju.
Dělal jsem svého času na motorové brzdě, kde se měřil výkon, tlak, teploty a desítky dalších hodnot při dlouhodobých testech motorů.
testovaly se tam i tyto sračky a nic nemělo měřitelný účinek.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
dik za info, kaslu na to:-) stejne pojedu k peslikovi s diferakem tak ho necham seridit aji motor:-)Land Jirka píše:Já na to nevěřím, když chci vyčistit vstřiky, tak je vymontuju a rozeberu a vyčistím, popřípadě vyměním za nové, seřídím a zase namontuju.
- Land Jirka
teorie a praxe bývá někdy rozdílná..Miky_CZ píše:jeste jsem na nakem foru nekde pochytil jednu zajimavou vec, pry kdyz se do sani strika rozprasovacem voda tak to vycisti motor od karbonu atd, no kdyz nad tim tak uvazuju tak je to teoreticky mozne, protoze kdyz jsem videl motor, ktery mel foukle tesneni, tak ten valec kde bylo to tesneni fouknute tak byl krasne cisty ale odvahu na to teda nemam
minulej rok po mně chtěl někdo na defíkovi připravit do sání díru se záslepkou, kterou bude přidávat do nasávaného vzduchu vodní mlhu.
chtěl jsem po měm reference jestli mu to funguje, ale už od té doby nepřijel
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
No Jirko, ono když klekne motor,tak může přijet jedině na podválu .....Land Jirka píše: minulej rok po mně chtěl někdo na defíkovi připravit do sání díru se záslepkou, kterou bude přidávat do nasávaného vzduchu vodní mlhu.
- skritekcrx
- auto: RRC
Miky_CZ píše: cim presne cistil ty vstriky? za chvilu me ceka vymena oleje tak ze bych neco z toho zkusil
zelenou cistim motor
http://www.tec-2000.cz/ef_cz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a orandzovou vstriky
http://www.tec-2000.cz/dic_cz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Osobně jsem zkusil: http://www.millersoils.cz/253--diesel-power-ecomax.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nárůst výkonu jsem nezaznamenal. Auto začalo dost černě kouřit (i ostatním co to tam nalili) Jestli to motor čistilo nebo to hulí samo o sobě to nevím, každopádně jak jsem sem to přestal přidávat tak už zase nehulí.
Kamarád nalil do oleji taky nějakou přísadu do oleje na čištění motoru. Výsledkem bylo ten že to rozpustilo co se dalo a začalo sedimentovat nebo to ty sedimenty na dně vany rozpustilo až to ucpalo sací koš a málem udělal motor.
Můj názor je mechanické vyčištění (rozebrat vyčistit a složit) Je mnohem účinnější a určitě i levnější než nějaké zázračné přísady.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Stejná zkušenost .....Hubert píše:Osobně jsem zkusil: http://www.millersoils.cz/253--diesel-power-ecomax.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
skusal niekto poladit motor aby tahal od nizsich otacok? Od 2000 do 3000 otacok citim znacny narast vykonu. Osobne ale jazdim tak 1500 - 2500 otacok, tak by sa mi pacilo keby zacinal tahat uz pri tych 1500 a aj v terene by mu to urcite pomohlo. Ako sa to da? Treba upravit turbo? Mam mechanicke vstriky
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
kdyz uz to tu filip vytahl, tak nevim kde je chyba ale u meho motoru zabira turbo pri 1500ot/min, a konci zhruba ve 3000-3500ot/min, vic ho proste nevytocim
jak jsem mel trojcovu disco, tak tam turbo zabiralo pri cca 2000otackach a tocilo do 4000
je blbe nastaveny otackomer nebo jak??
Mne taky zabira az vejs poradne kolem 2500 a tahne az do ctyr a jeste by sel ale na to nemam zaludek myslim ze je to o nastaveni cerpadla
