Champion VS NGK
Karolcom
auto: D1 V8
Champion VS NGK
#1 Příspěvek od Karolcom » 27 říj 2010 17:08
Zdravicko,
Vraj championky neni su nic moc aj ked ich uvadzaju genuine na nete..
..a NGK by mali byt naj naj.. (neviem co si o tom mysliet)
-champion som nasiel ERR3799 a aj ETC7244
- NGK BPR5ES aneb NGK BPR6ES?
Aky je v tom rozdiel?
Viete nieco konkr. doporucit?
Dakujem
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Champion VS NGK
#2 Příspěvek od DjALF » 27 říj 2010 19:24
Asi myslíš svíčky,že?
Já dával vždy NGK a naprostá spokojenost " ale nebylo to do LR"
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Champion VS NGK
#3 Příspěvek od libovka » 27 říj 2010 22:11
Montuju NGK.Je to jistota.I když třeba žhavící svíčky nemaj moc dobrý.
Jacko
Re: Champion VS NGK
#4 Příspěvek od Jacko » 27 říj 2010 22:26
No pocit, "aké super sú tie nové sviečky" má každý...ale nikto nevie o sviečkach nič poriadne - najlepšie sú origo,ako prepisuje výrobca - tie sú testované a nie čo píšu katalógy...Mám svoje skúsenosti aj s NGK iridium,aj s Denso iridium - hovno to pomôže,ale pocit majitela je -kokos,ako to ide...dôležité je,aká je v skutočnosti sviečka zaťažitelná,aký je jej vnútorný odpor proti originálu,atd.atd...Je tam dosť vecí,s ktorými sa dá "laborovať"
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: Champion VS NGK
#5 Příspěvek od pan klobouk » 28 říj 2010 14:24
BPR6ES je studenější než BPR5ES. Podle označení se dá přesně rozklíčovat daná svíčka.Vždy je ale dobré dodržet předpis výrobce,popř.se dá laborovat pokud je auto na plyn atd.,ale i tam jsou doporučeny spec.svíčky. NGK a Champion pokrývají pomalu 100% motocyklového a závodního trhu a to už hovoří samo za sebe...
Do čeho to máš?
Karolcom
auto: D1 V8
Re: Champion VS NGK
#6 Příspěvek od Karolcom » 28 říj 2010 16:03
3,9 V8 manual 1998
ziadny plyn, cisty benzin
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: Champion VS NGK
#7 Příspěvek od pan klobouk » 28 říj 2010 21:36
BPR6ES
Zapalovací svíčka - interferenční odpor 5kOhm
- Nikl - stredni elektroda
- odsroubovatelna SAE-koncovka
- s plochym tesnicim sedlem
- Vnejsi elektroda
kód motoru - V8
model od roku... - 01.1994
průměr vlákna [mm] - 19
Rozměr klíče - 20,8 mm
Stav jiskreni - 3
vnejsi zavit (mm) - 14,0
vzdálenost elektrod - 0,8
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: Champion VS NGK
#8 Příspěvek od pan klobouk » 28 říj 2010 21:40
Tak trochu "kopu" za NGK. 15 let jsem pro ně dělal. :Sorry:
alap
auto: RRC LSEi
Re: Champion VS NGK
#9 Příspěvek od alap » 28 říj 2010 22:12
a když jsi tak fundovaný jaký je rozdíl mezi svíčkami iridium, platinum a obyč? je mi jasné, že je to jiný materiál, ale jestli ty dražší jsou lepší a nebo je to jedno?
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
Re: Champion VS NGK
#10 Příspěvek od pan klobouk » 28 říj 2010 23:38
"fundovaný"je silné slovo.Myslím ,že tady na fóru je hodně odborníků i motorkářů,kteří laborují se svíčkama a rozdíly znají z praxe,ale v kostce lze říct,že se v první řadě jedná o životnost -iridium má větší než platina,teplotní odolnost,životnost,iridium má menší energetickou náročnost z čeho pramení menší elektroda,přesnější jiskra,zapalování chudší směsi atd. Je toho hrozně moc.Na druhou stranu lze říct,proč by měla svíčka stát 80,-kč když může stát 900,- :wink:
